Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Zamrzání počítače v debianu(Linux)
Prosím poraďte mi při tomto problému,kde mi po krátké práci na počítači,počítač zamrzne a nic se s tím nedá dělat.Jedině ruční vypnutí.Po chvilce odpočinku ,počítač po zapnutí zase normálně pracuje,ale po chvílce se situace opakuje.Používám Debian(Linux),ve Windows mi to způsobovalo modrou smrt,proto jsem to zkusil na linuxu.Tady to všechno pracuje v pohodě,až nato,že to zamrzá.Mám graf.kartu n vidia Geforce 8800gt 512Mb .2jádrový procesor 3 GHz,2GB paměť Ram.Zkoušel jsem rukou teplotu grafické karty a ta byla dosti teplá a při této teplotě počítač zamrzá.Sledování frekvence procesoru současně vyletí na 3Ghz ,zezelená a v tomto okamžiku se s tím nedá nic dělat.Po chvilce schládnutí(vypnutí)běží zase normálně až zase do zahřátí. Poradí mi prosím někdo,čím to může být? Mám Chuť koupit novou grafickou kartu,ale nevím jestli to není v něčem jiném.(základní deska,procesor,paměť).Nějaké testy paměti,grafické karty a procesoru použitelné v debianu uvítám.Díky předem.
Tak tu kartu nezkoušej rukou, ale nějakým sw pro měření teploty.
karel 24.10.2011 18:40
Aky mas zdroj? Chcelo by to programom zmerat teploty celeho PC.
blue5 24.10.2011 18:41
blue5
Zdroj mám 500 W.Ohledně měření teploty počítače: jsem nováček v linuxu ,nemám zkušenosti s tímto sys…
jobin 25.10.2011 08:33
jobin
To nemyslis vazne. Ak s Linuxom nevies pracovat tak naco si si ho nainstaloval? K tomu zdroju, mohol…
blue5 25.10.2011 10:33
blue5
A ty to myslíš vážně? Možná si ho nainstaloval proto, aby se s ním naučil. Ty jsi snad po prvním use…
Brok 25.10.2011 11:39
Brok
Možná si ho nainstaloval proto, aby se s ním naučil. Nezmysel, nainstaloval ho preto lebo mu Win pa…
blue5 25.10.2011 12:01
blue5
Toto jsou tak debilní otázky až to bolí .Prosím o pomoc a místo toho se dočkám blbých narážek a stra…
jobin 25.10.2011 14:15
jobin
Takže z toho plyne, že dosud ani nezjistils, jaký máš zdroj.
karel 25.10.2011 14:21
Zdroj je podle mne v pořádku .Je to značka Blue Storm II 500(FSP-500-60 GLN (500)W Běží pěkně,nezahř…
jobin 25.10.2011 15:23
jobin
Opavuji značku zdroje .Blue Storm II 500(500W)www.FSP-group.com
jobin 25.10.2011 14:58
jobin
ty nechceš poradit, ty jen prudíš. Pojem "500W" rozhodně NENÍ postačující odpověď. Klidně to může bý…
touchwood 25.10.2011 15:06
Děkuji Ti
jobin 25.10.2011 15:25
jobin
Ještě k těm značkám.Dnes se to všechno vyrábí v licencích .Najdi mi dnes světovou a vyhlášenou značk…
jobin 25.10.2011 15:39
jobin
vidím že se vyznáš. :-D Pro tvou ctěnou informaci: není důležité KDE se výrobek vyrábí, ale KDO jej…
touchwood 25.10.2011 15:57
při přehrávání souborů jako AVI,FLV a ostatních souborů mi způsoboval po krátkém přehrávání modrou s…
blue5 25.10.2011 16:22
blue5
