Script
Ahoj potřeboval bych nějaky script který když se zapne tak spustí příkazový řádek a v tam to napíše něco jako "program nemohl být spuštěn"
@echo off
echo zprava
pause
echo zprava
:1
dir /s
goto 1
exit
Něco jako tohle ale aby se na konci ten příkazový řádek vypnul.
Děkuji
echo zprava
pause
já to pochopil, že chce, aby ta hláška zmizela..
Respektive jsem to asi nepochopil vůbec. Možná chce otevřít další instanci command shellu..
Dik, funguje to. Šlo by ještě že třeba když se ten příkazový řádek zavře otevře se nějaký program?
nt
Omlouvám se ale z té stránky nejsem moc chytrý.
Když napíšu ten příkaz:
D:\moje\program.exe
Tak mi vyskočí chybná hláška:
System windows nemuže najít položku D:\moje\program.exe ujistěte se že je název zadán správně.
Kde je chyba?
A nebo mi to otevře složku kde je program umístěný. Nespustí se.
Ano start tam mám.
není v cestě mezera? pak bys to musel celé zavřít do uvozovek:
start "D:\moje cesta\program.exe"
Muj celý script:
Ted to funguje, ale otevře se druhý příkazový řádek místo toho programu.
A když tam ten start nedáš?
Aha jo bez startu to jde. Tak nevím. THX
Sice se program zapne ale nevypne se ten příkazový řádek.
Za prve vyhod to druhe pause. pause znamena cakat na klavesu.
Za druhe zavisi od toho ze co to je za program ten tvoj program. Ak to je konzolovy program tak logicky musi konzola ostat otvorena ptz program je konzolovy. Ak to je GUI program (s grafickym rozhranim) tak konzola neostane otvorena.
P.S. a pouzivaj ten prikaz start, pripadne pouzi aj parametre prikazu start ak je nejaky pre teba vhodny ntstart.php
Ked nerizumies anglicky tak pouzivaj translate.google.com
Ok dik už to jede.
