bootování DVD na serverové desce
Zakoupil jsem si server na testování. jedná se o následující konfiguraci
CPU Intel P4 EMT64 3GHZ/800FSB/2MB cache
základní deska Intel® Server Board SE7221BK1-E (specifikace zde: http://www.intel.com/cd/channel/reseller/apac/eng/ products/server/boards/up/se7221bk1-e/feature/inde x.htm)
2GB RAM DDR2 (2x 1GB)
Sata řadič FastTrak S150 SX4
DVD mechanika
Když vložím DVD s win server 2003 R2 tak mi nabootuje, ovšem server 2008 32bit udělá jakoby tam to DVD nebylo a u 64bit mi to zahlásí že nesouhlasí kontrolní součet. Všechny 3 DVD jsem zkoušel i na jiných PC a tam je vše OK.
p.s. Win Server 2003 mám opravdu na DVD (v nlite sloučeno cd 1 a 2 a dodány ovladače pro řadič)
Kde může být problém?
třeba tady
Originálku jsi zkusil?
blbě si rozumíme. to DVD co je sloučeno z CD právě funguje, ale originální média win server 08 nefungují
kabel je hloupost když jiná media jdou a to samé mechanika, je hloupost aby jedno X DVDček fungovalo, ale dvě ne
hloupost to neni. Vymen mechaniku a uvidis. Vies ze v mechanike su 2 lasery? Vies co sa stane ak jeden zdochne? Vies aky je rozdiel medzi palenym DVD a originalom (v optickych vlastnostiach)? Velmi velky. Nemusi to byt tvoj problem ale teoretizovanim este nikto nikdy problem nevyriesil. Tvoj problem je najskor niekde v mechanike alebo v RAM alebo kabli alebo doska (proste HW).
mechaniku jsem měnil a jednou jsem tam ty win nainstaloval a nyní ne. Dneska zkusím tu mechaniku. Když to nebude ona, tak co mám nadále testovat? paměti?
No ta hlaska ze nesedi kontrolny sucet by mohla poukazovat na nejaky problem s RAM alebo aj s HDD (pripadne aj s ovladacom k radicu, je urcite spravny? 64bit ovladac pre 64bit Win?). Mozes skusit test RAM alebo vytahovat a nechat len jeden modul apod.
A uistit sa ze tomu davas spravny ovladac radica, prip. hladat novsiu verziu. Najprv by som ale skusil inu mechaniku a iny kabel do nej. Na test.
ramky a řadič jsou OK (odzkoušeno). ovladače jsou mi k ničemu ne? když mi nenajede ani ta instalace...
Jinak ovladače mám na disku určitě správné (32 i 64bit) při instalace je tam dávám skrze disketu
Zkusil jsem jinej kabel a mechaniku a ani to nepomohlo
mechanika, kabel k mechanike, vadna RAM, apod.
"to DVD co je sloučeno z CD právě funguje, ale originální média win server 08 nefungují"
To DVD co je sloučeno ma pridany olvladac (v nlite sloučeno cd 1 a 2 a dodány ovladače pro řadič)
a tie originalky win server 08 nemaju.
ovládače pre sata/raid/mega-raid/giga-raid/xy-raid sa dajú pridať na začiatku inštalácie z originál média štandartným spôsobom,pre korektný boot a inštaláciu treba mať aj korektne nastavený boot-rom sata radiča,tam môže inštalácia takisto zlyhať,pokial nieje prídavný radič správne nastavený....
