Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem DVD vypalovačka se SATA zapojením
zdravím,
nahrazuji dvd mechaniku za novou.. bohužel jsem zjistil že stará měla jiné zapojení a tím pádem nemohu zapojit novou ( http://www.alza.cz/sony-optiarc-ad-7283s-stribrna- d259113.htm ) ... situaci hodlám řešit tak, že si dokoupím ještě SATA kabel, či jak se tomu říká... ale vůbec se v tom nevyznám tudíž potřebuji poradit nějaký přesný typ... co jsem se díval na tu stránku na kterou jsem dával odkaz výše tak jako příslušenství, neboli doporučení co by bylo vhodné s touto mechanikou zakoupit též bylo toto ( kabel-datovy-k-hdd-d58444.htm ) .......problém je v tom že se bojím aby ten kabel vůbec pasoval protože tam neni vyfocen konektor pěkně zepředu... takže moje otázka zní.. mám koupit tento kabel nebo se poohlédnout po nějakém jiném??? třeba tento ( http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=8716 5 )
Prostě objednej SATA kabel, líší se jenom v tom, jestli má rovnou nebo zalomenou koncovku. Snad ta z…
karel 22.10.2011 15:15
Na co metr dlouhý kabel? Nestačí půlmetrový? http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=6453 9 A…
Niko Bellic 22.10.2011 15:19
Niko Bellic
tak tohle je moje základovka: http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=6567 4 a u zdroje si nej…
Majkl1165 22.10.2011 16:04
Majkl1165
Zdroj ten konektor s největší pravděpodobností má. Deska SATA zařízení podporuje. Takže jen dokup da…
Niko Bellic 22.10.2011 16:10
Niko Bellic
jo, ted jsem se díval a všechny 650W corsair to mají.. pak jsem ještě měl podezření jestli to není S…
Majkl1165 22.10.2011 16:17
Majkl1165
pak jsem ještě měl podezření jestli to není Seasonic a co by bylo špatně?!
ms 22.10.2011 18:23
ms
ne tak to myšleno nebylo - bylo to myšleno že jsem měl TUŠENÍ a ne že by něco bylo špatně to rozhodn…
Majkl1165 22.10.2011 18:38
Majkl1165
malinkatý a téměř nepodstatný rozdíl je v tom, že SeaSonic své zdroje vyrábí a také navrhuje, ale Co… poslední
ms 22.10.2011 19:10
ms
mas tam 6 sata konektorov takze si len kupis obycajny SATA kabel a strcis ho do dosky napr. do SATA0…
MM.. 22.10.2011 16:53
to se nevyplatí objednávat - při ceně poštovnýho. šel byhc do nejbližšího pc servisu a tam ho koupil…
MM_tank 22.10.2011 17:38
MM_tank
pripadne mal aspon 2ks pribalene k zakladnej doske a ma ich doteraz doma v krabici od zakl.dosky :)
MM.. 22.10.2011 17:42
no asi to tak udělám že půjdu do nejbližšího obchodu a spíš koupim rovnou takhle :)
Majkl1165 22.10.2011 18:14
Majkl1165
to se nevyplatí objednávat - při ceně poštovnýho. šel byhc do nejbližšího pc servisu a tam ho koupil. nebo nějaký známý co opravuje pc ti nějaký dá nebo za pivko střelí - já jich mám třeba plnou krabicu...
