Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno chkdsk /f <> Jak ho při defragmentaci spustit ?
Dobrý večer.
Řeším tu takový (pro Vás nejspíš triviální problém) s defragmentací disku, kdy mi při tomtu pokusu vyskakuje neustále položka "Spusťte program chkdsk /f."
Už zde byl jednou stejný dotaz a i když jim Vaše rady pomohly, já jsem asi úplný tupec. Do příkazového řádku jsem napsal chkdsk /f (pak A na dotaz ohledně restartu). Samozřejmě se po restartu nic nezměnilo... tak jsem zjistil, že disk "není čistý", proto jsem pokračoval podle Vašich pokynů ze staršího pčíspěvku a to tak, že : Start -> Spustit -> "cmd" -> "fsutil dirty query d:".
Zase bezvýsledně... :( Budu opravdu VELMI rád, když mi s tímhle problémem poradíte a pomůžete ho vyřešit. Děkuji.
Změna předmětu, původně: shkdsk /f <> Jak ho při defragmentaci spustit ? (Kráťa)
A potom restarte sa ten checkdisk spustil a skontroloval disk?
fleg 10.10.2011 21:44
fleg
Můžete alespoň napsat, jaké je písmeno jednotky, kterou se snažíte zkontrolovat? Příkaz chkdsk /f j…
Kurt 10.10.2011 21:45
Kurt
defragmentace disku je poměrně zbytečná věc, provádět ji častěji než za půl roku nemá smysl. naopak…
lední brtník 10.10.2011 22:16
Lední Brtník : O tom vím, ale i tohohle mi vyskakuje tabulka a to : Kontrola jednotky nebyla provede…
Panacea 10.10.2011 22:40
Panacea
chkntfs /c c: ...a restart. K těmto souborům lze přistoupit až po restartování systému. nějak tam…
lední brtník 10.10.2011 22:57
Pokud napíšu : chkntfs /c c: - nic se nestane.
Panacea 10.10.2011 23:13
Panacea
"Niekto" sa trochu pomylil, prikaz je iba "chkntfs c:" ten /c je tam zbytocny a win preto nereaguje…
blue5 11.10.2011 00:10
blue5
pan.: ...a restart. pro ověření po "chkntfs /c c:" zkus: chkntfs /? chkntfs c:
lední brtník 11.10.2011 00:22
A co se stane, když napíšeš chkdsk c: /f? c: je písmeno jednotky a /f je parametr, že to má opravit.…
Kráťa 11.10.2011 00:32
Kráťa
Green : po zadání toho co jsi napsal mi vyjede hláška : C: je špinavá. Můžete použít možnost /C a na…
Panacea 11.10.2011 07:42
Panacea
"po zadání toho co jsi napsal" ja som toho napisal viac. "C: je špinavá" :-? U mna, bez ohladu na "?…
blue5 11.10.2011 13:11
blue5
No tak ho naplánuj a udělej. V čem je problém? 1) spustit cmd 2) zadat příkaz: chkdsk /f zmáčknout k…
Kráťa 11.10.2011 14:25
Kráťa
Skvělé... nevím jak jinak Vám to tu už napsat, ale pokud tohle udělám - NIC se nestane. Dík za podro…
Panacea 11.10.2011 15:01
Panacea
Kráťa : Pokud napíšu chkdsk c: /f - napíše mi to : Systém souborů je typu NTFS. Aktuální jednotku ne…
Panacea 11.10.2011 07:44
Panacea
Chcete kontrolu svazku naplánovat... Po stisknutí "A" se nestane nic, naplánuje se to na další rest…
Kráťa 11.10.2011 15:02
Kráťa
Lední Brtník : Zadal jsem chkntfs /? (trošku jsem pochopil o co jde), následně chkntfs c: a když mi…
Panacea 11.10.2011 07:53
Panacea
tak počvrté - po příkazu... chkntfs /c c: ...jsi provedl restart pc, a nechal po něm běžet kontrol…
lední brtník 11.10.2011 08:37
Pokud zadám příkaz "chkntfs /c c:", tak opakuji, že se nic nestane. Následně tedy podle tvýh rad dám…
Panacea 11.10.2011 13:50
Panacea
