nepustí se monitor, prosím o pomoc
Ahoj všem, mám takový nepěkný problém, který jsem ještě neviděl
kdyz pustim PC, nepustí se mi monitor, rekl jsem si, že to nejspíše bude grafickou kartou, když jsem vyzkoušel svojí starou, která funguje, ale dělá pruhy přes monitor, tak se monitor najednou pustil a vše vlastně funguje, až na ty pruhy díky grafické kartě.
Zkusil jsem ale ještě jednu grafickou kartu a monitor se nezapl, PC mi tedy ,,funguje" s polorozbitou grafickou kartou, čím to může tedy být? Zkoušel jsem vyndat bios baterku, měnit kabely, očesal sem pc jen na nejnutnější komponenty. Tipuju to asi na desku ale proč mi to s jednou grafikou běží a s jednou ne?
Předem děkuji za Vaši pomoc
Tak asi ta jedna grafika umřela, ne?
no praveze sem vyzkousel celkem tri grafiky, jedna vim, ze funguje na 100% a s tou mi to nejde, druha funguje na 50% a s tou to jde a treti nevim a s tou mi to nejde
Napr. moze byt moc slaby zdroj (ak su tie ostatne grafiky zravejsie) alebo si nezapojil dodatocne napajanie alebo je naprd BIOS dosky. Ano moze byt aj vadna doska, ale neni to obvykle.
1. grafika Gforce 8800 GTS 512 - nejde
2. grafika EN8800 GTS 320 - jde
3. grafika Winfast PX8400GS 256 - nejde
jinak na pridavny napajeni grafiky, coz maj jen ty dve 8800 sem nezapomnel, jinak by mi to piskalo a zdroj mam 550 corsair, coz si myslim, ze utahne naprosto s prehledem
Vyber dosku z kejsu, je mozne ze tam karty nedosadnu lebo vadi moc vysoky kejs apod.
Alebo uvolni tu zaslepku karty nech urcite nebrani plnemu zasunutiu.
Ked to nepojde ani potom a ani po clear CMOS, tak vymen dosku.
Este ak ma doska integrovanu grafiku tak skus ju v BIOSe uplne zakazat, ak na to v BIOSe je nastavenie.
... a ak maju karty 2 vystupy, tak treba skusit aj druhy vystup (a reset aby bol monitor pripojeny pocas POST)
