Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem dva osmipinové konektory u nové grafiky - zdroj má jeden 6 a jeden 6+2
Vypadá to možná jako hloupost ptát se na něco takového, ale dostal jsem k nakouknutí Asus 6970 DirectCUII a nerad bych ho poškodil. Stojí totiž hromadu peněz.
Bohužel všechny nejlepší zdroje co mám, mají jen jeden šesti a jeden 6+2 pinový konketor. Je možné tam dát ten šestipinový ? Nebo musím použít nějakou redukci. Dostal jsem k té grafice redukci ze dvou šestipinů na jeden osmi což použít nemůžu potože třetí kabel pci-e ve zdroji není.
Ve dvoustránkovém rychlo manuálu jsou velmi obecní a neřeší to, zkusil jsem i ten elektronický a ani tam jsem postup nenašel. O zapojení karty ani zmínka.
Použiješ jeden ze zdroje (6+2) a dodanou redukci. Redukce ze dvou 4pinových napájecích konektorů Mol…
M-Pol 13.10.2011 19:00
M-Pol
Právě že dodaná redukce je ze dvou šetipinů na jeden osmi. Na molexy to není. Ale co kdybych použil…
zdenekhribek 13.10.2011 19:19
zdenekhribek
v tom pripade nemusis tam strkat ziadnu redukcie ptz 6pin by mal pasovat do 8pinu priamo a neni to z…
MM.. 13.10.2011 19:21
Ja by som tam redukcie z 2 molexov na 8pin radsej nedaval, jeden molex by bol garantovane pretazeny…
MM.. 13.10.2011 19:20
To mě až teď napadlo, jen jsem si nebyl jistej když jsou tam dva šestipiny jestli musejí být zapojen…
zdenekhribek 13.10.2011 19:27
zdenekhribek
Zapojene musi byt vsetko co je na karte, ak su tam dve konektory tak musia byt zapojene obe. Ale je…
MM.. 13.10.2011 19:29
myslel jsem že nezapojená bude jeden z těch šeti pinů redukce. Zdroj - 1. šetipin redukce- osmipin r…
zdenekhribek 13.10.2011 19:36
zdenekhribek
Nemusis tam davat redukci. Kazda redukcia sposobuje ubytky napatia na konektoroch, a ta redukcia tak…
MM.. 13.10.2011 20:09
Jaky to je presne zdroj? (presny model) .. aby ti nahodou nepokapal aj s celym PC ak je nedostatocny…
MM.. 13.10.2011 19:13
Dát na takovou grafiku nějakej xilence bych si netroufl i kdyby waty odpovídal. Asi to nejlepší co m…
zdenekhribek 13.10.2011 19:23
zdenekhribek
Ja sa nepytam na watty ale na 12V vetvy. Watty su nezmysly.
MM.. 13.10.2011 19:24
Ked mas corsair tento http://extreme.outervision.com/articles/psu/corsai r/tx650/corsair_tx_650_5.js…
MM.. 13.10.2011 19:27
přesně ten corsair mám, to že má dvakrát 6+2 jsem si nevšiml, raději vypnu pc a podívám se.
zdenekhribek 13.10.2011 19:32
zdenekhribek
je mi poněkud trapně ale máš pravdu - je tam 2 x 6+2 pinů. Na druhou stranu tato diskuze určitě neby…
zdenekhribek 13.10.2011 20:05
zdenekhribek
:-D Stane se Corsair Tx 650 je podle mě luxusní zdroj. Majitel pokud nemá pořádnej zdroj asi taky z… poslední
MM_tank 14.10.2011 00:30
MM_tank
Ja by som tam redukcie z 2 molexov na 8pin radsej nedaval, jeden molex by bol garantovane pretazeny a zbytocne by to oxidovalo. To uz skor dat tam ten 6pinovy tak jak je. On 8pinovy ma tam len 2 zemniace piny navyse t.j. zbytocne, rozdiel je len v prude ktory tam je garantovane zdroj schopny dodat, t.j. ide len o to jaky presne to je zdroj a ci zvlada 2x150W na 12V vetvach, idealne ak ma poriadnu rezervu.
Nemusis tam davat redukci. Kazda redukcia sposobuje ubytky napatia na konektoroch, a ta redukcia tak jak ju chces pouzit je zbytocna. Ale mozes ju pouzit ked chces (P.S. ano u tejto redukcie nemusia byt zapojene oba "zdrojove" konektory. Ale napr. u redukcie na molexy by museli byt zapojene oba molexy)
:-D
Stane se
Majitel pokud nemá pořádnej zdroj asi taky zapláče.Hlavně ať to neprasí pres šest redukcí na eurocase 400w a podobné trhače asfaltu.
Kdyby ses mu do toho chtěl míchat tak výroba redukce...
http://redakce.nothrem.cz/view.php?cisloclanku=200 7080004
