nejde to tam nastavit nebo při tom počítač zamrzá ? jestli zamrzá sniž paměti z 400 na 333 nebo pro…
MM_tank 23.05.2006 00:30
MM_tank
To mi je jasne. Vsetko som spravil, ako ma byt, vypisuje mi nieco ako detecting array...
Elgorn 23.05.2006 07:59
Elgorn
nešla by upřesnit ta hláška ? nedělá to ve chvíli detekce sata -to zhruba odpovídá té hlášce?nevím j…
MM_tank 23.05.2006 15:55
MM_tank
Skusal som davat HT na 2x to neslo, dal som 2,5 to uz islo na stabilnych FSB 285, niekto mi poradil,… poslední
Elgorn 24.05.2006 10:44
Elgorn
nejde to tam nastavit nebo při tom počítač zamrzá ? jestli zamrzá sniž paměti z 400 na 333 nebo pro test ještě méně na 266 a rychlost sběrnice z auto(5x) na 4x
nešla by upřesnit ta hláška ? nedělá to ve chvíli detekce sata -to zhruba odpovídá té hlášce?nevím jestli nforce 3 má pci lock a nemáš přetaktovaný sata řadič případně ide. já měl s via čipsetem přetaktovaný sata řadič a na disku se poškodila data:-) chce to nějaký program co měří rychlost pci a změřit její rychlost při nějakém kmitočtu který ještě jede.
