Notebook- problém
Ahoj, jak napovídá název tématu mám problém s notebookem.
Někdy když ho zapnu tak hučí jak fén na vlasy, potom ho restartuju a pak je vše v pohodě, ale větší problém je že když hraju nějakou pc hru ( CoD ), najednou mi zčerná obrazovka a nejde rozsvítit potom notas restartuju a obraz zase jde, nevím čím by to mohlo být, když pod notebook dám ruku hodně hřeje, někdy tak že tam neudržím ruku, ješte není ani rok starý. Mohly by tyto problémy být chlazením?
HP G62
WIN 7 (64bit)
CPU- AMD Athlon (tm) P340 Dual-Core processor
GPU- ATI MOBILITY RADEON HD 5470
Díky za rady
Přehřívání,vyčisti ho.Jak je starý?
za mesíc to bude rok, vyčistit jako od prachu?
Třeba od hoven, pokud se tam někdy nějak dostaly. Co jinýho bys z toho chtěl čistit?
Zkontroluj teploty CPU a VGA.
Prohlídni, jestli nemáš chladící otvory zanesený prachem. Jestli jo, tak vyfoukat.
ok, jak to skontrolovat tu teplotu, jako změřit teploměrem? nejsem moc zkušený s takovými věcmi
Na měření teplot jsou programy, třeba CPU-Z, GPU-Z, dále třeba program Speedfan.
Zasa niekto vytiahol Speedfan, myslel som, ze uz to ludi preslo. CPU-Z? to som nevedel, ze sa tam da merat teplota (podla vsetkeho to dodnes netusi ani vyrobca).
Stiahni si Everest downloads
CPU-Z něměří teplotu? Tak to sorry, to jsem se sekl, měl jsem za to, že to umí.
Co proti Speedfanu?
"Co proti Speedfanu?" Ja neviem, nieje mi sympaticky. A potom, vzdy ked niekto poradi stiahni speedfan, tak dalsi komentar uzivatela je Mam tam temp1 60°C, temp2 120°C a Temp3 -15°C. Ten temp2 bude asi hodne, ale nevim co to je
Jo! Právě jsem to chtěl napsat taky. Real Temp nebo Core Temp je asi nejjednodušší, nemusí se hledat senzory.
programy
mám gpu-z, cpu-z a nikde teplotu nevidím
cim to asi bude... Stiahni ten Everest!
v evers dam cpu a je tam toto
Pole Hodnota
Vlastnosti CPU
Typ CPU DualCore , 2200 MHz (11 x 200)
Stepping CPU DA-C3
Instrukční sada x86, x86-64, MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, SSE4A
Předpokládaný takt [ TRIAL VERSION ]
Min / Max CPU násobič 5x / 11x
Vývojový vzorek Ne
L1 instrukční mezipaměť 64 KB per core
L1 datová mezipaměť [ TRIAL VERSION ]
L2 mezipaměť 512 KB per core (On-Die, ECC, Full-Speed)
Multi CPU
CPU #1 AMD Athlon(tm) II P340 Dual-Core Processor, 2194 MHz
CPU #2 AMD Athlon(tm) II P340 Dual-Core Processor, 2194 MHz
gpu
Pole Hodnota
Vlastnosti zařízení
Název zařízení Cedar
GPU takt 750 MHz
SIMDs 2
UAVs 12
Shader Engines 1
Max Resource 1D Width 16384
Max Resource 2D Width / Height 16384 / 16384
Wavefront Size 32
Pitch Alignment 256 elements
Surface Alignment 4096 bajtů
Verze CAL 1.4.636
CAL DLL aticalrt.dll (6.14.10.636)
Vlastnosti paměti
Takt paměti 800 MHz
Total / Free Local Memory 512 MB / 480 MB
Total / Free Uncached Remote Memory 1725 MB / 1708 MB
Total / Free Cached Remote Memory 1725 MB / 1709 MB
Možnosti zařízení
Compute Shader Podporováno
3D ProgramGrid Podporováno
Double-Precision Floating-Point Nepodporováno
Global Data Share Podporováno
Global GPR Podporováno
Local Data Share Podporováno
Memory Export Podporováno
Rozšíření CAL
CAL/D3D9 Interaction Podporováno
CAL/D3D10 Interaction Podporováno
CAL/OpenGL Interaction Nepodporováno
CAL Counters Podporováno
Create Resource Podporováno
Domain Parameters Podporováno
Potom ještě toto:
Pole Hodnota
Vlastnosti zařízení
Název zařízení ATI Mobility Radeon HD 5470
Název ovladače atiu9pag
Verze ovladače 8.14.1.6113
Shader Model SM 5.0
Max Threads 1024
Multiple UAV Access 8 UAVs
Thread Dispatch 3D
Thread Local Storage 32 KB
Možnosti zařízení
Append/Consume Buffers Podporováno
Atomic Operations Podporováno
Gather4 Podporováno
Indirect Compute Dispatch Podporováno
Výrobce zařízení
Jméno firmy Advanced Micro Devices, Inc.
Informace o výrobku home-office.html
Stažení ovladačů drivers_catalyst.aspx
Aktualizace ovladače driver-updates
Změř teploty nebo rovnou začni čistit. Kopírováním textu to nespravíš.
nie nie, je to v "Everest/pocitac/senzory" tam najdes vypis vsetkych teplot
CPU 72 °C (162 °F)
1. CPU / 1. jádro 63 °C (145 °F)
1. CPU / 2. jádro 63 °C (145 °F)
GPU2: GPU dioda 74 °C (165 °F)
Skus ho este niecim zatazit (hra). Alebo zacni rovno cistit viz "karel"
Teploty
CPU 80 °C (176 °F)
1. CPU / 1. jádro 72 °C (162 °F)
1. CPU / 2. jádro 72 °C (162 °F)
GPU2: GPU dioda 78 °C (172 °F)
WDC WD5000BEVT-60A0RT0 [ TRIAL VERSION ]
Ventilátory
GPU1 0%
GPU2 30%
Napájecí napětí
Jádro CPU 1.13 V
Při hře
Vycisti si ho.
jak bych měl začít?jako rozebrat atd, nebo jak? vůbec nevím jak se čistí notebook, PC umím díky za odpověď
a myslíte že bych měl pod notas neco dát aby mezi ním a stolem byla malá mezera? Mám ho na podlože obalené plast obalem, nebo na dřevěném stole
podložka pod jedoucím notebookem by měla být rovná, bez tkanin. Notebook by měl mít všechny gumové nožky. Pokud už musíš používat notebook např. na klíně, snaž se, aby byly větrací otvory volné.
Velmi špatné je používat notebook např. na stole s ubrusem, nebo dokonce v posteli na/v peřinách.
Ja by som to najprv len vyfukal zvonku (kompresor, stlaceny vzduch). Vysavac je horsia varianta, ale ked nic ine nemas skus to aj s nim.
http://pc.poradna.net/q/view/510893-notebook-demon taz-spodniho-plastu?page=r510905#r510905
