Načítání wi-fi a ovládání hlasitosti po obnově OS
Zdravím, nedávno jsem obnovila OS (windows 7, 64 bit) a od té doby se s notebookem dějí prazvláštní věci - zapnu notebook a někdy se "diodka" s wifi rozsvítí, někdy ne. (A router byl vždy zapnutý a internet na jiných noťasech internet šel!) A to stejné se děje i při probuzení. Zatím se to ale vždycky vyřešilo tím, že jsem několikrát notebook uspala a opět probudila. Dost to ale zdržuje práci, takže se chci zeptat, čím by to mohlo být a jestli by to šlo nějak opravit. Přes zapnutí/vypnutí to nejde, viz pár řádků níž.
Další problém se týká ovládání hlasitosti přes tlačítka na klávesnici - někdy se zvuk ztlumí/zesílí, jindy nereaguje. Musím to tedy dělat myší.
Není to sice tak důležité, ale i tak mi vadí, že něco nefunguje tak, jak má. :)
A ještě poslední věc... Před reinstalací OS jsem bluetooth vždy zapínala přes Fn+f2 - objevila se tabulka, kde bylo napsáno wifi, pod tím bluetooth a zapnout/vypnout. Teďka, když zadám Fn+f2, se tabulka neobjeví ale bluetooth/wifi se zapne/vypne. Nevíte, jak tabulku opět zobrazit?
Jsem laik, co se techniky týče... Tak prosím o polopatičnost odpovědí. :D
Předem děkuji za rady, připomínky.
nejsou nainstalované všechny ovladače od výrobce. musíš na jeho stránky, a pro svůj notebuk a svůj systém stáhnout co tam má.
Dobrá, jsem na stránkách výrobce http://cz.packardbell.com/pb/cs/CZ/content/downloa d... Model EasyNote LM98... Ale nevím, co stáhnout.:(
najprv tam nastav spravny Operating System, a potom tahaj idealne vsetko zo sekcie Driver a sekcie Application. 1/2 nepojde nainstalovat ale to nevadi (spackany bell (shit) nevie ani co ti do toho notebooku dal :) Tahaj vsetko.
.. ked vies presne jaky komponent mas v PC (moze pomoct napr. spravca zariadeni) tak u tych veci ktore su tam viacnasobne (VGA, bluetooth, apod) tahaj len jedno, to spravne podla toho jaky HW v tom notebooku je. A pozor u toho bluetooth je tam nieco extra pre Win7 SP1 takze ak bol instalovany servicepack1, tak tahat to bluetooth "for Win7 SP1".
jakym sposobom? Bolo pouzite vstavane recovery od vyrobcu notebooku? (nejakou klavesou pri zapnuti notebooku a vybrane nejake factory recovery?). Ak ano tak vsetky ovladace musia byt uz v tom, urobil by som preistotu len update omocou start - windows update.
Ked tam bolo cpane nejake Win z nejakeho CD tak treba nainstalovat VELA ovladacov zo stranok vyrobcu notebooku, lepsie je ale pouzitie vstavanej recovery funkcie (ak to ten tajny notebook ma, NB novsie jak 3roky to spravidla maju vstavane na HDD)
No, notebook byl zapnutý, přihlášený na správce a udělala jsem to přes Recovery managera.
Zalohuj data a skus urobit factory recovery na uplne cisty Windows, urcite to tam je, vid aj navod. Zvycajne klavesa pri starte, alebo v tom manageri vyebr uplnu obnovu na vyrobny stav (factory) ak tam je na to volba. ten Win potom musi byt uplne cisty presne jak ked bol kupeny.
Teďka se mi instalují aktualizace přes windows update. Pokud to nezabere, tak ho obnovím znova na výrobní stav.
A zjistila jsem další věc.. Nemám v noťasu Adobe photoshop elements... Před obnovou OS to tu ale bylo. Plná verze, už už z výroby. Je možné, že jsem něco na obnově zkazila? :O Jela jsem přesně podle návodu...
Ked to tam neni tak to vyrobca do recovery jaksi zabudol dat. Ten vyrobca je proste uplne to najlacnejsie co na svete existuje, necakaj od toho zazraky.
Jak presne to bolo obnovovane? Bolo tam nieco na vyber?
No, už si moc nepamatuju... Celkové obnovení do stavu po výrobě a pak ještě něco... Nevím. Dala jsem to celkové obnovení, takže se mi i vše smazalo.
Tak to uz lepsie obnovit nejde. A stale blbne aj to ovladanie hlasitosti atd?
Hlasitost teď jde, ale jak jsem psala dřív, střídalo se to. Někdy šlo, někdy ne. A okno s wifi a bluetooth se pořád neukazuje. Jdu sem natahat ty věci...
No, nic ine uz ti neostava :) Malo by pomoct updatovanie tych driverov a aplikacii.
Jo, hlasitost jde. Ale to okno pořád ne. Každopádně moc děkuju za rady.
