Pc nejde spustit
Dobry vecer, dnes se me vyskytl velky problem. rano sem chtel pustit pc a nic. Nedavno to zacalo blbnout, kdyz jsem si chtel pc pustit a neslo to az po opakovanem zmacknuti cudlu se to pustilo, ale dneska nic. Kdyz jsem pc rozebral vse v nem svitilo ale neslo to pustit. Zkusil jsem vse domacknout i vyndat, ale stale nic, vubec si s tim nevim rady. Nemohli byste me nekdo pomoct?? Preden diky za pomoc.
Proč jsi nenapsal konfiguraci?
To domačkávání a vyndávání jsi dělal při zapnutém PC? Jinak podle příznaků bych to logicky viděl na závadu napájecího zdroje. Zkus jiný.
Ja bohuzel konfiguraci tedka nevim. Jedine zkusim ten zdroj ale, ten nemam momentalne a novej se me kupovat nechce,kdyz nevim jestli to je zdrojem.
pučit od známého. nemusí mít ani stejný výkon, nebudeš hned testovat 3d grafiku.
Nikdo nic??
tobě se nechce diagnostikovat, nám se nechce radit...
Co se mi nechce diagnostikovat?? :D
zdroj.
Kdyz ja ho nemam kde sehnat.
Třeba jenom blbne tlačítko. Zkus nastartovat desku zkratováním kontaktů PWR přímo na desce (špičkou tužky nebo šroubováčkem).
A keby si tlacitko na zapinanie PC odpojil a skusil tie 2 piny zoskratovat rucne?
// edit + reset Cmos
///edit pre "jirka44" hh, neskoro
Vyzkoušet zdroj můžeš překlenováním zeleného a černého drátu. Pokud se ti rozběhne ventilátor tak teoreticky je ok. Pokud ne tak pokračuj dále
Zapojení zdroje k otestování
Hmmm, to je rada nad zlato. I kdyby se mu nakrásně povedlo spustit nezatížený zdroj, zjistí toliko exkrement. Spustit to "šlusem" pinů PWR_On na front header štekru - to už je jiné kafe...
Tuhle odpoved moc nechapu?
A tuhle chápeš?
NE!!
pak je veškerá další pomoc zbytečná. Odnes to do servisu.
Když ne tak to přenechej někomu kdo tomu rozumí.
Kontakty PWR
Podle toho jak to popisuješ, jsou tři možnosti. Vadný zdroj, vadná základová deska, vadné spouštěcí tlačítko nebo dráty k němu. Nejpravděpodobnější je vadný zdroj, ale je obvyklé začínat tím nejjednodušším, tedy zkusit nastartovat zdroj jinak, nežli tlačítkem. To lze výše popsaným způsobem, nebo taky vzájemným přehozením konektorů PWR a RESET, které vidíš na odkazu nade mnou. Potom zkusit nastartovat tlačítkem RESET. Pokud ovšem máš na bedně tlačítko RESET.
Tak jsem ted zkusil to tim sroubovakem a kdyz jsem se dotknul kontaktu tak se me rosvitila mala dioda na desce a nic se nerozjelo. Takze to vypada na ten zdroj asi?
Jiným zdrojem vyloučíš nebo potvrdíš závadu.
Aky je to zdroj (znacka)? Len nenapis ze nevies, pozri sa nan, mala by tam byt nalepka.
Nic ani vetracik na zdroji? Ja by som skusil zapnut priamo iba zdroj (zeleny s ciernym), ze ci sa vobec pohne vetrak.
Ak nemas moznost skusit iny zdroj, spravil by som aj reset Cmos a MB vytiahol celu von, zapojil iba zaklad (MB, CPU), ci sa potom nieco pohne.
To s tim zelenym a cernym kablikem jsem zkousel a nehlo se vubec nic. Znacka je LC 350 W.
Odpojil jsi konektor od základní desky a propojil kontakty jak radili a zdroj nejede? Chápu to správně?
Ano chapes to dobre.
No tak ho odnes do sběrného dvoru a dej tam funkční zdroj, to je tak těžké?
Neviem ake mas PC, ale zdroj je slaby (pocitam, ze starsi) shit. Aj keby to nebolo zdrojom urcite by som ho vymenil tak ci tak, takze smelo kupuj novy (Seasonic napriklad).
to je značka hajzlpapíru (lépe vychovaní řeknou že shit).
tip že zdroj se dá i pučit už dostal, má 3 dny volna - třeba to zvládne.
Má tvůj zdroj vzadu síťový vypínač? Jestli jo, tak zkus ještě toto: Až se ti zas jednou povede PC zapnout, okamžitě vlez do BIOSu, a v sekci Power Management nastav položku AC Back Function na "Full On". Restartuj se zapamatováním. Po ukončení OS (a vypnutí) dále vypni pecko síťovým vypínačem na zdroji. Po nějakém čase (stačí tak minutka) zapni zdrojový spínač. Nenaběhne-li PC, je s nejvyšší pravděpodobností v pérdeli zdroj.
