Výběr notebooku, Packard Bell ano/ne?
chci si pořídit notebook především pro hraní The Sims 2 ( později možná i 3 ), poslouchání hudby, sledování filmů, lehké úpravy fotek a základní použití programu AutoCAD.
Velice mě zaujal Packard Bell http://www.alza.cz/packard-bell-easynote-ts44-hr-4 65cz-bily-d258273.htm .
Ovšem po přečtení všech příspěvků týkající se této značky jsem na pochybách. Jako holka tomu moc nerozumím a nerada bych si pořídila něco, co by pro mě bylo zbytečně "výkonné" a naopak.
Předem děkuji za vaše názory popřípadě o doporučení jiného netobooku :)
Čím tě ten notebook velice zaujal? Když vzápětí píšeš, že tomu moc nerozumíš? Osobně u mě značka Packard Bell nebudí velkou důvěru...
Jedine cim moze zaujat je cena, samozrejme tomu odpoveda aj kvalita. Odpoved je nie.
Design ... Doporučil by jsi raději HP ??
vkus je osobní věc.
od značky packard-bell nikdy nic, i když má papírové parametry dobré. jde o ještě větší šunt než běžná produkce acer (je to jejich low-/quality- end).
zmiňovaný hp má více řad: product.asp
A jaký by jsi mi doporučil. Vzhledem k mému uvedenému využití? Děkuji
Ten bych si nekoupil. Kdoví, jestli to má u nás vůbec podporu a když se to v záruce rozbije, aby to neposílali přes npůl planety a netrvalo to půl roku. Navíc na AutoCAD určitě co největší displej.
Výkonu má ten Easynote dostatek. Design je možná lákavý (respektive není vyloženě špatný), přesto bych vybíral v "jiných vodách". Pokud obdobný (zvláště grafikou) výkon za nemnoho peněz, pak už od Aceru spíš Travelmate 5760G s GT 540M (sice konstrukčně plastový notebook, ale není špatný - a hlavně není bez zátěže hlučný).
http://www.alza.cz/acer-travelmate-5760g-2414g75mn bk-d233424.htm
Od HP by bylo možno něco na způsob ProBooku 4530s s HD 6490M, ale výkon této grafiky zvláště v The Sims 3 nebude asi (dle testů na notebookcheck.com) v nativním rozlišení na plné detaily (tj. kolem 20 fps) zrovna to pravé ořechové (na střední detaily už O. K.).
hp-probook-4530s-d255581.htm
Pokud oželíš design, pak Lenovo E520 (nebo E420) s přepínatelnou HD 6630M. Tady s těmi hrami nebude výkonem problém (jen snad, pokud bys chtěla provozovat nějaké náročné 3D CAD aplikace psané pro OpenGL, tam se asi dosud nevyřešil problém u přepínání /respektive spolupráce/ integrované na dedikovanou - tady jede jen integrovaná, nic se nepřepíná - jednoduše nedořešené ovladače, ale v běžném nenáročném rýsování atp. ve 2D nebude problém, stačí i integrovaná, časem se možná i toto změní, vyřeší).
http://www.alza.cz/lenovo-thinkpad-edge-e520-cerny -1143-a8g-d265237.htm
P. S.: Poznámka ohledně vyššího rozlišení (větší pracovní plochy) při užití v CAD je na místě, zvláště pokud nemáš možnost externího monitoru. Tady se hodí alespoň (u 15") 1600 x 900. Nižší základní rozlišení (1366 x 768) je o větším kompromisu a sníženém pohodlí (hlavně při časem delší nebo náročnější práci). Ale cenou pak budeme asi o kousek výše.
