Dell Vostro 130, čtečka paměťových karet
Ahoj, mám notebook Dell V 130, a do dneška jsem nepochopila, jak tam mám tu čtěčku zastrčit. Je na pravé straně, a vyjede z toho šedivý plastový kryt, když tam dám čtečku bez toho krytu, tak se mi tam zasekne, s tím krytem to taky nejde, tak opravdu nevím. Asi je to primitivní otázka,ale už nevím kam se obrátit.
Děkuji za odpověď.
Ktore teleso povazujes za "ctecku karet"?
To co má být snad čtečka paměťových karet..Je tu napsáno SD.,MMC.,MS. a to jsou paměťové karty ne?
Ano to je na karty. Ja sa pytam len preistotu ci tie karty nestrkas do ExpressCard slotu.
Skus lepsie popisat ze jaku mas kartu a ze co sa ti teda jak zasekne.
Už jsem tady četla o ExpressCard slotu, tak jsem si to radši zkontrolovala :o) Mám kartu do foťáku SanDisk, Memory Stick, když tam chci kartu vložit, tak mi přijde, že je moc malá, nejde nikam zasunout. Když jsem ji zasunula, tak jsem ji dvě hodiny lovila,abych ji vůbec vyndala
je to niektora z tychto? (velkostou)
Soubor:SD_Cards.svg
Ak ten notebook zvlada len klasicke SD karty (neviem, viz navod), tak potrebujes adapter tvoja velkost (mini SD alebo mikro SD) -> klasicka SD. maju to tusim tam kde sa predavaju take karty, v elektroobchodoch apod.
... ak to je toto Memory_Stick tak to nejde, ako uz stihol napisat touchwood, kup si citacku do USB apod.
Mám tuhle, akorát SanDisk. Jsem trubka,ale opravdu nejsem počítačový expert :o)
tuhle Memory_Stick_Pro_Duo
MemoryStick? Ale ta čtečka je IMHO jen na SDkarty..
Pokud máš kompatibilní kartu (SD(HC) nebo MMC), stačí vyjmout původní záslepku (zatlačením dovnitř - dojde k propružení a vyskočení záslepky) a místo ní stejným způsobem a ve stejné orientaci jako u záslepky vložit paměťovou kartu. Vyjmutí se děje stejně jako u záslepky.
P.S.: předpokládám, že pojem "čtečka" v dotazu byl použit zmatečně. Čtečka je totiž integrovaná uvnitř těla notebooku, její vyústění je právě onen otvor do kterého se strká záslepka nebo pam. karta.
Nevyznám se v tom, takže jsem napsala čtečka. Prostě otvor, do kterého strkám paměťovou kartu, nejsem počítačový expert, tudíž jsem to napsala tak, jak to chápu já :o)
Záslepku takhle vyndám,ale paměťovou kartu tam nedám, jelikož je asi malá a nejde nikam zastrčit.
U V130 (tohohle zajímavého modelu jsem prodal tuším 3 kusy) je ale čtečka karet, pamatuji-li se dobře, vepředu (vlevo):
edit: tak ne, je na pravé straně asi uprostřed.
http://www.manualowl.com/m/Dell/Vostro-V130/Manual /188679
Takže mi tam prostě ta moje karta nepůjde?
troufám si tvrdit, že ne.
Ak je u toho slotu napisane okrem "SD" aj "MS" (to znamena Memory Stick) tak tam Memory Stick ide, ale budes potom asi potrebovat adapter jak na tomto obrazku Memory_Stick_Pro_Duo
Ak tam "MS" napisane neni tak to nejde a treba USB citacku MemoryStick kariet (nestoji to vela)
P.S. a mozem ti povedat ze aj ja PC expert mam v tych kartach gulas, preto preistotu kupujem len zariadenia ktore pracuju len s microSD kartami a nic ine nepouzivam
Ano, je tam napsané MS., takže si koupím ten adaptér.
Notebook jsem potřebovala hlavně do školy, takže jsem nekoukala s jakými pracuje kartami, ale ještě jednou moc děkuji
Moc oběma děkuji za pomoc, konečně v tom mám jasno
mimochodem, IMHO to je skvělá mašinka a řekl bych, že v dané kategorii se toho moc lepšího koupit nedá.
Ahoj všem
Mám stručný dotaz: Mám v PC čtečku karet. Je to známá čtečka, která přečte všechny typy karet, ovšem zrovna ta, na kterou ji nejvíce potřebuji nefunguje. Je to na SD karty. Na ostatní karty funguje a vždy se načte. U této SD dírky na karty se to buď sekne nebo nenačte vůbec.
Je problém někde v ovladačích nebo kde? Děkuji moc
Je možné, že čtečka v PC má sice otvor na SD karty, ale nemusí umět SDHC. Ostatně - jak velkou kartu tam cpeš?
máš-li dotaz, polož jej v separátním threadu a nenabourávej se do jiného, který s tím tvým problémem nijak nesouvisí. Díky za pochopení. Zamykám.
