Mám switch na který jsou připojeny 2 PC a 1 notebook Routuješ switchem? Jestli tohle nebude ten pro…
Asmodeus 14.10.2011 19:34
Asmodeus
ano
Tomas210 14.10.2011 19:36
Tomas210
Pak je to jasné, budeš potřebovat router. Co je to přesně za krabičku (výrobce a typ)?
Asmodeus 14.10.2011 19:37
Asmodeus
V prvom rade treba skontrolovat konfiguraciu routra (ak to je router), ci ma povolene DHCP a ze ma n…
MM.. 14.10.2011 20:48
Zapomněl sem říct několik informací:1. Dělalo mi to i když sem měl router,pak sem dostal switch a pa…
Tomas210 15.10.2011 09:51
Tomas210
Používáš integrovanou síťovou kartu? Zkus najít jiné ovladače, třeba i starší.
Chocholoušek 15.10.2011 10:35
Chocholoušek
Ano používám integrovanou síťovou kartu.
Tomas210 15.10.2011 10:41
Tomas210
Eliminuj ten switch. Připoj PC přímo k hadici od ISP (na tu chvilku se vzdej druhého počítadla a NTB…
Asmodeus 15.10.2011 10:45
Asmodeus
Divné,zjistil jsem že když zapnu nějakou hru která se chce updatovat tak to hned padne,takže se mi h…
Tomas210 15.10.2011 14:03
Tomas210
Ako to tu čítam, tak som doteraz nepochopil, čo Ti vlastne padá? Píšeš, že net Ti ide, tak čo Ti vla…
pme 15.10.2011 14:12
pme
Padá mi hra když hraju online,ale net mi jde.
Tomas210 15.10.2011 14:16
Tomas210
Tak prečo tu všetkých zavádzaš a aj v nadpise otázky píšeš o nete? Máš problém s lokálnou sieťou nie…
pme 15.10.2011 14:18
pme
ve stejných intervalech mi padá net Padá mi hra když hraju online,ale net mi jde Takže platí ta pos…
karel 15.10.2011 14:19
Promiňte nejsem žádný odborník.Ano platí moje poslední výpověď.Bez switche jsem to nezkusil,ale tím…
Tomas210 15.10.2011 15:15
Tomas210
Nepoužíváš nějaký firewall třetí strany?
Chocholoušek 15.10.2011 15:20
Chocholoušek
ne
Tomas210 15.10.2011 15:29
Tomas210
vymen LAN kable. Konektory si na ne nacvakaval sam? Pripadne kontaktuj tvojho poskytovatela. poslední
MM.. 15.10.2011 17:41
V prvom rade treba skontrolovat konfiguraciu routra (ak to je router), ci ma povolene DHCP a ze ma nastaveny mod router a nie switch ani bridge.
A skontrolovat konfiguraciu vsetkych PC (sprava sieti - sietovka - TCP/IP) ze maju nastavene ziskavat IP automaticky.
A napisat sem co to je presne za krabicku, ako uz bolo spomenute vyssie. Ak je to len switch tak to nepojde ak ti to takto poskytovatel neumoznil.
A napisat aj ze kam to cele je pripojene (to je nejake LAN privedene do baraku od nejakeho poskytovatela, alebo kam je napojeny ten switch ci router?)
Zapomněl sem říct několik informací:1. Dělalo mi to i když sem měl router,pak sem dostal switch a padalo mi to pořád.
2. Když mi to spadne tak net mi jede,jen mi nejde hrát žádná hra online.
3. Když hraju nějakou hru online např. Warcraft III,tak když už sem ve hře tak mi to nepadne.Ale jakmile ji dohraju padne mi to zase.
Sem si jistý že všechno je srávně nastavené,switch mám TP-LINK TL-SF1008D.Jsem připojený přes LAN které vede do baráku.Je docela divné že když sem měl ještě router tak mi to třeba 2 měsíce vůbec nepadalo a pak zase za 1 měsíc to začlo padat.Teď už mi to padá tak asi půl roku.
Píšeš, že net Ti ide, tak čo Ti vlastne padá? Hra? Pripojenie do netu? Alebo ČO :?:
Máš problém s lokálnou sieťou nie s netom!!!
Buď zle nakonfigurovaná, nevhodný hw, alebo softwarový problém na PC...
Promiňte nejsem žádný odborník.Ano platí moje poslední výpověď.Bez switche jsem to nezkusil,ale tím to není protože stejný problém sem měl i když sem měl router.Padá to tak že když zapnu hru a jdu online tak mě to prostě vyhodí a nejde mi nic hrát po netu jen jít na internet v prohlížeči mi jde,tahkle je to pořád dokola.Myslel sem že to bude jen nějaká blbost co spravím i sám,ale není.Takže si zavolám providera mého netu ať se na to podívá.Děkuji za všechny odpovědi.