To že ho musím vypínat ručně, nepovažuji vůbec za výhodu .Je to pořád lepší ,když se v Debianu dá dé…
jobin 25.10.2011 17:38
jobin
modrá smrt tu není od toho, aby ti dělala schválnosti. velká trojka hlásí stav, kdy musela ukončit s…
kmochna 25.10.2011 17:41
kmochna
Co jsem se toho v google nahledal ,ale vždycky ta samá odpověď. Chyba vHardvare,Ale to je široký poj…
jobin 25.10.2011 18:13
jobin
Dej zpátky Windows, změř teploty, zkus jiný zdroj. Měnit OS kvůli nějaké nezjištěné chybě je nesmysl…
karel 25.10.2011 18:15
je to jak píše kája. v modré smrti vyzjisti chybu stop číslo a ev. ovladač co bouchnul. taky se ti u…
kmochna 25.10.2011 18:19
kmochna
Kdyby jsi mi poradil,jak a čím měřit v Debianu teploty,určitě bys hodnoty teplot uviděl!Zdroj se tes…
jobin 25.10.2011 17:46
jobin
Kedze teraz tu nemam Debian, nikdy som v nom nemeral teploty (nikde v Linuxe) tazko ti mozem radit.…
blue5 25.10.2011 18:00
blue5
1. Proč Debian? Což v případě tohoto přírodního úkazu je pouze akademická otázka. 2. Sensors + přípa…
ms 25.10.2011 20:20
ms
Co s tym mam spolocne ja???:-?
blue5 25.10.2011 21:15
blue5
Pardon, už jsem nějak nevnímal a překlepl se... Ale utilita "sensors" není odvislá na konkrétní linu…
ms 26.10.2011 19:31
ms
- "Jaké máš auto" - "se čtyřmi koly a volantem" Ještě ti připadá tvá odpověď na otázku, "jaký máš z…
touchwood 25.10.2011 11:07
Teplota sa zásadne merá rukou...:-? Výsledok tej teploty bude v stupňoch celzia, fahrenheita, alebo…
pme 24.10.2011 18:41
pme
Nerobte si srandu, teplota sa ozaj meria rukou, znak prehrievania je, ked vas chladic opali, hoci mi…
fleg 25.10.2011 12:26
fleg
Na procesoru si muzes spalit prsty a presto muze byt naprosto bez problemu v pracovnich hodnotach. N…
JR_Ewing 25.10.2011 13:27
JR_Ewing
Ako si siahnes na procesor za beznych okolnosti ked je na nom chladic?
fleg 25.10.2011 15:52
fleg
Ramku jsem zkoušel ve windows na memtestě,ale žádnou závadu nenalezl .Grafika je teplá,ruku tam udrž…
jobin 25.10.2011 14:30
jobin
Pokial udrzis ruku na nej tak sa neprehrieva, netusim, ale preco vyssie tvrdis, ze je to kvoli grafi…
fleg 25.10.2011 15:56
fleg
Já netvrdím,že je to grafikou ,pátrám čím to může být .Domnívám se že je to grafikou,ruku na ni udrž…
jobin 25.10.2011 17:08
jobin
Memtest sa NIKDY nespusta z beziaceho systemu, stiahni si ho a vypal si bootovacie cd a zneho naboot…
fleg 25.10.2011 17:12
fleg
Memtest jsem měl vypálený na dvd a spouštěl jsem ho z dvd.Tedy nedělal jsem ho z běžícího systému. A…
jobin 25.10.2011 17:55
jobin
Ten memtest se přece bootuje z DVD, co do toho pleteš OS?
karel 25.10.2011 17:57
Nic nepletu.Psal jsem, že memtest jsem dělal když jsem měl v počítači Windows Xp :Ukazovalo mi to ER…
jobin 25.10.2011 19:01
jobin
Paměť není v Debianu, paměť je na základní desce.
