Outdoor skrinka na velke PC
Potrebujem spravit jeden win video server a umiestnit ho na stlp (kedze objekt je este rozostavany), a preto zhanam outdoor skrinku klasicky desktop. Vie mi niekto doporucit nejakeho vyrobcu? Krytie min IP44.
Skrinku? Nebude ti stacit neco jako rozvodna skrin? Ta je na venkovni pouziti projektovana.
A pro server budes potrebovat nejake misto okolo, aby mohl vetrat.
Ja som si davam robit skrinku na mieru, ale len indoorove, vetranie mam riesene vyvrtanim dier do plechu, u rozvodovej skrinky by som to mohol poriesit vyvrtanim dier zospodu.
Chtit kryti IP44 a vrtat do toho diry?
Ne, to neni spravna cesta. Pokud ma ten server neco vydrzet, tak potrebujes kryti IP65 az 67 (idealne bezprasne prostredi a vlhkotesne). A musis u toho vyresit predavani tepla ven, napriklad vodnim chlazenim (to lze protahnout bocnici ven, aniz by se porusila jeji tesnost), ale bacha na mraziky.
Takove veci se ven opravdu nedavaji.
IP44 je minimum na Outdoor pouzitie, vsetky skrinky, ktore som pouzival kedysi a boli IP44 funguju dodnes. To, ze dnes uz vyrobcovia davaju vsade ako minimum IP66 je podla mna vec marketingu.
Diery by som samozrejme vyvrtal zospodu a nakolko ide o docasne riesenie pokial sa nepostavi objekt (leto 2012) tak prach neriesim.. Mraz tomu tiez neuskodi, na strechach bezi kopec pc na MT a nic im nie je, treba si uvedomit, ze sa nebude jednat o nejaky dolezity server, skor ide o preklenovacie obdobie.
Dej to do normalni elektrikarske instalacni skrine na stozar (normalni case), pri teplotach, ktere ted panuji venku ani nemusis resit chlazeni
. Problem bude az z jara pristiho roku.
Naopak, to je správná cesta. Pokud se něco utěsní, tak v tom nakonec začne kondenzovat vlhkost. Nejlepší těsnění je díra. Já bych to řešil úplně jednoduše - obyčejnou PC bednu pod krytem tvaru obráceného akvaria.
PS. IP66 bedna existuje, ale nechápu, jak pořešili konektory
To by me ale zajimalo...
Chystam se prestehovat strojovnu do sklepa.. vlhko, zima
chlazeni vyresim vodnikem (s teplotou okoli mezi 6-10 stupni to nebude problem uchladit), ale co s vlkhosti. Puvodne jsem to chtel utemovat do bedny, myslis, ze to neni dobry napad?
Utemovat do bedny lze, pokud se zajistí vysušení vnitřního prostoru patronou nebo pytlíkem se silikagelem. Já bych to nedělal. Jednodušší a spolehlivější je opravdu to odvětrání.
I ve vlhkem studenem sklepe?
Pozor ja tam chcem dat cely case normalny server pd HP (nejaky lacny proliant), takze to musi byt vacsie.
A spravne si poznamenal, ked som pred 9 rokmi zacinal s montazami stal som pred dileomou ci utesnovat uplne co som povodne chcel, ale potom ma napadlo a co kondenzat ako vytecie? A tak som zacal robit do kazdej krabice zospodu minimalne jeden odtokovy a vetraci otvor, keby aj povolilo tesnenie krabicu mi nevytopi, ale voda bude plynule odtekat z krabice von. Toto riesenie pravdzkujem na vsetkych mojich montazach a v praxi sa osvedcilo.
Jediny problem je, ze do kazdej krabice sa casom nastuje minimalne pavuk, v horsom pripade osy a ony hmyz a servis halvne cez leto byva po otvoreni chvilku nebezpecny. Na montaze chodim aj so sprejom proti hmyzu ak nemozsem to hniezdo inak dostat dole.
