Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Harddisk - pozice ve skříni
koupil jsem si nový interní HDD ,ale narazil jsem probém při jeho instalaci do skříně.
Ve skříni mám na disky dvě místa. Nový disk je stejně velký ,jako ten starý. Problém je v tom ,že když nový disk zasunu na místo, nad starý disk, není mezi ním a tím starým v podstatě žádná mezera. Ba co víc, vzhledem k zaoblení vrchní strany starého disku je plošňák na dolní straně disku nového v podstatě položen. Víc nahoru disk posunout nejde. To by pak ani nešel z boku přišroubovat. Jsem naprostý laik ,ale nemyslím si ,že je tohle v pořádku a mohu to tak mít zapojené.
Co mi na to řeknou odbornící? :)
Přikládám fotku.
(jestli se dozvím ,že na další hdd tam prostě není místo.. asi mě raní)
Chybí mi podstatná informace - jakou máš case (skříň)?
host 19.10.2011 21:15
Skřín se mě bohužel po celkovém ohledaní stále nedaří identifikovat. Existuje nějaká softwarové cest…
rampa14 19.10.2011 21:36
rampa14
Prográmek v češtině pro zjištění názvu case opravdu není. Snad se ty disky dají umístit třeba na sto…
karel 19.10.2011 21:41
Svojí neznalostí jsi mě pobavil, nic ve zlém. Program na zjištění skříně opravdu neexistuje. :-) Po…
host 19.10.2011 21:50
Jasně. Tak alespoň jsem pobavil. :)) Volné 5,25" pozice mám ,takže to tedy vyřeším některým z Vámi…
rampa14 19.10.2011 22:02
rampa14
Dobre disk das hore. Ale zapojis ho? SATA by malo byt ok, ale co napajanie, dociahne ti kabel?
blue5 19.10.2011 22:07
blue5
Ano, datový a napájecí SATA kabel tu mám dostatečně dlouhé.
rampa14 19.10.2011 22:11
rampa14
To ja take stastie nemam, s napajanim bojujem casto. Dobra skrinka stoji ani nie 2x viac ako chladic…
blue5 19.10.2011 22:58
blue5
Budto si ho iba poloz do skrine alebo si kup normalnu PC skrinku nie takyto maly shit. Aj tak sa mi…
blue5 19.10.2011 21:17
blue5
To máš akú case, že tam pcháš hdd smerom od bočnice?
pme 19.10.2011 21:47
pme
Take hnusy som uz parkrat videl.
blue5 19.10.2011 21:57
blue5
Taky jsem to tak měl několik let. Dokonce jsem musel ze spodku disku demontobat kryt, aby se tam vle…
centsm 19.10.2011 21:48
centsm
Jaký byl ten papír? Linkovaný prý chladí líp než čtverečkovaný.
host 19.10.2011 21:51
"Dokonce jsem musel ze spodku disku demontobat kryt" Tomuto nerozumiem, aky kryt myslis?
blue5 19.10.2011 22:00
blue5
Nejspíš něco jako jako SeaShield od Seagate. Seagate_SeaShield
host 19.10.2011 22:21
To nic to len cinan usetril 3mm plechu, zelezo je vzacny material, je z neho len polovica zemegule,…
MM.. 20.10.2011 02:43
Pokial sa case neprenasa a nehybe sa s nim tak ho tam proste len poloz, naco robit okolo toho velku…
fleg 20.10.2011 10:14
fleg
Nejlepší řešení je ta redukce co doporučuje Host nebo nová skříň. poslední
MM_tank 20.10.2011 12:39
MM_tank
Skřín se mě bohužel po celkovém ohledaní stále nedaří identifikovat. Existuje nějaká softwarové cesta ,jak na to?
Ona ta skřín není malá. Pod dvd mechanikou jsou další 3 místa ,kde nic není ,ale ten disk tam nejde nijak připevnit ,aby se daly i zapojit kabely.
Zaujala mě ,ale ta věc s jeho prostým položením. Je to bezpečné řešení? Nehrozí nějaké přehřívání / mechanické poškození?
Asi by to bylo případně jen dočasné řešení ,ale zajíma mě to.
Jinak samozřejmě děkuji za odpovědi.
Taky jsem to tak měl několik let. Dokonce jsem musel ze spodku disku demontobat kryt, aby se tam vlezl a dal jsem mezi ně papír. Jeden byl na zálohování dat - ten spodní - takže většinu doby stál. Horní byl systémový a datový. Trochu jsem uspořádal kabely, aby se optimalizovalo chlazení. Pokud ten nový je nižší, tak je přehoď.
To nic to len cinan usetril 3mm plechu, zelezo je vzacny material, je z neho len polovica zemegule, s tym treba setrit :D
Tie sloty nad tym (strkajuce sa smerom od dosky) - to su uz vsetky 5,25" ?
Ja by som to nejak dobastlil, vrtacka a navrtal by som do uchytky spodneho slotu diery nejak nizsie, zavisi od sposobu uchytenia apod.
