Pruhy na videu při přehrávání z YouTube
Dobrý den, dnes jsem si všiml takověho problému u přehrávaných videí na youtube.com v zobrazení přes celou obrazovku. Jdou tam totiž vidět takové slabé čáry (jak vodorovné, tak svislé, které dohromady tvoří takovou síť menších obdelníků, které jdou vidět pouze při pohybu a na různobarevném podkladu). Navíc mám trošku zdeformovanou trojúhelníkovou ikonku na spuštění videa a indikátor hlasitosti. Když si pak rozkliknu kvalitu videa, jsou údaje (720p,1080p apod.) nekvalitní atd. Je to zkrátka celé takové divné.
Jak jsem psal, problém je jen při zobrazení na celou obrazovku, když je video zmenšené, nic nezlobí. Dále to neblbne třeba na stream.cz apod. webech, takže problém je jen s youtube přehrávačem. V Internet Exploreru s tím také nemám problémy, jen v Mozille a Google Chromu (na jiném počítači to na těchto prohlížečích funguje správně). Při připojení monitoru s rozlišením 1920x1080 je video též bez problémů. Když ho pak vypojím a video pustím na notebooku, je stále bez problémů, ale po načteníá nového videa je tu problém zas.
Zkoušel jsem i odinstalovat a znovu nainstalovat Flash Player.
Dřívě jsem měl zase videa ořízlá, ale po nastavení integrované grafiky namísto té výkoné vše začalo fungovalo, teď to blbne na obou.
Ještě zmíním, že něco podobného mám i u jedné starší hry, která má v menu (pouze) špatný poměr stran a je pak taková rozmazaná. A zase na připojeném monitoru s tím už takové problémy nejsou... Takže to možná spolu souvisí. Nicméně mi jde hlavně o YouTube.
Děkuju.
- možná příliš mnoho pokusů o doinstalaci různých kodekových balíků.
- ve vlastnostech toho flash playeru (pravým myšem...) zkusit vypnout hw akceleraci.
Žádné kodekové balíky jsem neinstaloval.
HW akcelerace nepomohla.
Ještě bych měl takový postřeh, že problémy nastávají jen u videí, které podporují 720p a výše. Takže u videa, které je maximálně ve 420p, se vše zobrazuje normálně. Opravdu nikdo neví?
jaký je typ tvé neznámé grafické karty? to je netbook nebo co?
Je to notebook a grafická karta je AMD Radeon HD 6630M. Druhá karta je Intel HD 3000 a na ní to zlobí též.
Já bych řekl, že ti nestíhá HW. Ty artefakty v obraze k tomu nastopéro sedí.
mám úplně stejný problém. Mac Pro... ve všech prohlížečích.
Když už jsi oživil tohle staré téma, tak zkus na zdrese html5 - v dolní části - Deaktivovat experimentální verzi HTML5 (pokud je aktivní).
Spatne nastavena obnovovaci frekvence monitoru. Pouzit program pro detekovani Hz http://www.duckware.com/test/chrome/dwm-vsync-tests.exe
Pak jeste zkusit primo vytvorit pravidlo v nastaveni graficke karty pro dany prohlizec. A VSYNC povolit natvrdo
Po šesti letech jsi přišel s radou ???
