Problem s pripojenim k netu
Dobry den, mam dotaz....
Mam problem k pripojeni k ineternetu pomoci wifi. Preinstaloval jsem OS, a pokud pripojim pres kabel, internet je naprosto v pohode, problem je pri pripojeni pres wifi... jeho rychlost je naprosto uboha... cca 1 - 2 mbs... a pres kabel 50... nevedel by nekdo prosim poradit?
ntb je dell XPS L502X
jo, ovladace jsem stahnul a pouzil original od dell...
diky moc za kazdou radu
A jeste maly problem... Nedari se mi aktivovat win, i kdyz je vse legalni... nemel jsem sice originalni disk, ale stahnul jsem presne verzi ke ktere mam licenci koupenou s ntb...
jeste jednou diky
Nedaří se aktivovat proto, že Dell má vlastní seriová čísla Windows a pokud nepoužiješ originální Dell instalačku, tak ti to to číslo nevezme.
až tak? tak to je dost na nic nevíš, kde bych mohl sehnat spravnou instalacku? Ale ze spoda ntb mam licencni stitek s cislem..a na stolnim pc, taky od dell my to problem nedela, i kdyz mozna je to tim, ze je to jeste win xp...
A nemáš na disku oddíl pro obnovu? Nebo jsi ho smazal?
recovery parition porad je... ale nejak v nic moc neni :(
ono jde o to, ze to neni muj ntb, ale kamarada... a uz se mu snazil nekdo jinej preinstalovat.. ale neuspesne... takze nevim, jestli uz nesmazal
Ale koukam, ze je na nem cca 8,57 gb dat... akorat neni jak je obnovit
A co tam teda je?
no, nic moc... jenom dva logy... teda, ktery mi to zobrazi... k tomu disku se dostanu jenom pres spusteni ntb a F8 a opraveni pc... a nic jineho to nezobrazi ale ve vlastnostech disku je takova velikost...