karel 25.10.2011 19:03
On pravdepodobne mysli fakt, ze niektore linuxove distr apred spustenim OS ponukaju integrovany memt…
fleg 25.10.2011 19:41
fleg
Hlavně se snažil odstranit problém ve Windows tím, že změnil OS a taky to nějak neklaplo :)
karel 25.10.2011 19:50
to nabízí třeba i můj w7lhář. důležitý bude nechat memtest běžet pár hodin. nechápu jen tu logiku,…
kmochna 25.10.2011 20:04
kmochna
Co je na tom k nepochopení.Asi před měsícem jsem si nainstaloval na drůhý počítač(který je rychlejší…
jobin 26.10.2011 11:21
jobin
Mas vymenit zdroj, nainstalovat Win XP a zmerat teploty, nabootovat z DVD a spravit memtest. Co tu s…
blue5 26.10.2011 14:04
blue5
To vím ,že je paměť na základní desce ale chtěl jsem se zeptat jestli to vypálené dvd s memtestem se…
jobin 26.10.2011 10:42
jobin
Díky za skvělé vlákno. Bavím se skvěle!
touchwood 26.10.2011 10:48
fleg 26.10.2011 10:54
fleg
Díky.Co pořád máte s tím běžícím systémem?Já ho spouštím z DVD. Jesti jde spustit V linuxu se ptám p…
jobin 26.10.2011 11:34
jobin
Spouštíš ho z DVD? A ptáš se jestli jde spustit v linuxu?Proč?Vždyť je to irelevantní. Nebo to chceš…
Redsnake 26.10.2011 11:37
Redsnake
pánové, dělá si z vás prču, to jste ještě nepochopili? Tak blbý snad nikdo být nemůže.
touchwood 26.10.2011 12:02
Nedělám si prču,končím a zavírám toto téma.Nemá to smysl a k ničemu to nevede .Díky za všechno!
jobin 26.10.2011 15:35
jobin
Nemá to smysl a k ničemu to nevede . - včetně typografické chyby... To je naprostá pravda, protože… poslední
ms 26.10.2011 19:34
ms
Zdroj mám 500 W.Ohledně měření teploty počítače: jsem nováček v linuxu ,nemám zkušenosti s tímto systémem a proto bych uvítal nějaký program pro Debian a jestli by bylo možné tak i návod jak ho v Debianu nainstalovat.Děkuji
Toto jsou tak debilní otázky až to bolí .Prosím o pomoc a místo toho se dočkám blbých narážek a strašně chytrých řečí .Jestliže nechcete poradit ,tak mi sem ani nepište.Linux jsem instaloval proto,že ve Windows , při přehrávání souborů jako AVI,FLV a ostatních souborů mi způsoboval po krátkém přehrávání modrou smrt a sám se restartoval.V Debianu mi ta aspoň všechno běží až na to,že mi po zahřátí (grafické karty) počítač zamrzne a musím ho ručně vypnout.Zkouším všechno možné,čím to je,ale na nic nemůžu přijít.Jestli se povede závadu zjistit a odstranit,vrátím se na Windows.Proto žádám pomoc.Když nechceš ,tak se na to vyprdni a nepruď.Jaký mám zdroj? Já myslím že je to dostačující odpověď 500W,je s větrákem ,nezahřívá se ,je plně funkční,tak to zdrojem není .Přemýšlej dále.Jinak je značka Realtex PCIE GBE Family controler192 trial version.Díky za rady,ale raději už na toto nereaguj.
ty nechceš poradit, ty jen prudíš. Pojem "500W" rozhodně NENÍ postačující odpověď. Klidně to může být nějaký čínský 300W lampionový drak s nálepkou 500W a fortron zrovna není kvalitní zdroj. Ale ty se domníváš, že to zdrojem není, tak to zdrojem není.
Jsi určitě velký kluk, tak si poraď sám, když jsi tak chytrý. Já se z řešení tohoto problému odpojuju.
