http://pc.poradna.net/q/view/638974-zastupci-v-pc- se-mi-zmenily-na-ink
Které soubory? Úplně všechny?
bohuzel mi funguje jen internet a to bez antiviru.
a mam win xp
budeš potřebovat i odspywarovat.
vygoogli si nějaké "antivir rescue cd", na funkčním pc ho stáhni, vypal, a ten tvůj pc z něho nastartuj (boot z cd se nastavuje v biosu) a odvšiv.
tomu rozumim ale nemam od koho stahovat takze me nejspis ceka cesta do servisu a platit a platit.
Ano, na to jsi měl myslet dřív, než sis počítač zaviroval.
ja ho nezaviroval ,stalo se mi to diky programu RegCleaner
Ne.
Najprv si ho zaviroval, a az potom si cleanerom tak poskodil zaznamy toho viru, ze to teraz robi to co to robi. Teda mas 2 problemy: 1. obnovit vsetky asociacie, 2. odvirit (ak ten vir po tom supercisteni este vobec je schopny bezat. Ale ono obvykle pri takych zasahoch skor skapu Windows jak vir :D
P.S. nabuduce nepouzivaj ziadne cleanery. NIKDY to neurobi nic dobre. Ked nemas problem tak to nema ziaden efekt, a ked problem mas tak to rozdrbe este viac. Ked su problemy treba postupovat opatrne a skusat najprv antiviry pripadne cielene hladat informacie o probleme. A nie drbat na to cleanery.
Ten RegCleaner nedělá zálohu? Neumí to obnovit?
uz ho neotevru.mimo internetu mi nic nejde spustit.
Obnovení systému jde pustit?
Tak to cele reinstaluj (podla toho ake programy pouzivas, urcite to robis aspon raz mesacne)
bohuzel takovy zkusenosti jako ty nemam.nemam potrebu kazdy mesic reinstalovat windows.
Tak fajn, mozno nie kazdy mesiac, ale teraz by sa to celkom hodilo, system si si znicil dokonale.
to asi ano,holt musim zitra navstivit servis.
Obnovení systému jde pustit? Ptám se podruhé.
zatim nejde
Preco, nemas CD s WinXP? Tak si ho od niekoho pozicaj. Reinstalacia systemu je lahka praca maximalne na 2 hodiny (ak pocitam iba samotny proces + instalacia driverov), navstivit koli tomu servis je zbytocnost!
pre niekoho to problem moze byt, hlavne nasledne ziastovanie jake v tom ma komponenty a instalacia ovladacov pre vsetky komponenty, apod. Neni to problem ale tiez by to bolo tu na 2strany. Ked sa podari vratit bod obnovenia alebo tie zmeny cleanera (dopracovavame sa k tomu nizsie) tak to Win moze byt potom celkom OK (potom preistotu na to este pustit nejaky antivirak plny scan disku)
Dobre, ja iba ponukam alternativu. Keby mal v supliku odlozene original CD WinXP + CD s drivermi MB a GPU (ktore dostal k svojmu PC) tak to je hned hotove.
Čistá instalece je brnkačka ale třebas tam má něco co nechce stratit?
Ked ti funguje internet tak mozes stiahnut obraz CD nejakeho antiviru a aj ho vypalit a potom z toho CD nastartovat.
Mozes skusit tento postup http://pc.poradna.net/a/view/380552-prohlednuti-po citace-na-skodnou-v-programu-superantispyware a idealne to robit v nudzovom rezime (pri starte PC macka F8 a vybrat si nudzovy rezim s podporou LAN vtedy budes moct asi aj tahat veci z internetu).
Inac ked si v ovl.panely - nastavenie zloziek ci jak sa to tam vola nastavis aby zobrazoval aj skryte subory, tak urcite uvidis aj tie tvoje povodne zlozky. Odvirovat to ale treba.
kdyz chci otevrit ovladaci panely tak to hned vytvari zastupce a neotevre to.
a kdyz stahnu ten prodram tak neotevru slozku kam se mi stahl
Ani v nudzovom rezime?
zkusim
Pokud funguje nouzový režim, zkus tohle
Tady se mu to povedlo vyléčit jinak. Pročti si to vlákno, třeba se ti to též povede
http://pc.poradna.net/q/view/586928-jak-obnovit-as ociaci-pro-exe?page=r587795#r587795
máš sousedy a sousedky s vypalovačkou, pošli jim třeba tento link:
avg-rescue-cd
..a zatím si uvař kafe.
