Výměna chladiče GK
poslední dobou mi začal dost hučet fan u GK HD2600XT, vzhledově vypadá takto.
Hučí jak se mu zachce, nejen při zátěži, někdy jde úplně slyšet "kolísání" fanu. Bez nějaké alternativy jsem usoudil, že jde do kopru chlazení a koupím prostě nový, nějaké to z levnějších.
Tento chladič mi stále kartu drží teplotu 38-40 v klidu a maximálně 60-80 v herní zátěži.
Můj dotaz zní, jak sejmout originální chladič z GK? Kompy skládám, ale s touhle zkušeností jsem se ještě neseznámil. Jde mi hlavě o pastu, jak jí pak odstranit atd.
Díky.
dobrý den. Sundání konkrétního chladiče - to nevím, ale s pastou si starosti nedělejte. Tu starou proste setřete hadrem a naneste novou (někdo rozetre pastu po ploše, někdo jen "šprkne" na střed, ono se to pri pritlaku rozleze. Jde o to aby tam byla souvisla vrstva, ale je zbytecne aby měla 5 mm . Ale podle toho co popisujete bych jetse zkontroloval teplotni čidlo, jestli neni vypadle nebo nějak uvolněné.
Zdravím dovolí si reagovat na Váš příspěvek, ale než aby použil hadr tak ať raději sáhne po papírových ubrouscích. U hadru je možnost statické elektřiny, podle toho jaký by byl použitý materiál.
Ano jistě. Napsal jsem to špatně, prostě setřít, nejlépe papírovým ubrouskem. Díky za opravu, ještě by si to poškodil.
To bude klasika. 4 šroubky budeš povolovat na střídačku až je všechny vyšrubuješ. Vetšinou bývá chladič po delší době "připeklý" tak s ním trochu pootočíš do strany a odděláš ho. Alternativní chladič by mohl být tento http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=6304 9. Napájení zapojíš buď přímo do karty, nebo jsem viděl, že je k tomu i redukce na molex 12 nebo 7 V. To se pak dá vypozorovat, které otáčky budou stačit na uchlazení.
Děkuji všem za vyčerpávající info.
Moc pěkný tip na chladič, škoda že na Alze není skladem, mám to kousek od baráku. Proto mě napadlo, jestli by tam šel tento: http://www.alza.cz/chladic-primecooler-pc-vgahg3-d 72557.htm#popis . Má také rozložení 2x2 šroubky.
