Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem PC ani nepípne
když zapnu PC tak ani nepípne,větráky se rozjedou,monitor pořád černý ani BIOS nenajede.Zkoušel jsem vyměnit grafickou kartu(vystřídal jsem tam 4 různé) a poté i základní desku(za úplně stejný model),reset biosu sem taky zkoušel.Na MB jsem nechal jen CPU a jednu ramku jestli pípne a stejně nic.Nevíte někdo co by tam mohlo být za problém? CPU či zdroj?
Sestava:
Win Vista 32bit
CPU Intel Core Duo 1.80GHz
MB MS-7301
RAM 2x512Mb
zdroj Bestec ATX 300W
"Zdechnul" zdroj... Bestec 300W - ten názov som ešte ani nepočul.
pme 15.10.2011 17:03
pme
Jde nějak bezpečně ověřit funkčnost toho zdroje?
Nerodia 15.10.2011 17:06
Nerodia
Nomen omen. Zdroj se odzkouší výměnou za jiný, normální.
karel 15.10.2011 17:07
Kamo.. pokud se ti neroztocil zdroj , tak je v haji.. jinak cpu.. to je nenalchylnejsi soucastka na…
lixi 16.10.2011 10:18
lixi
"jinak klasika = cpu to bude" Tomu nejak nerozumiem, s pokazenym CPU sa stretavas pravidelne? "tak z…
blue5 16.10.2011 14:48
blue5
Kdo má velké povrchové napětí prstu, ničí procesory denně.
karel 16.10.2011 14:49
No nasiel som BESTEC http://www.atxpowersupplies.com/bestec-power-suppl ies.php ale neviem, ci to ne…
a111 15.10.2011 17:11
a111
Vím, co je ťava, ale Bestec slyším prvně.
karel 15.10.2011 17:11
Můžete mi poradit jaký zdroj by šel tedy místo něj abych koupil správný http://www.atxpowersupplies.…
Nerodia 15.10.2011 17:20
Nerodia
Absolutne akykolvek. Radsej nekupuj eurocase ani LC Power. Ked nie si vo financnej nudzi pozri si ne…
MM.. 15.10.2011 17:30
Snad si nejdřív zkus něco půjčit na odzkoušení. Jinak třeba nějaký 350W Seasonic.
karel 15.10.2011 17:31
Já taky. Zase jsme o něco moudřejší. Folks, this is a well designed power supply.
L-Core 15.10.2011 17:29
L-Core
vista ti jede na pc s 1gb ram? to můžeš nechat pc furt vypnutý, a udělá ti tu samou práci. jinak zd…
lední brtník 15.10.2011 17:45
Manželčin záložní PC (nějaký stoletý 3GHz celeron, intergovaná grafika se sdílenou 64MB RAM, XP) jed…
L-Core 15.10.2011 19:01
L-Core
A co si zitil, co je lepsie, orgazmus alebo tanec svateho Vita?
a111 15.10.2011 21:00
a111
Tak jsem vyměnil zdroj a pořád stejné, takže asi odešel procesor
Nerodia 16.10.2011 18:25
Nerodia
A RAMku si menil? Odpoj z MB vsetko, nechaj iba CPU, pipa nieco? Vymen teda ten CPU ked myslis, ze j…
blue5 16.10.2011 19:52
blue5
Ramky jsem neměnil ale bylo by divné aby odešli obě naráz. Když nechám jen MB a CPU tak taky nic nep… poslední
Nerodia 17.10.2011 15:27
Nerodia
Kamo.. pokud se ti neroztocil zdroj , tak je v haji.. jinak cpu.. to je nenalchylnejsi soucastka na pc.. dokaze ji znicit povrchove napeti dotyku prstu ci prachu.. zdroj se mus roztocit i kdyby nefungovlo vsecko kolo.. krom desky.. zdroj overis zmerenim napeti multimetrem zlutej 12V na zem cernej = 12V a s cervenym 5V.. Mozno odpojit z desky a zapnout zkratovanim .. cili ten hlavni konektor 20+4pin tam je zelenej a fialovej dratek.. tak zkratuj zelenej s tim protejsim a pak i ten fialovej s protejsim.. me by se roztocit .. zkratovani dej na par sec.. jen aby se roztocil... jinak klasika = cpu to bude
Vymen teda ten CPU ked myslis, ze je to nim. (najskor ale nech "lixi" napise ako pritom postupovat, pravdepodobne treba pouzit ochranne rukavice a mat obleceny uzemneny overal)
"Tak jsem vyměnil zdroj a pořád stejné" A za co si ho vymenil?
