Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Změny velikostí paticií
Dobrý den. Chci se zeptat jak zmenit velikost jednotlivých particii. Na jedne particii ubrat pár giga a k druhe je pridat. Jde to nejak abych nemusel formátovat disk? Děkuji za odpověď.
Vo vista a win7 to ide v sprave diskov (pravy klik na tentopocitac - spravovat)
MM.. 17.10.2011 17:56
Ono to v každom OS pôjde zrejme trochu inak... OS = Operačný systém ;-) A tým nemyslím iba Windows.
pme 17.10.2011 17:58
pme
Mám visty 64b. Správu disků jsem našel, ale co dál. Když jsem chtěl zmenšit svazek tak to nejde, píš…
Pet987 17.10.2011 18:40
Pet987
Tak zrejme nemáš dostatok miesta pre zmenšenie - ako je disk rozdelený? Aké veľkosti tam máš? A koľk…
pme 17.10.2011 18:42
pme
urob defragmentaciu ked to nepojde ani potom tak to zmensit nemozes lebo malo miesta na tom disku.
MM.. 17.10.2011 19:22
Udělal jsem defragmentaci, na 50GB oddíle mám 35G volných a pořád nic :(
Pet987 17.10.2011 21:46
Pet987
Vista vyžaduje min. 60GB... Budeš musieť použiť iný nástroj ako je ten v OS... Napr. www.partition-t…
pme 17.10.2011 21:51
pme
Použil jsem ten program a asi nejde spojit dvě particie když je jedna se systémová :(
Pet987 17.10.2011 22:21
Pet987
Jestli je systémový oddíl C a další D, nejde ten druhý zleva zmenšit?
karel 17.10.2011 22:25
D jsem zmenšil, vznikla tak nová particie, ale ta už nešlasloučit s systémovým C
Pet987 17.10.2011 22:34
Pet987
Zvětšit C teda nejde?
karel 17.10.2011 22:37
Ne, nejde to C spojit s tím novým oddílem. Ale s tím ořezaným D by šlo. Asi jsem blbý nebo co..
Pet987 17.10.2011 22:44
Pet987
Zmenšíš D zleva, vznikne nealokované cosi mezi C a D, zvětšíš C. Aspoň takhle to v partition manager…
karel 17.10.2011 22:52
Já jsem vůůůl :-D máš pravdu, funguje to tak a dokonce i u mě:-) Já to D zmenšoval z prava takže odd…
Pet987 17.10.2011 23:00
Pet987
oddiely sa nedaju zlepovat. oddiel musi byt suvisly.
MM.. 17.10.2011 23:42
A jak mám teda docílit toho že zvěčím C?
Pet987 18.10.2011 13:58
Pet987
Ved uz ti to pisal karel. Inac oddiel D sa teoreticky da aj posunut, prakticky neviem ci Win7 podpor…
MM.. 18.10.2011 14:03
Vim že to říkal.. ale nastal mi tu error. Vytvořil jsem particii, dal ji sloučit (merge), chvili to…
Pet987 18.10.2011 17:31
Pet987
Ale kto ti pisal jake merge? Mas posunut mysou lavy konic D: smerom doprava a potom zvacsit C (posun…
MM.. 18.10.2011 17:34
Pôvodne si to myslel takto: "Dobrý den. Chci se zeptat jak zmenit velikost jednotlivých particii. Na…
pme 18.10.2011 17:46
pme
Uý je to hotovo:-) C zvěčeno, data vypadají nedotčená. Merge to nebylo bylo to přesně jak jste mi ří… poslední
Pet987 19.10.2011 17:59
Pet987
Tak zrejme nemáš dostatok miesta pre zmenšenie - ako je disk rozdelený? Aké veľkosti tam máš? A koľko je na každej voľné miesto?
Napr. www.partition-tool.com, kľudne klikni na tej stránke vpravo hore na výber jazyka, ak by si nerozumel eng.
Já jsem vůůůl :-D máš pravdu, funguje to tak a dokonce i u mě:-) Já to D zmenšoval z prava takže oddíl vznik až za D a tím pádem nešel přilepit k C... Ještě že jsi napsal zleva... Díky moc za pomoc, už by to mělo být dobré:)
Vim že to říkal.. ale nastal mi tu error. Vytvořil jsem particii, dal ji sloučit (merge), chvili to štrachalooba pasky doběkly do 100% a naskočil error. (Find some partition error, continue this operation might cause boot failure and data loss, are you sure to procedeed?). I mojí velmi slabou angličnou jsem pochopil že bych mohl přijít o data, nedej bože poškodit disk :( Jo a mam visty. Tak teď nevím co dál, jestli to rysknout nebo ne.
"Dobrý den. Chci se zeptat jak zmenit velikost jednotlivých particii. Na jedne particii ubrat pár giga a k druhe je pridat."
Tomu sa hovorí RESIZE !!! žiadne MERGE !!!
Tak čo zase experimentuješ? Naozaj prídeš o všetky dáta...
