USB tuner SENCOR SDB 501T - nelze naladit kanály
Dobrý den, Mám velký problém a už sem píši skoro z psychiatrie toto jsem si koupil,nainstaloval jsem to na notebook (Win 7) a vše funguje na 100% ale potom jsem to potřeboval používat na PC (Win XP) a zanic nemůžu naladit ani jeden kanál přitom na notebooku mi to najde 56 kanálů na stejnou anténu (venkovní). Nevíte někdo čím to je?? Už fakt nevím jak dál,skoušel jsem i přeinstalování toho programu a ovladače, a stejně nic
. Moc Díky za rady.
Změna předmětu, původně: SENCOR SDB 501T (host)
Opravdu nikdo nevíte,čím by to mohlo být??? Je to pro mě dost důležité.
Tuner je tedy korektně nainstalován - ve Správci zařízení žádný konflikt? Zkusil jsi jej zapojit do jiného USB portu? Ovladače a aplikaci jsi instaloval z dodaného CD nebo aktuální z webu? - zkusit jiné.
Žádný konflikt tam není. Do jiného usb portu jsem to už zkoušel. A ten ovladač a aplikaci jsem instaloval z toho CD,jinak o žádných jiných,které by se dali někde stáhnout nevím??, Díky
tak teraz to skus este do USB portu vzadu na bedni :)
P.S. ta vec ma fungovat aj na XP? Pisu to niekde v manuali? Inac sencor akoze neviem co od toho cakas.
Někdo psal v recenzi že to na ten org. program nerozjel a říkal že použil nějaký media center,nevíš jaký by se na
to hodil nejvíce???
media center je vo windows media center edition. Alebo vo vyssich win tusim, nikdy som to ale nepouzil ani neviem ci to vo Win mam.
Skontroloval si v tom programe ze je vsetko spravne nastavene, napr. norma na PAL-BG, krajina cesko apod, a ze chces ladit digital alebo co to ladis?
Mas v tych XP ovladace vsetky napr. chipset, grafika, apod? preistotu by som tam drbol aj net framework 3.5SP1, XP SP3, a najnovsi directx, co ja viem co ten program ma za problem ked vo W7 siel.
Na webe vyrobcu neni nic? (nejaka ina utilita apod)?
Ten framework 3.5 SP1 i nejnovější directx jsem tam už dal a stejně to nejede. A tady jsou parametry pc: Windows XP HE SP3
AMD Sempron(tm) Processor 3000+ 1,81GHz
512MB RAM
Moc Díky za rady už fakt nevím jak dál!
Uz si skusil tu inovaciu software (link nizsie)?
Nejake nastavenia krajiny a normy apod si tam v tom programe alebo ovladaci (skontrolovat aj spravcu zariadeni a na to zariadenie pravy klik - vlastnosti) nasiel?
Preistotu to skus strcit nazad do toho PC s Win7 a so stejnym antennym kablom, ci to fakt funguje so stejnym kablom a ci sa to medzicasom nejak neznicilo.
Ked nic nepomoze tak asi smola, chod to vratit a kup si nejaky aver apod :D
Ta inovace software nějak nefaká. Krajiny jsem dal ČR. Ten Win 7 není v PC ale v ntb ale to je asi jedno že. Do toho ntb jsem to skoušel stejný kabelem ale stejnak nic. Hmm už to asi vrátit nepůjde.....
tak ked to nejde ani na Win7 tak mas blby/vadny antenny kabel alebo je ten crep vadny.
Ahoj, mám naprosto stejný problém - pod W7 na mém PC bez problémů, pod XP nenajde jediný kanál, i když jsou podmínky příjmu stejné (=vynikající). Ovladače nainstalováy, ve správci zařízení běží normálně. Takže to nebude náhoda..
ja som niekde pisal ze to je nahoda? Pisem ze ma pouzit aktualizovany SW a kontrolovat anstavenia ktore pod XP mozu byt ine. Ked to nejde a vyrobca uvadza pouzitie pod XP tak to chodte vratit ptz ten vyrobca robi asi len same nefunkcne crepy (uz tu bol minule dotaz tusim o dvojtunerovom prijmaci ktory ale evidentne nevedel naladit na kazdom tuneri iny kanal t.j. 2tunery v nom asi neboli), ten vyrobca po tom co som tu doteraz uz cital je podla mna totalny "vykvet" funkcnosti :D P.S. Jaj sorry to bol vtedy iny vyrobca. Ale funkcne podobny :D
Hmm... Jak v čem vlastním dvě autorádia tohoto výrobce a obje zatim fakaj parádně!
já jsme někde psal, že s tou "náhodou" je to reakce na Tebe?
..ne, vážně - to jsem si jen tak pro sebe podotknul, protože mi to bylo už fakt divné. Co se týče nastavení, není nastavovat co. V podstatě je jedno, jestli to instaluješ pod XP nebo W7, tváří se to stejně. W7 mám tedy 64bit, čili používá jiné ovladače...zkouším ze stránek Sencoru stáhnout nějaký patch, uvidíme..
Super tak až něco najdeš tak mi napiš,protože by mi to fakt pomohlo.
Tak coo jak to dopadlo,našel jsi něco?? Moc dík
Bohužel-jiné ovladače bez výsledku. Co je na tom nejlepší - když vedle postavím notebook se stejným systémem XP SP3, nainstaluju, spustím, najde normálně všechny dostupné kanály. Nechápu...:) Nějak mě to moc netrápí, ale je to fakt divné.
Sorry blbje jsem to řekl. Na tom ntb to jede jak turbo myš ale na pc ani ho...!!!!
inac neni tam niekde nastavenie o napajani anteny? Potrebuje tvoja antena napajanie cez antenny kabel?
Normálně to začne vyhledávat kanály,ale stejně to nic nenajde. Síla je pořád 100% ale Kvalita je pořád 0%.
Ahoj,
také jsem měl stejný problém, připojil jsem mini usb tuner přímo do usb portu (bez prodlužovacího kabelu) a všechno funguje ja má
jaky to je PC? (CPU?)
Tu mas nejaku inovaciu software pre SDB 501T a aj nejaky patch
download.aspx
