Síť nejede tak rychle, jak bych si představovat.
Zdravím
Doma buduju Gigabitovou síť a zatím mi pořád nejede tak rychle.
Zatím mi routuje ADSL modem Zyxel P660HW-T3 od O2, který má jenom 100Mbit LAN porty.
Na všech PC je WinXP 32bit, všechny PC mají GLAN síťovky, svitche taky GLAN. Mapa mé sítě.
Síť se mi na všech PC hlásí jako GLAN, ale síť jede pomalu.
Asi to bude chtít přidat GLAN router, mám vyhlídnutý tento D-link.
Pravděpodobně jsem si odpověděl sám, ale nejsem od IT, takže budu rád, když mi někdo potvrdí mé rozhodnutí, abych zbytečně nekupoval další router, případně doporučí jiné řešení.
Předem děkuji.
Jak jsi to měřil? Jaká je rychlost? Máš na mysli vnitřní síť nebo připojení ven do internetu?
Jinak vyčkej na síťového specialistu a krajana touchwooda.
Mám na mysli vnitřní síť, přenos mezi PC2PC, PC2NAS apod.
Jinak mám internet od O2, 2Mb/128kb/s - jsme daleko od ústředny.
Měřeno přes správce systému (CTRL+Alt+Del) - procentuelní využití sítě, při kopírování fotek 7-8%, při 100 MB souboru obdoba.
Kdysi jsem zkoušel i nějaký jiný sw, ale dostal jsem podobné hodnoty, akorát v Mbitech. (přepočtěm na % zhruba stejné)
Otazka, co slouzi jako NAS?
Co se PC-to-PC tyce, mam zkusenost s nejakymi ACERy, ze jejich ovladac na sitovku byl tak na hovno, ze strasne kolisala rychlost site. Kdyz vsak clovek natvrdo nastavil 100Mbit, pripadne to zapojil do 100Mbit switche, jelo to rychleji nez na Gigabitove.
Jako NAS slouží samodomo řešení, MB: Intel D525MW, 3x 2TB HDD (jeden jako síťový disk Z, na další 2 se dělají přes Rsync střídavé zálohy). Původně na něm běžel FreeNAS, ale ten mě trochu zklamal. Teď zkouším horkou novinku, OpenMediaVault, postavený na Debianu.
Hlavní problém byl v tom, že ve svém PC jsem měl blbě nastavenou síťovku. Zkusil jsem SW TCPOptimizer a hned to jede na 25-30% a víc už z XP asi nedostanu, protože nejsou stavěné na Gbit. Zkusil jsem na 2 PC dát W7 a jelo to mezi nimi ještě rychleji.
Ta topologie je úplně špatně.
Proč jsou tiskárny na gigabitu a PC jsou propojeny jen jednogigabitovým uplinkem? Tedy proč jsi vytvořil klasický bottleneck?
Správně by to mělo být tak, že všechna vysokorychlostí zařízení (PC a NAS) by měla být zapojena v jednom fyzickém přepínači tak, aby bylo zajištěno správně přepínání a zamezilo se tomu, že po jednom gigabitovém uplinku mezi dvěma switchi bude komunikovat více zařízení.
Z toho plyne:
1. nový DSL router s gigabitem ti opravdu nepomůže
2. gigabit je zbytečný u zařízení, které jej nevyužijí (printservery, routery směr internet)
3. snaž se vyvarovat úzkých hrdel
4. zkontroluj, že všechna zařízení u kterých jde o rychlost, mají správně nastaven gigabitový port, že používají plný kabel (gigabit vyžaduje všech 8 vodičů) a konečně že jsou schopny těchto rychlostí dosáhnout.
Úzké hrdlo je v tom, že ty switche jsou každý na jiném konci baráku a je mezi nimi natažen jen jeden kabel z doby, kdy na druhém konci bylo jen 1 PC. Všechny kabely mají všech 8 žil. Zařízení, kde mi jde o rychlost jsou na 1 switchi u routeru.
K bodu 4 uvítám informace, jak to nastavit či změřit.
už vidím ty tiskárny s gigabitovým rozhraním.
u levných switchů je loterie, jak se vypořádají se směsí různě rychlých síťových zařízení.
vymenit router za gogabit je blbost, lebo smerom do internetu mas aj tak iba 2 mbit. Ziadna prevadzka medzi PC-PC alebo PC-tlaciaren v tvojom pripade nejde cez router(iba ak si nedajboze nastavil IP z dvoch roznych subnetov).
Tych 7-8% ako tvrdis, by akurat vychadzalo na 100Mbit - co ta linka medzi switchmi, tiez je chytena ako gigabit?
Taky si myslím, že nový Router to nevyřeší. To mě jen kamarádi IT amatéři radili.