po zadání toho co jsi napsal mi vyjede hláška : C: je špinavá tím příkazem chkntfs nic nespouštíš,…
lední brtník 11.10.2011 14:23
Pokud zadám příkaz "chkntfs /c c:", tak opakuji, že se nic nestane. zadej "chkdsk c: /f" Před nabě…
Kráťa 11.10.2011 14:59
Kráťa
chkdsk /c to /c je parametr a ty musíš zadat písmeno jednotky, čili c: bez lomítka chkdsk - příkaz…
Kráťa 11.10.2011 15:10
Kráťa
Ahoj, mam podobny problem. Zacalo to kdyz jsem nainstaloval Windows 10, byl asi zavirovany tak jsem…
jeanyany 12.12.2015 11:10
jeanyany
řešení: stáhni si nějaké bootcd, třeba Hirensovo. Vypal, nabootuj z něj, zvol Mini WindowsXP. Až to…
mia 12.12.2015 11:34
mia
Uz jsem to vyresil kontrolu jsem zakázal podle tohoto navodu: cs
jeanyany2 12.12.2015 11:34
jeanyany2
když někdo nacpe svůj problém do x-let starého dotazu o něčem jiném ... hardware pro xp bude pro pro… poslední
lední brtník 12.12.2015 11:37
naopak důležitější je operace co je na záložce "nástroje" výš - kontrola disku.
pokud by proběhla defragmentace na disku s chybami v souborovém systému, došlo by k nevratnému poškození některých souborů. defragmentátor správně upozorňuje na to, že tato kontrola nebyla provedena.
chkntfs /c c:
...a restart.
Lední Brtník : O tom vím, ale i tohohle mi vyskakuje tabulka a to : Kontrola jednotky nebyla provedena, , protože nástroj pro kontrolu jednotky vyžaduje výhradní přístup k některým souborům na jednotce Windows. K těmto souborům lze přistoupit až po restartování systému.
PS : Ještě nikdy jsem nedefragmentoval a na rychlosti je to bohužel pochopitelně znát.
Kurt : "chkdsk d: /f"
Možná jsem se ale špatně vyjádřil, jelikož tabulka, kterou mi to ukazuje hlásá toto : Program Defragmentace disku zjistil, že podle plánu má se svazkem (C:) pracovat program chkdsk. Spusťe program chkdsk /f.
Nejspíš bude problém i v tom, že jsem předtím "promazal ?:x" i soubor chkdsk c: /f a s ním i samotný program...
c: je písmeno jednotky a /f je parametr, že to má opravit. parametr /C je pouze NTFS: Vynechá kontrolu cyklů ve struktuře složek.
Přečti si k tomu příkazu nápovědu (zadat chkdsk /?) vypíší se ti použitelné přepínače a co který dělá.
U mna, bez ohladu na "?" po zadani "chkntfs /c c:" sa nic nestane.
Po "chkntfs c:" sa naplanuje kontrola po restarte
Po "chkdsk c: /f" a naslednom stlaceni "A" sa naplanuje kontrola po restarte
Tym "restart" je myslene restartovanie PC. Musis ho restartovat ty, Krata to za teba neurobi (ani keby velmi chcel)
OT// ked ste na informatike preberali pouzivanie tlacitka odpovedat v online diskusiach, asi si zrovna chybal
1) spustit cmd
2) zadat příkaz: chkdsk /f zmáčknout klávesu enter
3) na dotaz stisknout: klávesu a (jako ano)
4) levým tlačítkem myši 1x kliknout na tlačítko "start" (vlevo dole na monitoru), jako když se počítač vypíná, ale místo "vypnout", zvolit "restartovat" (u Windows 7 je to slovo schované v roletce vedle slova "vypnout").
[http://pc.poradna.net/file/view/7196-restartovat2- gif]
Kráťa : Pokud napíšu chkdsk c: /f - napíše mi to : Systém souborů je typu NTFS. Aktuální jednotku nelze zamknout. Program chkdsk nelze spustit, nebuď svazek používá jiný proces. Chcete kontrolu svazku naplánovat na provedení při příštím restartu systému A/N.
