Nezobrazuje se mi na pc červená barva
Nezobrazuje se mi na pc červená barva,když monitor napojim k jinemu pc,barvy jsou v pořádku.Poradte prosím . Děkuji
Změna předmětu, původně: Barvy (karel)
Nepoužíváš na PC náhodou "přechodku" DVI-VGA?
Tak to bohužel nevím.Jsem fakt jen uživatel
Vím jen kde se pc zapíná ...asi tak.
Ak je monitor v poriadku a pri pripojeni na ine PC si nepouzila rovnaky kabel, treba skusit druhy kabel.
//edit Aku ma koncovku, modru?
ano modrou
A je modra na obydvoch stranach? Nieje na jednom konci este taka biela kravina (to je to co sa pytal "Asmodeus")?
Co ten kabel je isto dobry?
Kabel používám tentýž co u jiného pc ...ano u té modré koncovky,která vede do pc je jeste nejaký bílý nesmysl
Aha a neda sa ten kabel pripojit v PC na ine miesto bez pouzitia tej redukcie?
//edit dalsia moznost je potom prepojit to bez nej kablom vga/dvi
vyzera asi takto http://www.alza.sk/kabel-propojovaci-dvi-vga-d4737 7.htm
Ten monitor na jiném PC fungoval se stejným signálovým kabelem? Jestli jo, jsou možné dvě alternativy: chorá redukce DVI/VGA (používáš-li ji) - hnijou překvapivě často, nebo ukoplý (vyhnilý) konektor na grafické kartě (je-li to /jelito/ připojeno přímo na D-Sub karty). Jestli ovšem moncl fungoval s jiným kabelem, máš chorou (přelámanou) signálovou hadici.
Ta redukce to je to bíle mezi pc a modrou koncovkou od kabelu monitoru?
A co fotka?! Barva je nepodstatná, třeba Zotac má oblíbenou žlutou...
A když jste "jen" uživatel, co povolat svého administrátora?
Ten bol dobry......Takze ty tvrdis, ze to biele nieje redukcia ale...teraz ma nic vtipne nenapadne a az za tym je redukcia zltej farby ktoru si vobec nevsimla, chapem to spravne?
Tak tomu jsem vůbec nerozuměl! Obvykle ta redukce DVI-I (běžně)/ VGA je opravdu zvnějšku bílá, ale není to pravidlo!
Tady: http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_Visual_Interf ace to má s obrázky a popisem signálů.
955083781 - jen jsem spletl barvy DVI-I/HDMI žlutá, DVI-I/VGA průhledný plast...
ano.
http://www.amazon.de/Adapter-Digital-Analog-Grafik karten-Monitore/dp/B0015SB7F8
skusit vymenit (maju v kazdom obchode s PC, nemusis objednavat z nemecka :D)
Máš svou odpověď. Tyhle otřesnosti bývají příčinou mimozemských jevů v devadesáti procentech případů.
