Buď v klidu. Je to tzv. "AutoScan", jedna z featurek technologie SMART. Po určité době neaktivity se HDD sám testuje na přítomnost chyb. Pokud tě to znervózňuje, umí to vypnout např. prográmek DTemp.
tochinov
Jo pěknej prg, ale vypnout to v něm jaksi nefachčí. Mám čyři HDD v PC dva Samsungy na IDE,jeden Seagate na SATA a jeden Seagate PATA v RAID, všechny jsou potichu až na ten v RAIDU. Mám velice tiché PC, tak mě to vadí. Jestli myslíš to enable/disable autoscan, tak u obou Seagate to huláká "failed to change autoscan status", u Samsungů to jde. Př tom v "Information about IDE/ATAPI je u Samsungů SMART supported- disabled a Seagate - enabled. Tak tomu moc nerozumím. A ve Woknech to vypnout nejde?
Samotný SMART se zapíná a vypíná v BIOSu v nastavení disků.
musel by jsi zkusit ten hdd přepnout na normální ide řadič a tu změnu udělat když bude na normálním řadiči. akorát je potřeba to uděšlat v dosu a nenechat scandisk aby pokazil data
nejde, jenom aktivuji RAID a potom ho jenom při bootu zdetekuje, tot vše.
BIOS Award
A v BIOSu nejde SMART vypnout? To používáš jeden disk v RAIDu?
ano pouze jeden v RAIDU, jelikož na IDE1 mám už dva a na IDE2 dvě mechaniky. Vypnout SMART jde pouze těm na IDE.
Na IDE1 mám dva HDD a nich celkem tři systémy 2x XP a WIN98. V RAIDU a SATA HDD mám na data.
Hmmm, ten disk nevypada zdrave - dle tveho popisu si provadi rekalibraci casteji, nez by mel. Zkus ho prichladit (vetraci "vanicka" na HDD stoji kilo), nepomuze-li, reklamuj...
disk má 38°C. Otestován Seatools diagnostic... vše O.K. HDD je nový.
