Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Windows 7= sdílení stolního pc a notebooku, pls help:)
Dobrý den, mám dotaz pro někoho zkušenějšího:) Mám notebook a stolní pc, oba připojené k internetu pomocí krabičky k internetu (ze střechy vede kabel dovnitř do pokoje,kde je krabička, rozbočovač pro více pc). Z této krabičky vede do stolního pc datový kabel, druhý kabel vede z krabičky do notebooku. V jednom z pc založim domácí skupinu, druhé pc hlásí : V SÍTI NENÍ V SOUČASTNOSTI ŽÁDNÁ DOMÁCÍ SKUPINA. Zkoušel jsem nastavovat bránu firewall u obou pc, zkoušel jsem vše možné dle různých návodů. Prosím o pomoc, pokud by někdo mohl vědět v čem je problém. Děkuji
Rôzne návody? Čo tento: windows.microsoft.com ???
pme 31.10.2011 14:32
pme
To byl jeden z prvních, vše mám nastaveno jak podle tohodle návodu má být, ale prostě to napíše že v…
martin92 31.10.2011 14:39
martin92
http://www.airlive.com/products/Live-FSH8PS/live_f sh8ps.shtml toto je ten rozbočovač
martin92 31.10.2011 14:41
martin92
ta krabička je pouhý switch (přepínač). ty potřebuješ pro každý pc dostat ip adresu, aby se dokázaly…
lední brtník 31.10.2011 14:52
Takže problém je v tim že mám pouze switch a ne router?:) taková banalita, děkuji mnohokrát, hrál js…
martin92 31.10.2011 14:55
martin92
"Mám notebook a stolní pc, oba připojené k internetu pomocí krabičky k internetu" Takže IP adresu má…
Tomáš Fuk 31.10.2011 15:08
Tomáš Fuk
statickou ip si obvykle občan samoadmin neumí nastavit - pro sdílení 2 pc by stačila. ale to neznam…
lední brtník 31.10.2011 17:29
při současném zapojení jsou oba pc v pořádku a bezproblémově připojeny na net. Jediné co nefunguje,…
martin92 31.10.2011 17:35
martin92
nahoře u antény je ještě jedna krabička, zda se jedná o router nebo switch momentálně netušim. poslední
martin92 31.10.2011 17:36
martin92
ta krabička je pouhý switch (přepínač). ty potřebuješ pro každý pc dostat ip adresu, aby se dokázaly domluvit v síti -> potřebuješ router.
velmi teoreticky ti 2x ip může přidělit i provider, ale prakticky bys tak měl otevřenou síť až k němu.
možný typ např. wr741nd, a jiné.
"Mám notebook a stolní pc, oba připojené k internetu pomocí krabičky k internetu" Takže IP adresu má na obou počítačích přidělenou/nastavenou. Tedy jestli mu internet opravdu funguje :-D A pak stačí nastavit sdílení, a přes \\IPadtesa\složka otevřít sdílenou složku. A k tomu nepotřebuje router (i když za routerem nebude v nebezpečí že mu tam poleze někdo cizí)
ale to neznamená že v současném zapojení mu oba současně zapnuté pc jsou schopny se najednou připojit na net - ledaže by jeho anténní krabičkou pod střechou už byl router (typ ani chování obou pc najednou neuvádí).
pak by pro sdílení stačilo jen klikat, až se dokliká na druhý pc.
