instalční CD s oper.systémem
prosím o odpověď,dnes jsme si koupil ntb s předinstalovaným systémem, ale nedostal jsme k tomu to CD, co když časem bych potřeboval udělat reinstal, tak jak nainstluji ty Windowsy, děkuji
Nepises vubec nic o znacce notebooku
Info je zde Publish.asp
Dell
ale jak se postupuje při Obnově a záloze operačního systému?
dell jaky?
obnova a zaloha je popisana v navode. Vlastne zalohy si mozes robit aj samotnym Windows alebo v nejakom dell software predinstalovanom ak v tvojom modeli je predinstalovany, obnova na vyrobny stav sa robi spravidla mackanim spravnej klavesy pri starte notebooku (viz navod) a potom tam navolenim nejakeho factory recovery.
tento 460
jenže až ted se dočítám,že je vhodné při prvním spuštění počítače si vytvořit médium pro obnovení systému,tak mám teď obavy jestli se to dá ještě provést, když už na něm pracuji
poradte prosím jak,děkuji
buď si pořídíš libovolný soft pro klonování disků, který umí vyrobit i záchranné médium:
http://www.todo-backup.com/business/free-backup.ht m
nebo si přečteš návod ke svému notebooku: Publish.asp
samozřejmě je logické, že si normálně rozdělíš disk na systém s aplikacemi, a zvlášť oddíl na data, kam se dá odložit i image systému.
ale možná by to médium pro obnovu šlo ještě vypálit, pokud jsem to pochopil podle té kapitoly, nebo né?
Ak mas v Start->Vsetky Programy predinstalovany ten program "Dell data safe LocalBackup", tak ano mozes to vytvorit kedykolvek, a malo by to ist vytvorit kolkokrat chces. Si na ten program klikni a uvidis.
jj, a raději to vytvořit na flešku anebo dvd disk
a ten disk nebude stačit jen jeden? /4,7gb/?
Zavisi od toho co vsetko uz v tom systeme mas nainstalene. Zvycajne jedno DVD nestaci.
Vytvor si to na viac medii ptz flash moze zdochnut. A DVD moze byt necitatelne po par rokoch :)
nainstalovane tam skoro nic není,poněvadž včera jsme ten ntb teprve zakoupil.
více medii myslíte jako jak? (jako že bude např zapotřebí 4ks dvd disků k vypálení? nebo mám raději zakoupit dvouvrstvé dvd a tam by se to snad všechno vlezlo, a bylo by to vše na jednom disku?)
moze byt zapotrebi viac ks. Mozes kupit aj 10ks a budes mat zasobu aj o rok na dalsiu zalohu. Dvojvrstve by som na zalohu radsej nepouzival, nemam k nim moc doveru :) Ale ak chces tak si kup dvojvrstvove, ale aj tych bude asi treba viac. Zavisi od toho Windows ze co v nom je a co robi ten dell program, ja som ho neprogramoval. Spust to a on ti snad napise ze kolko diskov potrebujes.
jj, to jsme chtěl vědět,kolik budu potřebovat ks
já jen zareaguju na ten soft, co jsem zkoušel: Bootable media builder umí vytvořit různá boot média (usb/cd/.iso)
