problém s harddiskem
Dobrý den,můj problíém je s harddiskem,který není systémový. Je to harddisk WD 500GB NTFS. a problém je ten,že dneska jsem si přehrával hudební soubory právě z tohoto disku a najednou přestal reagovat,tak sem od něho odpojil kabel sata a poté znovu připojil,systém se zeptal jestli chci zkontrolovat data,tak sem dal ano,tak data se normálně zkontrolovali a poté sem chtěl otevřít složku hudba,ve které byla složka,kde byly soubory, které jsem přehrával a složka zmizela!(bylo tam asi 60 gb hudby). Proto prosím o radu,jak tuto složky či oddíl získat zpátky,je to pro mě velmi důležité. DĚKUJI PŘEDEM MOC ZA RADY!
nachystat si 60gb na jiném disku
sw getdataback nebo r-studio
případně tunu volnýho sw který ale podle mě tak nezabírají
tak už se to obnovuje! a co potom s těma datama které už budou obnovené na novém disku,tak ty z toho špatného disku,dají se nějak smazat?asi jedině naformátováním ne?
To je zbytečné, systém je bude považovat za volné místo a přepíše je novými. Rychlý formát ti udělá totéž, navíc smažeš i ostatní adresáře.
okej,můj problém vyřešen,všechny ztracené soubory jsem obnovil pomocí programu Power data recovery. doporučuju všem,kteří se s mým problémém setkají!
