problem s ethernet adapterom
mam takyto problem , po preinstalovani windows XP SP3, nemozem nainstalovat etrhernet driver, vypisuje mi to hlasku please shutdown and plug realtek pci card to complete installation, mam onboard sietovku a neviem si s tym poradit, bol by som vdacny za akukolvek radu
maticna: GIGABYTE GA-8IPE1000-G rev. 4.0
instaloval som uz aj ovladace zo stranky vybrobcu maticnej a stale nic, v computer managmente stale ukazuje ethernet controller ako otaznik s malym vykricnikom
Ovladače čipsetu máš už nainstalované? Ovladač síťovky je určitě správný - pro tvou desku a OS?
ovladac chipsetu mam urcite spravny, teda aspon tak to hovori stranka mojej maticnej od ktorej som to stahoval
Když to zařízení odebereš a necháš vyhledat změny, nic to nenajde?
Stahuješ a instaluješ tohle?
najde , ale ked zvolim folder pre xp , napise ze the wizard could not find the software on your computer
máš anglická windows, nebo co ti píše "wizard could not find the software on your computer"?
instaloval jsi skutečně "motherboard_driver_chipset_intel_inf.exe", a po něm "motherboard_driver_lan_realtek_81xx.exe"?
Jestli jo a ten lan driver se nechytá, stojí za pokus ten archív rozbalit a proklikat se k tomu ručně.
ako myslis rucne ?
Prostě se k tomu proklikat, je tam přece volba pro ruční výběr ovladače.
no to som robil, v zlozke drivers je zlozka win xp , cez computer managment som dal update driver a zvolil cest ale nic stale pise wizard could not find the software
este pred tym nez som preinstaloval win mi urobilo to iste , asi z priciny vypadku elektriny, ale vtedy som mal moznost roll back driver
ano
moze byt ze mam nieco zle nastavene v biose kedze mam integrovanu sietovku na maticnej ?
peripherials: lan může být zakázaná, ale pak bys ji neviděl ani ve správci zařízení, a neměl bys k čemu svůj wizard spouštět.
mají ty soubory (*.cat, *.inf, *.sys) reálnou velikost, nebo jsou vadné, velikost 0?
nebo pro update nastrkáváš ten stažený .exe?
urcite nastrkavam spravne subory , maju aj realnu velkost
Takže se to moc nepohnulo. Začal bych rozlišením HW a SW chyby (PHY může být v čudu).
Předpokládám, že tu síťovou kartu používáte a máte zároveň přístup k síti Internet jiným způsobem. Pak stáhnout: http://releases.ubuntu.cz/11.10/ubuntu-11.10-deskt op-i386.iso, vypálit obraz na médium (nejlépe přepisovatelné) a spustit Live distribuci. Pokud bude síťový adaptér fungovat, pak je chyba v instalaci MSW, pokud ne, pak odešla do Křemíkového nebe. V tom případě bych si nedělal násilí a koupil kartu do PCI.
Mimochodem, líbí se mi, že jste uvedl desku včetně revize http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx ?pid=1863#ov, což se u tázajících moc nevidí!
neverili by ste ale mam ubuntu 11.10 vypalene na cd , lenze ked som sa dostal do instalacneho okna tak mi napisalo ze poziadavku 4gb volneho miesta splnam ale pripojenie k internetu bolo pod krizikom, takze si asi mam kupit novu kartu co ? napadlo ma to skor, ale tak myslel som si ze sa to mozno este bude dat spravit
Ale spustil jste to jako Live, tj BEZ instalace?! Na začátku se neaktivují všechny moduly jádra...
no, nabootoval som to z cd
doufám spustil Live, viz: 134875700nabídka vlevo. A pak spustit terminál a
, měl by se objevit jednoduchý výpis (bez podrobností) a mělo by tam být např.:
Pokud ani jiný os nedetekuje PHY, pak může být v háji HW > PCI karta je nejrychlejší řešení, pokud máte volný aspoň jeden slot.
no v pci slotoch mam len grafiku takze mam este 4 volne
oprava pci sloty mam vsetky volne :D
pro jednoduchost bych doporučil zajít koupit pci síťovku 1gbit s chipem realtek (bude to nějaký 8169)
integrovanou síťovku si v biosu zakaž.
pokud jsi předtím ovladače instaloval správně, nová karta se ti nainstaluje sama, jinak použiješ ovladače z cd.
no kupil som novu kartu je od asusu vsetko nainstalovalo ako ma ale teraz je problem v tom ze ked dam miesta v sieti tak je to v kriziku
pise network cable unplugged , a pritom je zapojeny
Tak bud mas blby alebo vadny kabel alebo si ho strcil do inej sietovky (alebo je nikam nezapojeny druhy koniec toho kabla). Detekcia kabla funguje dokonale ale musi ten kabel byt na druhej strane strceny do nejakeho zapnuteho a funkcneho zariadenia.
ok od teraz tym sietovim vobec nerozumiem , zacal mi pracovat ten stary adapter a novy pyta kabel ? wtf ?
výpis nastavení:
pokud máš ip adresu 169.254..., nedostal jsi od routeru dhcp adresu. buď je poškozený kabel, nebo síťovka nefunguje správně (chybí třeba výše jmenovaný driver chipsetu k základní desce). nebo máš vistu bez servicepacku. nebo je polomrtvý southbridge chipset na základní desce.
