Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Počítač - SpeedFan
Dobrý den. Prosím Vás o radu. Počítač mi ukazuje teplotu 95 st. C.. Když si dám SpeedFan, Motherboatd mi ukazuje teplotu 52 st. C.. Co mám dělat ? Děkuji za pomoc. Alena
Snad stačí ten program nepoužívat, když stejně nevíš, co vlastně měří. Je nějaký problém s počítačem…
karel 22.10.2011 14:55
S PC problém není, jen jde trochu pomaleji a je dost slyšet.
Ajulinka 22.10.2011 15:01
Ajulinka
Počítač ukazuje? Kde? Meraj teplotu CPU nie "motherboatd". Neukazuje 95 F ? Sú to stupne Celzia?
pme 22.10.2011 14:55
pme
Ano, na "bedně", na dvířkách, mám hodiny a teplotu a obrázek větráku. CPU je 48 st. C. Ano, na dvířk…
Ajulinka 22.10.2011 15:03
Ajulinka
Mohla by si to odfotit?
blue5 22.10.2011 15:52
blue5
Nevím co mám ofotit ?
Ajulinka 22.10.2011 15:56
Ajulinka
To popisované. Návod je na stránce, která se objevila před položením dotazu.
karel 22.10.2011 15:58
Skrinku a tie hodiny, chcel som vediet ako to vyzera (ak to je problem kasli na to) Teploty over pri… poslední
blue5 22.10.2011 16:14
blue5
Ta vec na dvirkach ma niekde cidlo (idu z toho draty a niekde koncia). Tak tam je ta teplota. Alebo…
MM.. 22.10.2011 16:08
Ta vec na dvirkach ma niekde cidlo (idu z toho draty a niekde koncia). Tak tam je ta teplota. Alebo je to cinske cidlo vadne a opravis ho tresknutim velkym kladivom potom nebude ukazovat uz nic :-D Ale nie vazne, ked ti to adi tak ta vec sa da vypnut tak ze proste uplne odpojis tie draty co do toho idu zo zdroja. Alebo to mozes ignorovat.
Alebo si pozres kam je nacapene cidlo, potom budes vediet kde je 95 stupnov.
