Po odinstalování hry nelze najít pevné disky
včera jsem chtěla odinstalovat ze starého pc hru. Instalace se ani nespustila, pc se hned zasekal, nebyla jiná možnost než ho vytáhnout ze zásuvky. Po znovu zapnutí pc už nenaběhl. Zkusila jsem tedy přeinstalovat windows, ale vždy než se instalace spustí mi to napíše, že disk C, na který se má instalovat je poškozený aj. a jestli ho chci nainstalovat jinam - není kam, nic jiného než disk C si v nabídce vybrat nemůžu. Když dám instalaci na disk C, napíše mi to, že disk musí nejprve zformátovat, dám ano. Formátování se nedokončí, napíše to, že disk je poškozený. Je nějaká jiná možnost, než celou CD mechaniku vyhodit a nahradit jinou? Doma mám ještě mechaniku s vypalovačkou, ale ani tam nic nelze nainstalovat - chybějí tam pevné disky. Děkuji za radu.
Tohle vůbec nesouvisí s CD mechanikou. Moje rada zní: odnes to někomu, kdo těmhle věcem rozumí.
Pavel
Možná ten disk kleknul při tom vytažení z elektriky nebo už vadný byl a teď nejde naformátovat. Chtělo by to jej zkusit nafrmátovat v jiném pc. Dají se stáhnout i diagnostické programy na disk- podle výrobce disku- které fungují z cdčka.
Pozri sa v BIOSe, ci je tam vidiet tvoj HDD.
Ako pise "MM_tank" vytiahnut disk, pripojit ho na ine PC, spravit zalohu, naformatovat, vlozit naspat a skustit znovu nainstalovat OS.
Treba skusit pri tej instalacii zrusit ten oddiel "C" a vytvorit novy oddiel. Samozrejme data z disku budu (resp. uz aj su) v haji.
Ked to nepojde tak je bud vadny harddisk alebo problem suvisiaci s nim napr. s kablom k disku (skusit vymeit), nieco v BIOSe pretaktovane alebo blbo nastavene (skusit napr. load defaults) ale pravdepodobne bude treba novy harddisk.