Oboje možnosti jsem zkoušel, bezvýsledně.
Lední Brtník : Zadal jsem chkntfs /? (trošku jsem pochopil o co jde), následně chkntfs c: a když mi to zahlásilo, že "C: je špinavá, můžete použít možnost /C a naplánovat program chkdsk pro tuto jednotku." zadal jsem teda chkdsk /c, chvíli to chroupalo a pak tabulka "Byly nalezeny chyby, program chkdsk nemůže v režimu Jen pro čtení pokračovat."
chkntfs /c c:
...jsi provedl restart pc, a nechal po něm běžet kontrolu disku?
mi připadá že stále nerozumíš slovu "restart" - pletu se?
je to proto, že systém si neumí kontrolovat "pod nohama" systémový disk c:, ze kterého běží. u jiných oddílů restart není nutný, tam stačí dát kontrolu z disk - vlastnosti - nástroje...
tím příkazem chkntfs nic nespouštíš, ale naplánuješ kontrolu disku po novém spuštění pc, proběhne před přihlášením (pokud ji nezrušíš).
nač se s tím den babrat - vyber disk ven, připoj ho do jiného pc jako druhý, nebootovací, případně přes usb.
ve vlastostech tvého disku (bude teď pod jiným písmenem než c:!) zvolíš nástroje - kontrola disku - zatrhneš obě zatrhovátka - a necháš kontrolu běžet ve windows. pokud nemáš rozdělený disk na systém a data zvlášť, bude to nadýl, otevři si :beer:.
po skončení vypneš pc, vytáhneš disk, vrátíš k sobě, a na nesmyslnou defragmentaci (kvůli které to celé děláš) se vyse...
Před naběhnutím Windows naskočí taková modrá obrazovka, na které je bílými písmeny něco jako "Byla naplánována kontrola disku, pro přerušení stiskněte libovolnou klábesu do 20... 19... 18...17...16..." Nic nesmíš stisknout a přerušit to. Nechat, ničeho se nedotýkat, udělá se samo po uběhnutí těch vteřin.
Ahoj, mam podobny problem. Zacalo to kdyz jsem nainstaloval Windows 10, byl asi zavirovany tak jsem nainstaloval zpatky WinXP,zformatoval disk C: full format z instalatoru. Po instalaci jsem mel problemy s nainstalovanim ovladacu, stejnych co uz bez problemu instaluju leta. A ted vzdy kdyz restartuju pocitac tak se po restartu spousti scandisk, vyzaduje kontrolu disku D. Tak jsem ho nechal probehnout celej asi 3x. Potom ve Windowsu jsem pro jistotu nechal naplanovat dalsi kontrolu disku D, s tim ze jsem zaskrtnul vyhledat chybne soubory a opravit je. Nechal jsem to udelat 2X. Po kazdy krat byla kontrola bez chyby ale vzdy po restartu chce disk D kontrolovat. Kdyz jsem chtel skusit defragmentaci tak me to nepustilo dal protoze, podle planu se svazkem ma pracovat program checkdisk. checkdisk.bmp
Reseni: Musim koupit dalsi disk, zalohovat data. Udelat format celyho disku a vytvorit nove particie a nainstalovat Windows.
Nebo ma nekdo jine reseni?
řešení: stáhni si nějaké bootcd, třeba Hirensovo. Vypal, nabootuj z něj, zvol Mini WindowsXP. Až to najede do Windows, spusť CMD okno a tam napiš ten příkaz. A pro jistotu tam dej místo "/f" "/r", udělá to i opravu případných vadných sektorů.
hardware pro xp bude pro provoz win10 naprosto nevhodný, už ten nápad je podezřelý.
k disku:
stav souborového systému zkontroluje příkaz chkdsk (chkntfs), to je v pořádku. zrušení kontroly po startu:
chkntfs /x d:
po zrušení té kontroly d: se můžeš bavit defragmentací, jestli žiješ v představě, že to systému na c: nějak pomůže.
ke kontrole stavu disku slouží smart parametry - podle nich jde poznat, jestli je disk nutné vyhodit.
