Nejde mi obraz při zapnutí pc
Dobrý den
Mám problém že při zapnutí pc mi nejde obraz...kontrolka HDD nebliká...větráky jedou...windows se nenačte, ale teď to nejdůležitější že mě to nejde vypnout, ale zase když to odpojím z 230V a zase zapojim, zapnu pc a všechno najednou jede(ale je to nepraktické :D)
Věděl by někdo jak tohle vyřešit ? nebo případně co s tím ...
Dotazy ohledně toho jaký mám typ hardware samozřejmě uvedu pokud bude třeba.
Děkuji za odpovědi
Mrkni se dovnitř na základní desku, jestli nemá v háji kondíky (vypouklé, vyteklé atd.).
Dobře mrknu se tam pak se ozvu jak jsme dopadl
Takze vsechny kondíky jsou ok(zadnej vyteklej,vypouklej...) nejaká další možnost čím by to bylo ?
Jo a nemohlo by to být prachem ? protože jak jsem se díval je na graficke karte toho celkem dost...a nejenom tam...
Na moc procent vadný zdroj. Zkus si nějaký půjčit (třeba od kámoše) a testnout.
Dobře zkusím vyměnit zdroj...ale nejaky musim sehnat...
Zatím děkuji za odpovědi
Takže zdroj to není zkoušel jsem jiný ale furt je to stejné...
Vymen preistotu aj ten kabel z 230V za iny, ale najskor je problem v zakl.doske, treba skusit vymenit CMOS baterku, ked nepomoze tak aj zakl.dosku. A ano prach skus vyfukat. Nie vysavacom a ked uz tak len zo vzdialenosti aspon 5cm nedotykat sa vysavacovou trubkou ziadnej elektroniky v PC lebo ju odpalis statickou energiou.
Dobrá vyzkouším tedy...a vysavačem to dělat teda nebudu :D mam na to ten speciální stlačenej vzduch tak to půjde líp :)
Nějaký kábly od 230V mám tak taky skusím.
