Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problem s nalezenim HD ve Windows7
Mam dva hard disky v pocitaci.Jeden pripojeny na sbernici IDE jako Master a vyuzivam ho jako systemovy a fungujici spravne.Druhy pouzivam pouze pro ukladani dat a je pripojeny na SATA portu.Problemem je,ze presto ze se objevi v Device manageru jako spravne fungujici zarizeni s aktualnim driverem nezobrazi se v okne tento pocitac,takze je prakticky nepristupny.Zobrazi ciste nahodne,jednou za dvacet zapnuti pocitace.
Diky za rady
A čo v správe diskov - zobrazí sa?
pme 13.10.2011 20:54
pme
Prave jsem to zkouse a zobrazuje oba disky...
ryanek 13.10.2011 20:59
ryanek
V sprave diskov (pravy klik na tentopocitac - spravovat) je? Nejake pismeno u oddielu? Filesystem ja…
MM.. 13.10.2011 20:57
Ve sprave disku je zobrazeny,BIOS na default a kabely jsem zkousel taktez.Kdyby byl spatne nastaveny…
ryanek 13.10.2011 21:02
ryanek
Problem zda se byt vyresen,u oddilu nebylo prirazene zadne pismeno.Takze jsem manualne priradil E: a…
ryanek 13.10.2011 21:07
ryanek
I po znovuzapnuti PC mam zobrazeny oba HD.Diky... poslední
ryanek 13.10.2011 21:13
ryanek
V sprave diskov (pravy klik na tentopocitac - spravovat) je? Nejake pismeno u oddielu? Filesystem jaky?
Druha vec je ak si neico taktoval tak v BIOSe dat vsetko na povodne hodnpoty (alebo load defaults).
Tretia vec je skus vymenit kable k disku (aj datovy pouzi iny, aj napajaci - pouzi iny kabel zo zdroja).
