Bezdrátová klávesnice + myš HP, blbne při hrách
Zdravím Vás, mám problém s mojí novou klávesnicí HP KG-0636, bohužel pod tímto označením ji nelze najít na oficiálních HP stránkách(nevím z jakého důvodu). Při psaní funguje naprosto v pořádku, ale jakmile začnu hrát například Call of Duty, při chůzi (zmáčknutá klávesa W) zmáčknu klávesu shift a postava by se měla rozeběhnout, ale nic se neděje. Pokud zmáčknu jako první Shift a po ní rychle W, tak se postava rozeběhne, zdá se mi jako by klávesnice neodesílala korektně do počítače informace o tom, jaké jsou zmáčknuté klávesy, protože když při chůzi zmáčknu úhyb doprava nebo doleva, tak se také nic neděje. Prostě kombinace více kláves nefunguje. Ale třeba obyčejně na ploše mohu užívat zkratky jako Shift+Alt+W. Takže je mi to dost divné. Děkuji za rady