V trafice lze koupit CHIP s rescue DVD http://www.chip.cz/clanky/plne-verze/2011/10/g-dat a-boot-cd-2011
cokoliv chci stahnout tak mi to napise: k souboru neni pridruzen program ktery by mohl akci provest.vytvorte pridruzeni pomoci ovladacich panelu moznosti slozky.....ovladaci panely ale neotevru,vytvari mi to jen zastupce.
prosimta odpovedaj k prislusnemu prispevku na ktory reagujes, a v odpovedi upresni ze ci si v nudzovom rezime alebo co vlastne robis.
Asociacie exe suborov sa daju opravit, zavisi od toho jaky presne mas windows.
mam windows xp a momentalne jsem v nouzovem rezimu
Co takto skusit brtnikovu radu. Ma jednu vyhodu, nemusis nic robit a... "zatím si uvař kafe"
A v nudzovom rezime ti nejdu ovladacie panely? Jakeho zastupce kde ti to vytvara? (co tym myslis "vytvara zastupce"?)
exe asociacie mozes skusit opravit, tu broken_exe_association.php si nalistuj v texte na "download the WinXP_EXE_Fix.reg file" tam klikni a stiahni pripadne ak pojde rovno spust a potvrd ze pridat do registry.
ani v nouzovem rezimu neotevru ovladaci panely.kdyz je chci otevrit tak mi to hodi zastupce na plochu.
kdyz kliknu na ten link co jsi mi poslal tak dam na te strance stahnout a napise mi to tohle :This file in your language is not yet available.
mas tam kliknut na link WinXP_EXE_Fix.reg
ano ja ti rozumim ale kdyz na to kliknu tak mi to da nabidku spustit nebo ulozit.spustit to nejde a kdyz to ulozim tak uz to neotevru.
A rucne regedit spustit jde..? Mohl bys to pak naimportovat.
uloz si to na plochu. Plocha je C:\dokumenty a nastavenia \ tvoje meno \ plocha (alebo Desktop)
mam to na plose a ma to koncovku reg
A ked na to 2x kliknes stane sa co?
ked to nejde, tak skus start-spustit toto
C:\Windows\System32\command.com
a v tom ciernom okne ktore sa objavi napis
regedit.exe
Otvori sa registry editor? Ak ano v menu importovat a dat nalistovat ten reg subor
kdyz na to dvakrat kliknu tak mi to napise: k souboru neni pridruzen program ktery by mohl akci provest.vytvorte pridruzeni pomoci ovladacich panelu moznosti slozky
Nahoře je návod:
file_assoc.htm
v nabidce start --hledat pise to same
CTRL-ALT-DEL spravca uloh, menu subor, a potom CTRL-nova uloha. V objavenom sa prikazovom riadku napis REGEDIT.EXE a v nom naimportuj ten .reg
k souboru neni pridruzen program ktery by mohl akci provest.vytvorte pridruzeni pomoci ovladacich panelu moznosti slozky. tohle napise kdyz to napisu do toho radku a dam ok
Ne. mas zmacknut Ctrl a drzat, a popri tom kliknut na Nova Uloha, a to ti ma zobrazit velke cierne okno. Zobrazi? A do cierneho okna napis regedit.exe
ano objevilo se okno s editorem registru
Tak daj v menu Subor - Importovat a naklikaj sa na ten stiahnuty .reg subor. Potom potvrd a mozes to zavret a budu ti fungovat exe subory (mozno az po restarte), takze budes moct napr. vratit zmeny toho regcleanera apod.
tak to se povedlo,nektere slozky funguji ale vetsina jich zustala s koncovkou lnk
To je nasledok toho viru. Takze bud vrat nazad tie zmeny ktore sposobil regcleaner aby vir zas fungoval a menil ti tie lnk veci automaticky, a potom to odvir nejak normalnejsie (napr. v nudzaku tym superantispyware), alebo si nastav zobrazenie aj skrytych suborov a uvidis vsetky zlozky. Pripadne skus ten superantispyware ti teraz spustit pojde, takze mozes to prescanovat na viry, mozno to najde ten vir a vrati tie veci na povodny stav, ja by som najprv ale asi vratil tie zmeny sposobene regcleanerom, ptz to co sposobil on nenapravi uz asi nikto a az potom skusat tie antiviry resp. superantispyware apod.
Druha moznost je preinstalacia Windows.
zase zpatky timcleanerem? nejde otevrit ma koncovku lnk
Jaj, takze este si odtial file_assoc.htm stiahni
"LNK (shortcut) association fix" - to je .zip takze ho treba najprv rozbalit, ak ti nejde ani zip rozbalit tak stiahni este aj "ZIP folder association fix", a ten v Start-spustit: regedit naimpoortuj, potom ti pojde rozbalit ten .zip a naimportuj ten rozbaleny .reg z "LNK (shortcut) association fix". Potom uz ti musi ist spustit ten cleaner a vratit zmeny (ak ich vobec ma ulozene).
