Slabší signál wifi
Zdravim,
Mám notebook s Vistama 32 bit a ve škole máme wifi Eduroam. Když sedim přímo u vysílače tak mám 4-5 čárek signálu a internet jede bez problému. Když se přesunu někam dál, tak mám třeba 3-4 čárky a internet chvílema jde a chvílema ne. Jakmile zalezu někam do třídy, tak mám signál cca 3 čárky a internet dost často padá a pořádně se na něj nedostanu. Vedle mě sedí spolužák, kterej má notas s XP a signál má 3 čárky, ale internet mu jede obstojně a mě skoro vubec. Nevíte jak tento problém vyřešit? Mám wifi ovladač Atheros AR928X. Napadla mě aktualizace ovladače wifi. Myslíte, že to pomůže? Nemůžu aktualizací ovladače ten ovladač nějak dosrat?
Díky
Rozhodně bych zkusil aktualizaci a poté když tak sundat zadní kryt notebooku a podívat se na kartu jestli není zaprášená nebo jí něco neruší. Když nic nepomůže upgradoval bych adaptér.
Co myslíš tím "upgradoval bych adaptér"?
wifi kartu. Zahodit, strcit novu, idealne nie stejnu.
Karta je dobra, len v poslednom case sa nevenuje dostatok casu na vyladenie ovladacov.
Staci trocha zatlmit vst.zosilovac a hned to bude lepsie.
A jak to mám udělat?
Obavam sa, ze vo Winoch nijak, jedine, ze by si si upravil ovladace. V Linuxe je to poslednu dobu podobne aspon co sa tyka wifi kariet a spcializovanych nastaveni radio cipov. Preto sa da doporucit jedine zmena polohy, anten a pod.
signál by ti měl stačit.
nepoužíváš nějaký pojebaný antivirový balík "6 výhod v jednom"? pak bych se nedivil že procesoru nestačí k analýze jeho strojový čas, když se musí zabývat kdejakým debilním paketem.
antivir mám eset smart security 4. Myslíš, že to může bejt tim?
mozes skusit ho vypnut. Alebo uplne odinstalovat, stejne su vsetky antiviry nanic.
ok zkusim to v pondělí a uvidim. díky
Ja sa ale skor priklanam k tomu ze mas nejaku nekvalitnu wifi kartu alebo blbo riesenu antenu v notebooku alebo co to mas a mate tam moc zarusene prostredie, prip. odrazy od stien apod. Skus si potom sadnut s tvojim notebookom na miesto v ktorom mal kamarat dobry prijem. V miestnostiach kde je vela odrazov sa moze kvalita signalu menit z miesta na miesto. Kvalita neni sila, nepliest si to.
je pravda, že mi to hláší, že se nemůžu pripojit a když dám diagnostiku problému, tak me to napise, že buď uplynula nějaka doba něčeho a nebo je router vypnutej atd.
včera to bylo stádo piv, a nějaké citrusy a grog. takže jsem upad do bezvědomí ještě před animákem :(
ten balík ess4 ve mě nebudí nadšení, patří mezi výše jmenované montovače do připojení. z cvičných důvodů bych ho odinstaloval. jestli se to osvědčí, nechal bych jen nějaký čistý antivir.
Já včera pokořil dva litry Cabernetu
. A nadšení ve mně nebudí žádné anti-cosi balíky - userům tlačím MSSE (když mermomocí chcou antivir). Zpomalovače nemusím.
