Pády her pod Win 7
Ahoj všem,
ráda bych Vás požádala o pomoc s jedním problémem, který mi asi cca druhý měsíc otravuje život.
Delší dobu jsem měla nainstalované Win Vista 32bit. Po pár letech užívání jsem se setkala s problémem, kdy mi veškeré "novější" hry po spuštění a cca minutovém hraním spadly zpět do windows.
PC jsem přeinstalovala na Win 7,na což jsem se chystala delší dobu, s tím, že by mi to snad mohlo pomoci vyřešit situaci. Nestalo se tak,problém stále přetrváva a jak jsem již výše uváděla, "novější hry" jako např.Duke Nukem forever, dungeon siege III, Witcher II, Mass effect, Oblivion atp..padají.
Problém není v případě, že si chci zahrát neco starsiho jako Heroes III complete, might and magic nebo warcraft III. V jiném případě ale nepochodím.
Opravdu netuším v čem může být potíž, zatím jsem brouzdala různými fóry, updatovala ovladače na grafickou kartu atp.. ale vše bez úspěšného výsledku.
Konfigurace mého PC je: MB Asus P5E/2PCle/CF/R10/FW/GL, 775/1333, x38 Sata
CPU Intel core duo E8200 (2.66GHZ)
RAM 2x 2GB
HDD western digital 2x 500GB 7200ot SataII/300 16MB
graf.karta VGA Leadtek Winfast PX8800GT 512MB/256bit HDTV
Případné důležité info se samozřejmě pokusím doplnit.
Budu ráda za každou radu, předem Vám Všem díky..
Ty hras Duke Nukem forever?
Pozerala si teploty (Everest)? Aka je znacka a parametre tvojho zdroja? Vsetky ovladace mas nainstalovane (otazniky v spravcovi zariadeni)?
ahoj,
pokud jsem te spravne pochopila,spustila jsem everest a v testu sledovala teploty. na max.mi bezi MB,jinak vse v normalu..
ve spravci zarizeni je vse ok nainstalovano.
parametry zdroje tu: LC power LC6550GP2-v2.2 550W/140mm
no a jsme doma, vyměň zdroj za něco rozumného, ten LC-sráč je poukázka pro tvé PC na cestu do pekla.
pozadí: náročné hry více vytěžují CPU a GPU. V okamžiku, kdy se zvýší zátěž (novější hrou např.) se zvedne logicky i odběr, a ten zdroj to prostě nerozdýchá.
na tvé PC bude stačit 400W Seasonic OEM za cca 1000Kč s DPH.
výborně, díky za rady, předpokládam že tím by měla být situace vyřešena. Zatím budu mastit starý dobrý gamesky;)
Ještě jednou dík!
Ten zdroj treba vymenit, ale problem sa tym nemusi vyriesit. Co tie teploty?
"a v testu sledovala teploty" Aky test, zatazenie systemu v Evereste?
"jinak vse v normalu" neviem co je podla teba normal, "na max.mi bezi MB" to uz vobec neviem, co myslis tym "max", najrozumnejsie by bolo skopirovat sem tie hodnoty.
Pokud bys byl tak hodnej a napsal mi kde konkretne to v everestu najdu, rada ti sem pak vysledek prekopiruju..diky.
Otvoris si Everest pocitac/senzory/tam uz vidis vypis teplot
doufam ze to takhle postaci..
Pole Hodnota
Vlastnosti senzorů
Typ senzoru W83627DHG + W83791D + ADP3228 (ISA 290h, SMB 2Ch/20h)
Typ senzoru GPU Analog Devices ADT7473 (NV-I2C 2Eh)
Název základní desky Asus P5E / P5E3
Detekováno vniknutí do skříně Ne
Teploty
Základní deska 38 °C (100 °F)
CPU 38 °C (100 °F)
1. CPU / 1. jádro 45 °C (113 °F)
1. CPU / 2. jádro 39 °C (102 °F)
Grafický procesor (GPU) 59 °C (138 °F)
Paměť GPU 59 °C (138 °F)
GPU prostředí 53 °C (127 °F)
Ventilátory
CPU 2344 RPM
Skříň č. 1 3835 RPM
Grafický procesor (GPU) 1453 RPM (30%)
Napájecí napětí
Jádro CPU 1.12 V
+3.3 V 3.33 V
+5 V 4.99 V
+12 V [ TRIAL VERSION ]
+5 V Standby 5.04 V
FSB VTT 1.18 V
Jádro severního můstku 1.36 V
Jádro jižního můstku 1.07 V
Jižní můstek PLL 1.52 V
DIMM 1.98 V
DIMM VTT 0.99 V
GPU Vcc [ TRIAL VERSION ]
Hodnoty proudu
CPU 7.64 A
Hodnoty výkonu
CPU 7.45 W
To su teploty v zatazi alebo bez zataze? Ak bez, tak treba aby si najskor nachvilu zapla nejaku hru a potom sa na teploty pozri znova.
Nabuduce, staci sem hodit teploty (ventilatory a napatie netreba)
diky.
to puvodni byly hodnoty bez zateze.. pote jsem spustila zaklinače II a hodnoty vypadaly takto:
Teploty
Základní deska 39 °C (102 °F)
CPU 43 °C (109 °F)
1. CPU / 1. jádro 50 °C (122 °F)
1. CPU / 2. jádro 42 °C (108 °F)
Grafický procesor (GPU) 65 °C (149 °F)
Paměť GPU 65 °C (149 °F)
GPU prostředí 58 °C (136 °F)
Teplotami to nebude. Nevravim, ze su nizke, ale urcite niesu vysoke. Uz si si objednala ten novy zdroj?
budu muset pockat na rijnovou vyplatu,rychleji to nezaridim..necham ho vymenit a uvidim co to udela.
zdroj to vyřešit nemusí, je to ale jeden z vážných kandidátů. Tu výměnu ale doporučuju minimálně preventivně. LC-Power zdroje totiž při svém "odchodu" sebou dost často berou celý pajšl počítače... takže se pak "ušetřená tisícovka" za zdroj mění v náklad za nové PC...
vylucovaci metodou jsem prisla na to,ze je v riti grafika.kupodivu..;) takze jsem poridila novou:) za pomoc díky vsem!:)
