Doména .TK problém
Dobrý den,mám takový problém udělal jsem si web u PHP5.CZ a ten web u PHP5.CZ jsem převedl na DOT.TK na doménu .TK
Ale mám problém ten,že když otevřu na normálním originálním webu php5.cz můje web tak vypadá např takto www.můjweb.php5.cz/index.php=test ale když otevřu převedenou doménu www.mujweb.tk tak at tam kliknu na cokoli pořád je tam jen to .TK na konci ale není tam např .TK/index.php
Nevíte jak to udělat?Někde jsem viděl pár domén .TK,ale nekončili jen na .TK ale dál pokračovali .TK/index php
Děkuju za každou radu
Takto se to chová, když jsou na stránce použité rámy (FRAMES).
Moze ist aj o nastavanie apacha a nejake rewrite rules.
A to se dá nějak odstranit?Mám na webu forum PHPBB3
Odstranit se dá ledacos. Když nevíme bližší informace, nemůžu ani konkrétně poradit.
A jaké informace potřebujete?
Třeba výpis phpinfo(), výpis zdrojového kódu stránky, jakým způsobem je řešené přesměrování z php5.cz na .tk atd...
Tady je výpis PHPa zdrojový kod myslíš z indexu nebo z jakého souboru?
Nikdo neví?
Ja nejak nechapem naco ti to je? To je snad normalne ze sa tam to "index.php" neukazuje a je to tak u 99,999999% stranok a nikdy to nikomu nevadilo. Je to tusim nejakym nastavenim na serveri ale neviem jakym.
Ja len doplnim, ze je to aj na poradni a naozaj je toto dnes beznym standardom.
Jde mi o to,aby byli vidět např odkazy např. aby bylo např
tak je jen pc.poradna.net akorát místo .net je .TK
to uz ale potom zavisi od toho jak mas robenu stranku, t.j. od obsahu toho php a od tych "odkazov". Ked si das na server do zlozky /test subor test.html (staci do neho napisat nejaky text v poznamkovom bloku) a kliknes si na link
mojadomena.tk/test/test.html, tak vidis potom v adresnom riadku co?
Ak mas vsetko riesene cez premenne v index.php, tak ptom si skus hladat googlom slova apache display index.php, najdes napr
//edit del toto bola blbost :)
milion stranok kde pisu ze kde sa to nastavuje.
Hlavne je aj vediet ze jak je robeny ten redirecting z toho .tk, to si sem asi ani nenapisal, mas to priamo v DNS alebo to je mozno zalezitost hostingu alebo toho kto ti tu domenu .tk registroval, skusil si ich kontaktovat? Ja toto neviem zhlavy nie som web-ista :)
... P.S. tusim ze sa to robi pomocou Mod_rewrite
Takhle tom mám:Originální web
a na .TK
Hned v první odpovědi jsem ti psal, že se takto adresa webu chová, pokud je stránka tvořena pomocí rámů (frames). A bingo!
Takže pokud jsi tam ty rámy dal ty, musel bys je zrušit. Ale spíš tam jsou rámy nastavené od hostingu, takže s tím nic neuděláš.
Takže se to bevyřeší ničím?
vyresit sa to da tak ze si zaregistrujes domenu normalne tak aby sla priamo na ten server kde mas stranky. To by ti asi musel zariadit hosting v ktorom mas obsah tych stranok.