Ještě k těm značkám.Dnes se to všechno vyrábí v licencích .Najdi mi dnes světovou a vyhlášenou značku,která je vyrobená samotnou firmou .Je to samé made- in Honk kong ,Thayvan ,Vietnam ,Čína atd. postupy jsou všude stejné a na kvalitu si firma dohlédne.Čus-bus.
Pro tvou ctěnou informaci: není důležité KDE se výrobek vyrábí, ale KDO jej navrhl, z JAKÝCH součástek je vyroben, ZPŮSOB použité výrobní technologie a konečně ÚROVEŇ výstupní kontroly.
Jestli vyráběl Číňan, Maďar, Turek nebo Němec, je z tohoto pohledu úplně jedno, notabene když většinu výrobních úkonů dělají automaty.
:-? Aha, a to ze ho musis rucne vypnut povazujes za vyhodu a je to jediny dovod preco tam mas stale Linux? Moc ti nerozumiem....
Po precitani tejto vety stracam nadej, ze tu este niekedy uvidim vypis tvojich teplot.
Hovoris ty. Zdroj sa testuje vymenou za iny, takze vyskusaj iny
To že ho musím vypínat ručně, nepovažuji vůbec za výhodu .Je to pořád lepší ,když se v Debianu dá déle pracovat,než ve Windows,kde každých 5 minut naskakuje modrá smrt a restartuje .Prostě ve Windows je to všechno horší.
Bud si das spat Windows alebo si to meraj sam, co sa mna tyka, kludne lekarskym teplomerom...
K tomu zdroju, neviem kolko mas rokov, ak 10+ tak si ho zozen, ak menej tak chod do obyvacky s zver sa s problemom rodicom.
2. Sensors + případný modul jádra, ale to lze těžko hádat, když deska je neznámá(sic!) Jsou i GUI, např. GNU Krell Monitors (GKrellM)
3. Jde o el. spotřebič, nejsem zcela jist, že někdo takový by se mél v něm hrabat!
Mám dojem, že veškeré snahy jsou nápodobny močení na husu, také se odrazí...
Teplota sa zásadne merá rukou...:-? Výsledok tej teploty bude v stupňoch celzia, fahrenheita, alebo v stupňoch náklonu zemskej osi?
Nerobte si srandu, teplota sa ozaj meria rukou, znak prehrievania je, ked vas chladic opali, hoci mi vacsi frajeri nosime zo sebou laserovy teplomer;o))).
Inak problem sposobuje evidentne vadna ram, disk, mozno zdroj, alebo prehrievajuca sa grafika ci procesor.
Na procesoru si muzes spalit prsty a presto muze byt naprosto bez problemu v pracovnich hodnotach. Nevim, jak dlouho udrzis prsty na 60ti stupnich.
Pokial udrzis ruku na nej tak sa neprehrieva, netusim, ale preco vyssie tvrdis, ze je to kvoli grafike a o par riadkov potom sa uz pytas, kde je problem.
Ten memtest si robil kolko? Minule sa mi chyba v memteste prejavila az po 12h.
Navyse zamrznutie linuxu = modra smrt v oknach, takze naozaj ide o hw zavadu a byt tebou tak ten zdroj nevylucujem. Kondenzatory na doske si pozeral?
Já netvrdím,že je to grafikou ,pátrám čím to může být .Domnívám se že je to grafikou,ruku na ni udržím tak 3 minuty pat to už pálí a když schládne tak se dá normálně pracovat a jak je trochu teplá ,tak to začne blbnout.Vím že to může být v něčem jiném ale chtěl bych poradit co s tím a jak a čím to prověřit.Memtest jsem nechal běžet a asi po 8 testu asi po 4 hodinách jsem ho vypnul a ukazoval Error 0.Na druhý den ,když jsem spouštěl memtest tak jsem si všiml že tam bylo červeně něco napsáno,ale hned to zmizelo,takže nevím co. Při dalším memtestě znovu to ukázalo ERROR 0.Chtěl bych poradit jestli se dá memtest použít i v Debianu a jak to provest. bohužel měl jsem ho vypálený na dvd ale smazal jsem ho při instalaci Debianu. Dále,jak poznám vadný zdroj a kde najdu na desce kondesátory?Mám desku MS 7360,Plánek na internetě je v angličtině a ta je pro mne Španělskou vesnicí.Zatím díky.
