může to být tou baterkou, můžeš ji změřit multimetrem při vypnutém pc /jeden kontakt na plechovou skříň druhý navrch baterky měla by mít 3volty/ nebo zkusit vyměnit. asus k8v tohle dělá všiml jsem si toho u víc desek. taky to může být čimkoliv jiným /zdroj, paměti, procesor deska/ taky jsem viděl že to dělala usb tiskárna a případně nějaká karta
nevím co se stane ta funkce se používá spíš vyjíměčně ve firmách -buď musí mít počítačová skříň mikrospínač zjistící otevření skříně-a kablík do desky - nebo má deska fototranzistor co zjistí že na desku dopadá světlo. vcelku k ničemu.
Tak baterka má 2,5V, což je asi mál, tak vyměním.
Ještě k to mu druhému dotazu, toto je v manuále k desce snad někdo vyvětlí:
Reset Case Open Status
Case Opened
If the case is closed, "case Opened" will show "No"
If the case have been opened, "Case Opened" will show"Yes"
If you want to reset "Case Opened" value, set "Reset Case Open Status"to
"Enable and save CMOS, your computer will restart.
Máš case, která hlídá, jestli byla otevřená? Jestli ne, tak to neřeš.
řešit to nebudu,
to byla poslední položka BIOSU, která mi nebyla jasná. Dík.
Podívej se na kondenzátory na desce, jestli nejsou nafouknutý.
