Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Základní deska ECS K7S5A a její osazení pamětmi
Můj dotaz je jednoduchý ale nemůžu na něj nikde na internetu najít odpoveď..
Takže, zkousne deska ECS K7S5A jeden 1GB modul DDR RAM, nebo musí mít pouze 2x 512 MB DDR RAM aby byla využitá paměť na maximum, díky!
Specifikace desky K7S5A:
AMD Socket A Athlon/Duron CPU 200/266MHz FSB (podpora AMD Palomino/Morgan)
Chipset SIS 735
2x184 pin DDR SDRAM (PC1600 , PC2100) , 2x 168 pin DIMM SDRAM (PC100 , PC133)
zvuková karta AC97 integrovaná v SiS 735 , zvukový kodek Avance Logic ALC100P (AC97 2.1 , 18bit ADC/DAC)
ITE IT8705F Super I/O s integrovaným HW monitoringem (kompatibilní se SiS950)
PLL ICS 9248CF-199
2 seriové porty (UART 16550) , 1 paralelní port (EPP/ECP) , PS2 mouse a PS2 keyboard konektor , 2 USB konektory + USB konektor na desce (celekem tedy 4xUSB - USB kabel není součástí balení)
IR konektor , FP_Audio konektor , WOL konektor , CD_IN1 , CD_IN2 ,CPU FAN , SYS FAN
2xIDE konektor (ATA33/66/100) , 1x FDD konektor
1 x AGP 2.0 slot (AGP 1X/2X/4X)
5 x PCI 2.2 slot
1 x AMR slot
Full ATX formát (30,5cm x 24,4cm)
Deska splňuje specifikaci PC99 , podporuje APM 1.2 , ACPI 1.0b , zapínání pomocí klávesnice ( JP1 musí být v poloze 2-3), RTC alarm , Wake On Modem , AC97 Wake-Up a USB Wake-Up
Maximální možné osazení pamětí je 1GB (nelze mixovat DDR + SDR) !!!
Deska má dva RAM sloty, maximum instalované paměti je 1GB. Takže z toho mi logicky plyne, že to musí…
host 15.10.2011 13:51
Taky mě to napadlo, ovšem doma mi zbyl jeden 1GB modul DDR, co když ho tam zasadím? Shoří něco, a ne…
Jarek. 15.10.2011 14:05
Jarek.
Nič nezhorí... Vraz ju tam a po zapnutí PC si pozri BIOS.
pme 15.10.2011 14:06
pme
No sem v biosu,a co v něm?
Jarek. 15.10.2011 14:11
Jarek.
Listuj si v ňom... No čo asi? Vidíš tam koľko pamäti Ti ukazuje?
pme 15.10.2011 14:14
pme
No ukazuje jenom 512 MB, je to správně???
Jarek. 15.10.2011 14:23
Jarek.
Ak si tam dal 1GB tak nie. Z toho vyplýva, že doska podporuje osadenie RAM modulu v jednom slote max…
pme 15.10.2011 14:32
pme
Tak díky, seženu si modul 512MB, tenhle 1GB použiju jinde, díky. poslední
Jarek. 15.10.2011 14:34
Jarek.
Ak si tam dal 1GB tak nie. Z toho vyplýva, že doska podporuje osadenie RAM modulu v jednom slote max. 512MB.
Ak existuje pre Tvoju dosku nejaký novší BIOS, ktorý podporuje max. 1GB/slot - potom "flashni BIOS" na novšiu verziu.
Inak tam daj do 1 slotu max. 512MB RAM. Čiže ak máš 2 sloty potom 2x512MB = 1GB celkovo...
Ak chceš experimentovať s osadením 1GB modulu v 1 slote - nemusí sa Ti podariť systém vôbec nabootovať, resp. si môžeš systém aj poškodiť...
