výměna kable, ztráta rychlosti
zdravím, chci se jen poradit ohledně inet káble. Měl jsem v domě připojený inet od upc, z modemu webstaru nahoru do wifi routeru pevnym klasickym kablem a z wifi pevnym kablem do pc a pak wifinou do notebooku a mobilu. Delali jsme ted mensi rekonstrukci a elektrikar mi aktivne prinesl jiny kabl (je tenci) nez klasickej sedej tlustej (omlouvam se, nevyznam se v tom),ted jsem to vsechno zapojil a mam dojem, ze mi internet sice facha, ale ze je takovej linej..meril jsem rychlost a od upc mam placenou tu 25 rychlost, ktera byla a vzdycky je vyssi. Meril jsem to na dsl i s odesilanim dat a dostanu se nejvic na 20Mbit/1. je mozny, ze ten kabl to muze nejak omezovat? rychlost propousteni? Dekuju, cenim si kazdy rady.
"inet kábl" je zajímavý termín...
Kategorie je jaká?! Structured_cabling a také záleží na kvalitě a provedení: http://www.diit.cz/clanek/nefunkcni-sitovy-kabel-c enovy-kalkul-nebo-zatracene-podezrela-nahoda/38919 /
Původní byl drát, nebo lanko?!
původní kabel byl šedivý, tlustší. Provrtávala se díra kvůli kabeláži a lištovaly se kabely, no a elektrikář dal taky šedivý, ale tenčí, podívám se, co je na něm napsáno.
takže současný kabel je popsán...planet elite 4p 24awg utp patch iso/iec 11801 tia/eia 568 cm verified cat5e 0194m
http://www.kabelyvodice.cz/technicka-podpora/tech_ awg-prurezy.php
Výrobce neznám, páteřní spoje obvykle drátem, a dál viz snahy o "ušetření" (ocel místo mědi, atd...) a středoškolské tabulky, kde jsou měrné hmotnosti nejen kovů.
A kdepak skončil ten původní?! A proč ho tam tedy nevrátíte?!
ms diky, ale nevyznam se v te strance..jednoduse receno je ten novy kabel na nic? Puvodni kabel byl preseklej o dvere.
Když ten "nový" funguje špatně, pak aristotelovská logika vede k úvaze, že ten nový kabel je nic moc! Pokud je výrazně tenčí než původní, pak opět aristotelovská logika vede k tomu, že je nějak šizen > izolace, vodiče, obojí!
Najdu slovo "Belden" a Cat6 (5e minimálně) a zjistím, zda starý kabel byl s lanky, nebo dráty - to je hodně důležité.
A precital si si poriadne otazku? On reklamuje kabel z dovodu, ze mu jeho negarantovany internet nejde 25Mb/s, ale uz "len" 20Mb/s.
Pokial sa kabel nevyskusa na lanke tak to tipujem na normalne znizenie rychlosti od ISP.
Na zaver pouzijem moj oblubeny vypocet...nech chrbticova siet UPC prenesie 10Gb/s a nech maju take pripojenie v NIXe a aj smerom do zahranica, nech ma UPC 10000 zakaznikov (ma urcite viac), ktorym poskytuje po kabli nielen net, ale aj tv. Kazdy zakaznik ma pocit, ze ma garantovanu rychlost 25Mb/s lebo este donedavna mu to tak slo. A teraz pride na radu elemtarna logika 10000x25=250000Mb=250Gb/s a to je vyrazne menej ako 10Gb/s pripojenie chbticovej siete. A to som pre zjednodusenie uplne vynechal TV, ktora sa siri rovnakym kablom a zabera istu cast prenosoveho pasma.
Otazka znie: Je mozne pri sucasnom trende poskytovania hyper rychleho pripojenia za par stoviek garantovat aspon ciastocne rychlosti uzivatelom? Odpoved znie je to mozne coraz tazsie a v buducnosti sa musia uzivatelia pripravit na vyrazne znizenie rychlosti vzhladom na to, ze pocet abonentov a poskytovanych rychlosti rastie exponencialne voci prenosovej kapacite chrbticovych sieti.
nedal tam ten blbec velmi ohebný kabel? tj. hůř krimpovatelné lanko místo drátového kabelu?
Kabel sa netestuje na nete, ale na lanke, spusti nejaky prenos medzi 2 pc a uvidis ake rychlosti budes dosahovat.
Inak co mam skusenosti elektrikari radi pouzivaju 8 zilove kable (pozor nie TP) a tieto radi montuju ludom domov, co na kratsie vzdialeneosti vadit nemusi, ale na dlhsie je to uz problem. Nehovoriac o tom, ze prerabat takuto kabelaz po elektrikarovi je bozie utrpenie.
To, že jsem elektrikář znamená, že strukturovanou kabeláž budu budovat např. na tomto: http://www.ges.cz/cz/kabely-vodice/kabely/kabely-k ulate-nestinene/kabely-liyy-kulate-metraz/XEE11.ht ml?!
No to snad ne! Pro každý obor lidské činnosti platí, že profesionálem (činnost ho živí) může být i naprostý lempl!
no flegu a jak poznám, že je to ok..? mám propojit noťas s pevnym pc? Díky
Nazdielaj nieco na pc a zacni stahovat cez nb a pozoruj rychlosti, pokial dosiahnes apon 50Mb bude vsetko ok. Osobne si myslim, ze chyba u teba nie je, proste tie rychlosti co mas od UPC nie su garantovane a s pribudajucim poctom zakaznikom si budes musiet zvykat na neustale klesajucu rychlost.
