Zkuste jinou verzi ovladače.
Kurt 16.10.2011 18:41
Kurt
Ovladače i directX jsem instaloval nové a nepomohlo to :(
Dennnny 16.10.2011 18:42
Dennnny
tak treba hladať iný kompatibilný ovládač,je to prakticky jednoznačne chyba v opvládači,alebo dotyčn…
audax 16.10.2011 18:58
audax
Zdoj mám dost silný nevím teď přesně, ale je tam 620W a počítal jsem to bere cca 480W... Jinak mi to…
Dennnny 16.10.2011 19:13
Dennnny
Teď jsem zkoušel starší ovladače, vypnout věci od napájení co jsem tam přidával nedavno (šuplík pro…
Dennnny 16.10.2011 20:03
Dennnny
Jinak mi to dříve nedělalo až teď... Až sa stalo (inštalovalo/odinštalovalo) čo? Samo sa to nestalo…
pme 16.10.2011 20:40
pme
No co si pamatuju, tak naposledy jsem tam přidával 120 větráček, jinak jsem ho poslední dobou moc ne…
Dennnny 16.10.2011 21:18
Dennnny
"Jinak krom ovladačů si nejsem vědom, že bych něco instanoval nebo odistaloval." Ovládače načo? Na…
pme 17.10.2011 13:24
pme
Ano na grafiku, jak mi výše bylo doporučeno
Dennnny 19.10.2011 15:32
Dennnny
zkus v jiném pc případně rovnou výměna GK
MM_tank 16.10.2011 22:23
MM_tank
Moze to byt aj zavada kartyy, skus v inom PC jak uz pisal MM Tank.
MM.. 16.10.2011 23:48
Kdybych měl kde, tak to zkusim :(
Dennnny 17.10.2011 13:10
Dennnny
Soused, kolega, kamarád... Jinak závadu karty nezjistíš.
Prasak 17.10.2011 13:23
Prasak
Kdyz zjistis ze to dela na vsech pocitacich a vis ze je na odpis, tak hod tu GK do trouby na 10 min… poslední
lama 19.10.2011 15:53
lama
tak treba hladať iný kompatibilný ovládač,je to prakticky jednoznačne chyba v opvládači,alebo dotyčná hra vyžaduje nejaký patch pre konkrétny operačný systém alebo pre lepšiu kompatibilitu s konkrétnou sériou grafických kariet...iná grafická karta by možno priniesla iné problémy a boli by to pravdepodobne zbytočne vyhodené peniaze,chyba graf.karty by to bola v prípade,ak by k rozpadu a chybám obrazu dochádzalo všade,nielen v hrách a 3D aplikáciách...skontroluj ešte napájanie karty,za určitých okolností podobné chyby môže vyvolať slabý zdroj a zabudnuté pripojenie prídavného napájania karty...
Až sa stalo (inštalovalo/odinštalovalo) čo? Samo sa to nestalo - niečo to spôsobilo, pátraj v pamäti, skús bod obnovenia do doby, keď to ešte išlo.
No co si pamatuju, tak naposledy jsem tam přidával 120 větráček, jinak jsem ho poslední dobou moc nezapínal a zjistil jsem to až teď... Nejdřív jsem myslel, že to prachem, ale ten už jsem odstarnil ovšem problém je pořád... Jinak krom ovladačů si nejsem vědom, že bych něco instanoval nebo odistaloval.
Ovládače načo? Na aké zariadenie - na grafiku?
