Rychlost SSD disku
Dobrý den, mám stejný problém, jako tazatel v příspěvku http://pc.poradna.net/q/reply/712126-ssd-disk-prac uje-v-rezimu-sata-2-ale-podporuje-sata3.
Vlastním disk Corsair Force 3 SSD 60GB, Windows 7 x64 Profi.
Program Hard Drive Inspector Professional hlásí toto: Váš disk pracuje pouze v SATA 2 (300MB/s), ale jeho optimální režim je SATA 3 (600MB/s). To může být příčinou sníženého výkonu disku.
disk je určitě zapojen do SATAIII zdířky. Deska GIGABYTE GA P55-UD3 http://zakladni-desky.heureka.cz/gigabyte-ga-p55-u d3/galerie
Mimo SSD disku jsou v počítači ještě dva Samsungy o kapacitě 1TB a 2TB.
Zkoušel jsem měnit nastavení v biosu, výsledek přikládám v souboru, avšak disk stále pracuje v režimu SATAII. Co mám nastavit jinak?
Děkuji za rady.
prečo je vypnutý sata native mode ? pokial to ide v legacy mode,tak to beží v "opatrnom" mode kompatibility a degraduje rýchlosť sata režimu na "optimálne",bezpečné minimum.....skús sa pohrať s nastaveniami...
ok, zkusím zapnout, ale myslím, že to už jsem zkoušel. Někde jsem četl že když přepneš na AHCI tak je třeba reinstal systému. Já tam AHCI nahodil až po instalaci, může být problém i v tom?
Jo a na něco jsem ještě zapoměl, od doby co jsem zapl AHCI se mi ve windows v možnostech bezpečného odebrání hardwaru, když odebírám externí disk zobrazuje i odebrat Corsair Force SSD
A skus ten disk v prvom (alebo nultom) SATA konektore.
Zkoušeno ve všech...
Ked tie Windows nabehli tak neni problem, ale musis nainstalit do tych Win AHCI ovladace, idealne najnovsie verzie z webu dosky.
P.S. skusil by som aj update BIOSu dosky, ale len ked vies co robis.
Zkusím stáhnout ty nejnovější ovladače, Bios už jsem Updatoval.
ked to nepomoze skusil by som aj nejaky kvalitnejsi novy sata kabel. Aj ked neviem ci s tymto su problemy, zatial malo skusenosti. Ale teoreticky je to mozne.
Pocuj, ale tvoja doska nema SATA3.
http://www.gigabyte.de/products/product-page.aspx? pid=3164#sp
"6 x SATA 3Gb/s connectors "
3Gb/s je SATA2 (300MB/s). Riesenie: vypni ten program co ti hlasi tu nezmyselnu hlasku.
6 x SATA 3Gb/s connectors (SATA2_0, SATA2_1, SATA2_2, SATA2_3, SATA2_4, SATA2_5) supporting up to 6 SATA 3Gb/s devices
Na desce je pokupě šest konektorů SATA 2 a bokem jsou dva konektory u kterých je přímo psáno SATA 3
jaku presne mas verziu dosky? Lebo ta co si pisal nema SATA3.
Do prdele, máte pravdu, nevím, kde jsem k tomu přišel. Omlouvám se za zbytečný dotaz.
Nic sa nedeje len si to over poriadne ze jaku mas reviziu dosky a presne oznacenie (napisy na nej), tie 2konektory su z PCI radica a ten moze byt u niektorej revizie dosky aj SATA3.
Já už jsem z toho trochu jelen, teď jsem se šel podívat na krabici, je na ní psáno SATA 3.0, přikládám foto, dále v biosu mám zaplé SATA 3 turbo a je tam i sata3 raid configuration.
Štítek na bedně: Intel P55/rev.2.0 .....SATA 6GB/s/2...USB3.0....
Potrebujeme presne oznacenie a reviziu dosky, je to napisane na doske nalepka medzi slotmi alebo na konektoroch vzadu apod.
potom si najdes prislusny ovladac pre ten SAT3 radic. Maj na pamati ze na doske mas dva nezavisle radice, takze budes mat aj dva nezavisle sata ovladace, teba zaujima hlavne ten druhy radic ktory je mimo chipset.
jediné, co vidím na desce je Gigabyte P55A - UD3 potom 20z Copper PCB, pak USB3.0 a SATA3 6GB
P55A-UD3 nerovna sa P55-UD3.
Este existuje Rev1.0 a Rev2.0 (to niekde bude na doske ako PCB Rev. apod). to 20z mozno znamena 2.0, v tom pripade mas toto:
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx ?pid=3439
tam v sekcii downloads si nastav svoj Windows a stiahni najprv
Marvell Console Driver (SATA3)
a potom
Marvell RAID Utility (SATA3)
(Please install Marvell Console Driver before install Marvell RAID Utility)
a skus potom ci to pojde lepsie.
P.S. v BIOSe sa uisti ze si nastavil AHCI pre ten marwell (SATA3) chip (pretoze bude tam aj extra nastavenie pre SATA2 radic v chipsete ale to ta nezaujima, potrebujes nastavovat ten druhy radic) a ze mas tam kdesi SATA3 na "Enabled".