Memtest sa NIKDY nespusta z beziaceho systemu, stiahni si ho a vypal si bootovacie cd a zneho nabootuj. Vadny zdroj poznas tak, ze tam das druhy a s tym to neblbne. Kondenzatory su na doske rozne, najviac "pucia" prave tie okolo chipsetu a procesora. Ak nevies ako vyzeraju fotiek na nete je habadej.
Nic nepletu.Psal jsem, že memtest jsem dělal když jsem měl v počítači Windows Xp :Ukazovalo mi to ERROR 0 .Protože modrou smrt jsem ve Windows neodstranil, tak jsem si místo WindowsXP nainstaloval Debian(Linux)a zkoušel jsem to s Debianem, kde to aspoň chvili běží ,ale zase zamrzá. Proto chci vyzkoušet paměť v debianu abych nemusel intalowat znovu Windows Xp chtěl bych vědět jestli to stažené a vypálené dvd může být použito i pro test paměti v Debianu.Díky
nechápu jen tu logiku, kdy:
systém se zastaví- je tam problém
systém hodí hlášku- upřesní problém
uživatel- si hlášku nezaznamená
uživatel- statečně instaluje jiný os
Co je na tom k nepochopení.Asi před měsícem jsem si nainstaloval na drůhý počítač(který je rychlejší) originální Os Windows Xp jako mám na prvním počítači.Protože mi způsoboval na tom druhém počítači modrou smrt,řešil jsem to také tady na poradně v tématu (při přehrávání souborů:Avi,Flv,Wmv atd. naskočí modrá smrt )Posílal jsem ta čísla co byla na modré obrazovce ,všechno jsem měl zapsané ,hledal na internetě,co je to za závadu ale vždy mě to ukazovalo na Nv4.Všechno bylo nainstalované ,zkoušel jsem dělat memtest ale nic se neukázalo ,modrá smrt se projevovala nadále.Proto jsem nainstaloval OS Debian (Linux)kde to vše funguje bez problémů,ale zase to v tomto systému zamrzá.Debian asi neumí vyvolat modrou smrt jako Windows,tak to asi ukáže tím zamrzáním. Toto samé(skoro to samé) jako před měsícem,jenomže v OS Linux(Debian) řešíme dnes .
Mas vymenit zdroj, nainstalovat Win XP a zmerat teploty, nabootovat z DVD a spravit memtest. Co tu stale riesis za kraviny? Druhy zdroj nemas, Windows nainstalujes az po zmerani teplot a vyrieseni problemu v Debiane, nabootujes z DVDcka, ale potrebujes to spravit zase zrovna v Debiane. Ked zozenies novy zdroj, urcite napises Ako sa meni zdroj v Debiane ???.
Doporucujem kupit toto a pocitac niekomu predat.
http://www.alza.cz/microsoft-xbox-360-250gb-forza- motorsport-4-d268206.htm
A k tomuto "tak mi sem ani nepište" Neboj sa, uz ma to prestalo bavit, nebudem ta viac otravovat....
Co si nepochopil na tomto? Nechapes z tejto vety, ze memtest sa nesmie spustat z beziaceho OS a tym padom je na nom nezvisly? Co je potom za blbu otazku, ci sa da pouzit pre win alebo lin? Ty predsa netestujes OS, ty testujes RAM.
Spouštíš ho z DVD? A ptáš se jestli jde spustit v linuxu?Proč?Vždyť je to irelevantní. Nebo to chceš spouštět z linuxu? Linux pro Tebe není operační systém, který byl již několikrát zapovězen pro spouštění memtestu?
