Při hraní her zbělá obraz :(
Windows 7 64bit, AMD Phenom II X4 965,4GB RAM,NVIDIA GeForce GTX 470.Monitor Samsung 22.Při hraní her mi někdy zbělá celá obrazovka slyšim jak hra běží dál ale nic neni vidět.Může to být monitorem??Musim dát správce úloh a hru ukončit.Grafika je ok teploty kolem 60ti při zátěži.Díky za info.
ja myslim ze nie, ale najlepsie by to bolo skusit s inym monitorom (ale so stejnym rozlisenim, nech ine rozlisenie neovplyvni grafiku).
Skor by som zacal nainstalovanim najnovsich ovladacov (chipset a grafika) z webov vyrobcov dosky a grafiky, moze byt aj chyba v hre, alebo deje sa to pri viacerych roznych hrach?
jj dělá to u všech her no hraju jen Battlefiel 2 a 2Bad :) ale neni to pravidelný minule jsem hrál 2,5h v kuse a nic ne GK mam nejnovější ovladače zkusim ještě desku mam Asus M4A88TD-V EVO/USB3 a RAM Geil 1600MHz CL 7-7-7-24 ultra plus
no, moze to byt aj monitorom ale kludne aj problemom grafickej karty. Mozes skusit v hre nastavit nizsie rozlisenie alebo nizsiu obnovovaciu frekvenciu (ak sa da, ak mas 75 skus nastavit 60).
Hlavne skusit to s inym monitorom, inac sa to neda overit ze ci to je fakt monitorom...
a neni nějaký program aby mi vysledoval tu chybu?
Chybný blok , typ 0
Název události: LiveKernelEvent
Reakce: Není k dispozici
ID souboru CAB: 0
Podpis problému:
P1:
P2:
P3:
P4:
P5:
P6:
P7:
P8:
P9:
P10:
Připojené soubory:
C:\Windows\LiveKernelReports\WATCHDOG\WD-20111111- 1210.dmp
C:\Windows\Temp\WER-2311326-0.sysdata.xml
C:\Windows\Temp\WER537C.tmp.WERInternalMetadata.xm l
Tyto soubory mohou být k dispozici zde:
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\ReportQueue\K ernel_0_0_cab_0547538c
Symbol analýzy:
Opětovné hledání řešení: 0
ID hlášení: c3f60dd2-0c55-11e1-a579-20cf30e316d0
Stav hlášení: 4
toto jsem našel everestem přehled událostí když mi o5 padla hra :( dá se z toho něco vyčíst???
Kdyby byl vadnej monitor, tak bys asi neviděl ani toho správce úloh.
Jakou máš teplotu grafiky? Důležitá je hlavně teplota v zátěži.
Teplota je 65 což si myslim že je oki je to GTX470 od od Zotacu amp s tim velkym větrákem :)
V zátěži? Tj. se spuštěnou hrou.
jj v klidu má 38-40
jednu která topila jsem vrátil toto je jiná s tim velkym větrákem ta stará měla v zátěži 95 :(
A dělalo to vždy, nebo až v poslední době?
Ovladače chipsetu máš nainstalovaný?
Drivery máš nový? Nebo to naopak dělá od instalace posledních driverů?
V červenci nové windows7 ovladače gk nové 285.62 měl jsem xpčka a nic a toto se děje tak poslední 2-3 měsíce
ted jsem hrál 2h Batlefield 3 a nic vše v poho teplota se dostala na 70stupňů max tak nevim :(
tak mi asi nikdo nepomůže???prosím :((