P.S. a prosimta pre buducnost uz nikdy nespustaj nic co ma v nazve cleaner :)
ok dekuju ti za trpelivost
este druha moznost (ak ten cleaner nema ulozene zmeny a nepojdu vratit) tak spustit Start-programy-prislusenstvo-systemove- tam kdesi - nastroj obnovenia systemu, a najst si tam v kalendari posledny bod obnovenia systemu (bude nejak tucnym alebo co) a zadat tam ze vratit ten bod obnovenia.
co jsem mel vse stahnout? cleaner ano obnoveni mi nejdou spustit
A ten cleaner nema ulozene zmeny ze by sa dali vratit? Potom by slo vsetko.
To už jsem se ptal.
Nastroj obnovenia systemu by mal ist spustit pomocou:
C:\Windows\system32\restore\rstrui.exe
ide? Co to pise?
pripadne este mozes skusit stiahnut este aj fix na asociacie "CPL", to su tie veci v ovladacich paneloch.
Tie napisy .lnk uz zmizli? (po aplikoavni LNK fixu)?
pise to porad o tom pridruzeni.obnoveni jde pustit v nouzovem rezimu tak to zkusim.
tak to nefacha.obnoveni v nouzovem rezimu spustit jde ale kdyz program dokonci obnoveni tak se restartuje pocitac a napise to ze nelze spustit.a kdyz dam reinstalacni cd windows xp tak to pise ze nemuze najit pevne disky.
Kedy to napise to s tymi diskami, viac rozpis ako postupujes?
s temi disky to pise kdyz vlozim reinstalacni cd windows xp,zepta se me co chci udelat.bud opravu nebo novou instalaci.dam novou instalaci,cd zacne nacitat ovladace a tak.potom napise ze v instalaci nelze pokracovat z duvodu nenalezeni pevnych disku.
To zkoušíš instalovat Windows XP na SATA disk a nepřečetl sis návod k použití nebo co?
To je ale bordel, chcelo by to roztiahnut poradnu viac do sirky
. A ako vidim, bude to pokracovat.
no nevim co je SATA ale i tak dekuji za rady.nejsem odbornik jako vy takze s tim stejne nehnu.ale klobouk dolu pred vami.
Ve článcích je návod na instalaci Windows.
Toto si precitaj
http://pc.poradna.net/a/view/403824-instalace-wind ows-xp-krok-za-krokem
takto to urcite nenapise. Treba citat vsetky slova ktore to napise a bude jasnejsie ze v com je problem. Obnovoval si to na jaky datum? Nejde uz ani nudzovy rezim?
... inac treba zacat uvazovat o reinstalacii Windows (aspon najprv len opravnu instalaciu). Nie ze by to neslo opravit tento jeden problem, ale tych problemov tam mas asi velmi vela a to by sme opravovali pol roka..
file_assoc.htm
Konkretne:
LNK (Shortcut) File Association Fix (Restores Default Shortcut Behavior)
Nahore ti to uz tu nekdo daval, ale tam to bylo myslim pro W7 (netusim, zda je to stejne).
kdyz dam stahnout tak se mi to ulozi a kdyz to chci otevrit napise to: k souboru neni pridruzen program ktery by mohl akci provest.vytvorte pridruzeni pomoci ovladacich panelu moznosti slozky.....ovladaci panely ale neotevru,vytvari mi to jen zastupce. ovladaci panely neotevru.
mezi námi: přípona .lnk se v oknech/v průzkumníkovi nikdy nezobrazuje. díváš se na to průzkumníkem - nebo skutečným správcem souborů?
a máš v obou povolené zobrazování přípon souborů? vidíš celý skutečný název?
už sis u někoho nechal stáhnout a vypálit to cd?
můžeš se přihlásit i do jiného účtu? jestli máš home verzi, můžeš se v nouzovém režimu přihlásit jako administrator? chová se to tam stejně?
vidi .lnk lebo ma poskodene aj lnk asociacie, vpodstate asi ma zrusene uplne vsetky asociacie.
dobrý cleaner - je to jednička![[FUCK%20F.gif]](http://rst.hys.cz/images/smiley/FUCK%20F.gif)
úplně OT: Pojďme toto vlákno linkovat, až se bude někdo ptát, který čistič je nejlepší
Už ho mám v oblíbených.
