Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jak propojit ntb s obrazovkou?
Zdravím, mám ntb Acer (TravelMate 2410),nevím jak jsem to dokázal,ale ulomila se mi obrazovka u ntb, prostě uplně upadla :D. Sehnal jsem si normální monitor,a chtěl to propojit. Vše jsem zapojil tak jak má být, proběhlo načítání Windows, které jsem normálně viděl na monitoru, pak jakoby se monitor vypnul, ntb jede, ale na monitoru nic nevidím. Tak jsem zkusil Stav nouze, a to šlo, vše jsem viděl na monitoru. Nevím čím to je,že to normálně nejde.
Prosím poraďte,předem děkuji.
Ve vlastnostech obrazovky nastavit primární monitor?
host 25.10.2011 20:11
Zkoušel jsem,ale ono to žádný primární monitor nevidí.
MaiN 25.10.2011 20:29
MaiN
ten notebook ma urcite klavesovu kombinaciu Fn + klavesa s obrazkom monitora. Nefunguje? Tak potom v…
MM.. 25.10.2011 20:26
Ano ale, klávesu s obrázkem monitoru nevidím, kde má být?
MaiN 26.10.2011 07:12
MaiN
omg F5 alebo F6 snad to pisu aj v manuali ktory urcite je na www.acer.com. Musis trochu aj predstavi… poslední
MM.. 26.10.2011 11:57
nevím jak jsem to dokázal,ale ulomila se mi obrazovka u ntb, prostě uplně upadla Tohle nedokážu poc…
Cat 25.10.2011 22:02
Cat
Tohle nedokážu pochopit.
Jinak propojíš noťas s telkou a je na to klávesová zkratka. Ale to už tu psali. :-)
