Přenos analogové tel. linky přes LAN
Ahoj, prosím nemáte někdo zkušenost, nebo nějaký nápad, jak docílit toho, abych mohl na server připojit analogovou tel. linku a tu následně používat přes internet (třeba něco jako SIP)? Na druhé straně by byla ideální VoIP brána s telefonem. Na serveru běží Windows 7.
Zkuste mě prosím alespoň trošku nakopnout jak na to, už se s tím trápím delší dobu a nic.
Předem všem děkuji
"server" s win7.. dobrý fór.
Jinak jsem asi ne zcela pochopil tvůj dotaz. Tu analogovou linku chceš použít k čemu?
- K připojení na internet? Pak si pořiď V.92 modem (hodně štěstí při hledání operátora, který tuhle divočinu ještě podporuje)
- K propříčkování tohoto FXO portu na SIP? Pak budeš potřebovat analogovou kartu pro tel. ústředny (http://www.canistec.cz/shop.html?page=shop.product _details&flypage=flypage.tpl&product_id=121&catego ry_id=84), k tomu ale i odpovídající a spolehlivý Serverový OS (Linux) a Asterisk (alias tel. ústřednu).
- K možnosti volání SIP nebo Analog - toto je asi nejjednodušší, stačí pořídit nějakou levnou VoIP bránu s FXS+FXO porty
No asi jsem se špatně vyjádřil.
Jde mi o to, že tu mám drát (analogovou tel. linku s plno volnýma minutama na volání) a rád bych z ní volal i odjinud než z bytu - proto přenos přes net.
Ani netrvám na tom, aby to šlo přes PC. Ideální by byla nějaká VoIP brána, ale aby fungovala opačně (z tel. linky SIP server)
pak potřebuješ ústřednu (Asteriska, popř. nějakou klasickou drátařinu), která bude "nějak" propříčkovaná s tvým SIP telefonem - buď jako extenze lokálního portu, nebo přímo přihlášením SIP klienta nebo nějak aplikačně, tj. pomocí nějakého hlasového průvodce/provolby DTMF.
edit: něco levnějšího, co by mělo takto fungovat je např. mypbx-soho
P.S.: při otevírání SIP portů do internetu se ujisti, že máš vše velmi dobře zabezpečeno. Ať se pak po nájezdu nějakého phreakera nedivíš telefonním účtům.
Dobře, děkuji moc, uvidíme co z toho bude
