Ty tajemné programy neumožňují zvolit, kam se nainstalují? Lepší řešení je udělat si místo na C. Ukl…
karel 24.10.2011 21:02
Spustim program např. ac´97 realtek a napíše mi to : There is not enough space on drive C: to extrac…
kol 24.10.2011 21:13
kol
Áno, máš plný disk, ako si sám správne poznamenal... Riešenie? Uvoľni miesto na disku: Odinštaluj ne…
pme 24.10.2011 21:15
pme
ac´97 realtek To je co? Snažíš se instalovat nějaký ovladač zvukovky?
karel 24.10.2011 21:16
Přesně. Otec chtěl dát dohromady starší Pc. Je tam hdd 40gb rozdělen na dva oddíly. C: (asi 10gb - t…
kol 24.10.2011 21:23
kol
Jenomze drajvry se cpou do adresare/disku, kde je windows. V podstate vse ostatni je mozno instalova…
Abox 24.10.2011 21:25
Abox
Jestli máš plný disk už před instalací ovladačů, stala se někde chyba. Rozděl si to 1:1 a instaluj p…
karel 24.10.2011 21:26
A jde to nějak rozdělit aniž bych musel přeinstalovávat win ? Vim, že to jde udělat při instalaci wi…
kol 24.10.2011 21:27
kol
Jde nějakým partition managerem zmenšit disk D zleva a potom zvětšit C. Při nedostatku místa je to r…
karel 24.10.2011 21:30
To Cecko si precisti aj preto, ze sa ti zosvizni system, ved musi ist jak slimak, ked nemas plac na…
vavrapeter 24.10.2011 21:25
vavrapeter
už jsem tu občas psal jak rychle uvolnit místo na c: http://pc.poradna.net/q/view/715918-vice-mista-…
lední brtník 24.10.2011 23:07
Zrušit déčko. Céčko roztáhnout na max.
MM_tank 25.10.2011 10:01
MM_tank
Problem je v nastaveni adresare pro docasne soubory (TEMP). Ten se pouziva pro rozbaleni apod. Ve sp…
Jan Fiala 25.10.2011 13:08
Jan Fiala
nutno dodat, že tmp adresář musí být předem vytvořen. nabízí se jednoduchá možnost v příkazu set tmp…
kmochna 25.10.2011 13:19
kmochna
ten SET ti nepomuze, protoze set plati pro session prikazoveho radku. A nepredpokladam, ze by si uzi…
Jan Fiala 25.10.2011 13:47
Jan Fiala
existuje setx. Ale tie premenne prostredia tiez nie su 100%, niektore programy si cpu co ich napadne…
MM.. 25.10.2011 13:50
Funkce jako GetTempFolder() apod. berou v uvahu nastaveni TEMP promenne Jinak MS si pro instalace ak…
Jan Fiala 26.10.2011 08:17
Jan Fiala
to vím. jafi, jak si obecně program volá proměnné prostředí? to si vyjede výpis proměnných a podle t…
kmochna 26.10.2011 09:09
kmochna
Program si muze (pokud to potrebuje) zjistit hodnotu promenne pomoci API nebo pomoci funkci programo… poslední
Jan Fiala 26.10.2011 09:55
Jan Fiala
Riešenie?
Odinštaluj nepotrebné programy, odstráň dočasné súbory, zmaž nepotrebné súbory (hudbu, filmy...)
Přesně. Otec chtěl dát dohromady starší Pc. Je tam hdd 40gb rozdělen na dva oddíly. C: (asi 10gb - tam je windows ) a D: tam je asi 30gb volnejch ( tam potřebuju všechno ukládat prostě jenom ovladače a potřebný věci jako je winrar, office a tak.
Ve sprave pocitace (prava mys na tento pocitac/vlastnosti) jit na promenne prostredi a promenne pro TEMP a TMP presmerovat do adresare na disku D:, treba D:\Temp
Ale pokud takto dochazi misto na disku C:, bude vysledkem zpomaleni celeho systemu. Takze co nejrychleji disk C: vycistit a defragmentovat
Jinak MS si pro instalace aktualizaci vytvari docasne adresare v rootu disku - nechapu!. Ale aspon to dela tak inteligentne, ze je vytvari na disku, na kterem je vic mista
to si vyjede výpis proměnných a podle toho zapisuje, nebo rovnou zapisuje podle daných proměnných?
nejsem programátor, tak srozumitelně. ď.
nebo spíš, jaké je obecné pravidlo na volání?
já jednou, ještě na xp, dostal do rukou soft, který:
nevěděl co je diakritika
mezera mu nic neříkala
příšernou možností zjišťoval hodnoty proměnných a získané cesty (zmršený) se tam pokoušel vecpat
c:\document and settings\žežulička
trasoval jsem si to celý a dodnes z toho mám osypky.
logicky si musím odvodit, že pravá cesta nemusí program zajímat, toho má zajímat pouze proměnná.
Program si muze (pokud to potrebuje) zjistit hodnotu promenne pomoci API nebo pomoci funkci programovaciho jazyka. Proste mu rekne vrat mi hodnotu promenne.
Obvykle to ale nepotrebuje, protoze se systemu pomoci API funkce zepta na cestu k TEMP adresari a ten mu ji vrati - standardni postup. Ta cesta se ridi nastavenim TEMP promenne. V tom adresari si vytvori nejaky podadresar, do nej bude rozbalovat instalacku a pak nasledne instalovat.
To, co popisujes je pravda. Zapadni svet nevi, co je diakritika a pokud starsi (neunicode) program dostane cestu se žežuličkou, je v riti. Hodne stare programy mely problem i v pripade, ze delka cesty byla hodne dlouha.
Proto ja standardne delam temp adresare v C:\Temp. Nezasiraji profil uzivatele, jednoduse se promazavaji a neni problem s dlouhou cestou. Tohle uz Win7 resi, protoze odpadly dlouhe cesty - misto Document and settings\uzivatel\application data\Temp mas c:\Users\uzivatel\AppData\Local\Temp
