-- Třeba:
Absolute Uninstaller 1.51
Smarty Uninstaller 2006 Pro 1.5.2
Easy Remover 2004 3.0
MyUninstaller 1.33
- všechny jsou z http://www.stahuj.cz/utility_a_ostatni/systemove_na stroje/uklid/
Osobně používám Total Uninstall, naprostá spokojenost
Mozna to vis, ale pro pouziti techto "uninstalu" je treba, aby byly nainstalovane a bezely jiz pred procesem instalace ostatnich programu, ktere budes chtit odinstalovat. Uff, pekna veta. Zkratka aby "uninstall" program mel moznost sledovat a zaznamenat cely proces instalace, co se kam zapisuje, uklada a tak. Pak je schopen provest radnou a kompletni odinstalaci.
M.
-- Ano, samozřejmě
To jsem samozrejme podotykal smerem k tazateli, aby jsi si nemyslel, ze te chci poucovat.
Vyjadrujme sa jasne aby to každý pochopil.
Žiadny program neodinštaluje kompletne!!!
Pokial tam zanechá dátum inštalácie tak nieje odinštalovaný kompletne!
A nejde práve o to???
Takže dátum inštalácie neodstránia ????
Nie!
qwert mystifikuje
Speciální odinstalovávací utility ve spojení se snímkem registru před a po instalaci odstraní všechno - i to datum instalace. Podmínkou je použití oněch utilit i k vlastní instalaci programu.
Pre "L-Core.
Myslím si že nemystifikujem.Používal som viacero programov s monitorovaním inštalácie (asi to máš na mysli)keď spomínaš snimok inštalácie a tak som inštaloval.Potom som to pomocou monitorovania komplet odinštaloval.Vyčistilo všetko,ukazalo registre a položky ktoré vymazalo ale datum nie.Takže hovorim zo svojej skúsenosti.Ak sa to tebe darí asi máš lepší soft.Ale ak sa ti chce vyskúšaj toto:nainštaluj nejaku 21 dňovu trial verziu a nechaj ju odstáť 22 dní.Potom ten program odinštaluj tak ako ty hovoríš a znovu nainštaluj.Ak ti znovu pojde 21dní tak si mal pravdu ty a nie ja.Vela úspechov!
Zvrhava se to ze snahy o odinstalaci na snahu o obchazeni ochrany programu
Musis si uvedomit, ze autori ochran pouzivaji ruzne techniky, od zapisu nejake hodnoty do registru "nekam", kde to treba program pro odinstalaci nekonkroluje, pres vytvareni souboru "nekde", pres nastaveni datumu nejakeho souboru nebo knihovny v systemu (tohle odinstalacni program nekontroluje urcite) az po zhovadilosti typu zapisu do bootsektoru disku
Navíc je možné, že po spuštění programu po překročení trialové doby se zase někde něco zapíše - což instalační log, vytvořený při instalaci via Total Uninstall a spol, nemůže dopředu zaznamenat. Odinstalovat se "mělo" před uplynutím trialové doby - nebo před jejím vypršením udělat další snapshot a porovnat se stavem registru po "expired".
U důkladného logování instalace je nutno logování vypnout až po prvním spuštění a zavření programu, jak se ostatně obvykle zmiňují návody k použití.
Z důvodu takovýchto otravných postupů kvůli zachování systému v čistotě volím jinou cestu zkoušení: ghost particie s OS, instalace trialky a po jejím vyzkoušení obnova z ghostu. Je to rychlejší a stoprocentní řešení.
na skusanie je este lepsie pouzit VMWARE, obnova systemu je potom otazka niekolkych sekund
Problem je, ak ten program nieco o tom datume zapisuje aj pri beznej praci. Co na ochranu pred predlzenim casoveho obmedzenia robi asi dost vela programov, pretoze tym stazi prelomenie ochrany.
Ja taketo programy (casovo obmedzene) riesin tak, ze akonahle vidim trial, demo alebo shareware, tak program okamzite ma u mna velke minus a bud ho nepouzijem vobec (najdem si iny), alebo len tych par dni, alebo si ho kupim (to ale musi stst za to).
Pokud je program inteligentni, tak si zaznamenava a kontroluje i vraceni datumu (zkontroluje napr. zda datum a cas posledni spusteni nebyl vetsi nez soucasny) a pri takovych pokusech skonci rovnou.
START - NASTAVENÍ - OVLÁDACÍ PANELY - PŘIDAT ODEBRAT PROGRAMY
No právě že NE
TIPova prva rada , nie?
skus otvorit registry a daj HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Windows/Curr entVersion/Uninstal ale tu mazes len v pripade ze si nieco vymazal a v polozke pridat alebo odobrat subory ti to ostalo a chces to dat prec to je vsetko
Jde-li o odstraneni "nepovedene deinstalace", doporucuju nejaky cleaner registru (je toho moc, gugluj
Ja mam celkom dobre skusenosti s Your Uninstaller 2006, odobera udaje z registrov aj bez monitorovania instalacie, otazka je, ci uplne vsetko, ale podla mna rozhodne stoji za vyskusanie. 30 dnova trial verzia je plne funkcna, ma jedine obmedzenie a to, ze na jedno spustenie odinstaluje iba 2 programy.
Vo Windowse su taketo programy, co sleduju instalaciu a potom odinstaluju nieco extra.
V Linuxovych distribuciach (a podobnych systemoch) je to standard, akurat tam ten program tu instalaciu nielen sleduje, ale ju aj sam vykona. To vo svete obmedzeneho (cize proprietarneho) softveru nejde, a (aj) preto vznika vo Windows casom bordel.
To"L-Core".
Bola to hodnotná odpoveď.To beriem.
Ja tiež.
