Blbne pc
Dobry den potřebuju poradit s mim pc kdyz hraju hry tak sem tam malo u ktere se mi stane to ze se mi sekne cele pc stoji obraz nemuzu pohnout na obrazovce se sipkou mysi a na klavesnici nemuzu vypnout ani zapnout NumLock CapsLock ScrollLock.Pc jako by přestalo reagovat.Začne reagovat az restartuju cee pc.Nevi nekdo co by tole mohlo opravit nebo cim by to mohlo bejt?
Málo informací, ale mohlo by to způsobit přehřívání
Neuvedl jsi konfiguraci, operační systém, teploty komponent, hledání jsi taky nepoužil, takže závěr zní: máš to rozbitý!
napiš:OS, grafiku, ram atd.
stáhni program everest a zjisti teplotu cpu a gpu, taky napiš u jakých her to dělá
nebo speed fan a i v HWINFO to jde zjistit
pc je: AMD Athlon64 x2 7750 Dual-Core 2,70Ghz,ATI Radeon HD5450 512Mb DDR3 jede na teplote 49c,ram 4gb ddr2,zdroj 350w nevim jaka značka,hdd 1tb western..... Doufam ze tohle necemu pomuze :D
Takže to shrňme: nevíš, jaký máš zdroj a teploty při zatížení taky neznáš.
a jaká je teplota při hře?
při hře vetsinou bejva kolem 53c.a to hlavne u novejsich her jako je gta4,crysis2 a RAGE.
nemůže to dělat slabý zdroj?
Takže máš problémy s počítačem a v dalším dotazu řešíš přetaktování.
AHA! Takže hošík taktoval jak urvaný z řetězu a pochopitelně se s tím v novém vlákně nepochlubil!
V takovou chvíli mám chuť mít takového vořeřpruta přivázaného k židli, slanou vodu a polní telefon!
- neměl by tu být seznam fyzikálních jednotek?! Co značí [w], [c], co je [gb] - grambit?! Atd...
Ač GK není nic žravého, pak zdroj neznámé značky, mizerné chlazení, včetně možnosti zaschlé nekvalitní pasty pod CPU a celkově zasviněného vnitřku skříně...
Každopádně takové zamrznutí je ve valné většině HW původu, mimo zdroje bych podezříval i operační paměť, ale vše je pouhý dohad bez řádné diagnostiky. A tu může provést fyzicky někdo, kdo má nějaké znalosti!
pc je čistene kazdej mesic a navic do pc vidim mam ruhlednou bočnici a pasta na cpu a gpu je 5 mesicu nova ale asi to vyresim novou grafarnou
a nezminil sem se o jedne maličkosti grafarna ma pasivni chladič tak by sem se nedivil kdy by byla grafika doničena spatnym chlazenim
