Problém s PC - nechce nastartovat
Čau lidi, mám takový problém, že když zapnu PC tak se mi nezapne monitor. Je dobře zapojený včera eště šel.
Když sem ho dnes zapl, najel sem na svůj účet chvílku to načítalo a najednou se to uplěn seklo. Tak jsem restartoval PC a nechtěl se zapnou monitor, tak sem se díval jestli ej vše dobře zapojené , BYLO, tak sem si řekl že je to možná grafikou. Tak jsem otevřel kryt od PC a díval jak ej zapojená grafika a tak jestli něco nechybí, i jsem ji vymontoval kdyyb náhodou. Pak sem ji vrátil. Zapl jsem PC a monitor se zapl, tak sem zase šel na svuj účet a najednou mi vyskočila modrá obrazovka s nějakými nápisi, ani sem to nestačil přečíst a monitor se vypl. Prosím nevím co mám dělat poraďte děkuji.
Změna předmětu, původně: Problém s PC!!!- Nechce nastartovat (host)
postupuj dokud se to nezačne chovat způsobile:
- Vyměnit zdroj
- Vyměnit grafiku
- vyměnit desku
- odnést PC do sběrného dvora.
Myslím že to bude tá grafika. :(
no já bych si tipnul spíše ten zdroj. Bezpochyby to bude nějaký mocný sráč...
Ale před dvěma roky sem si kupoval zdroj 500w a nemyslím si že to je fakt tím
Tak fajn, vymen prvu grafiku.
2 roky není moc, jestli ta deska není starší. nemá chladič na cpu totálně ucpaná žebra prachem?
před týdnem sem počal vysával
Měl jsem velice podobný problém.počítač nastartoval normálně,přihlásil jsem se a chvilinku načítal, pak se sekl a nešlo s ním nic dělat, restart nepomohl.
Nakonec to dělala pripevňovací spona na chladiči CPU (prostě se přehříval)
Takže mám koupit novou?
Mohol by si zacat konecne menit komponenty. Alebo aspon reset Cmos. Ak sa dostanes do BIOSu, pozri sa na teploty.
// edit Upevnenie chladica overis aj rucne.
Nemám žádné náhradní komponenty u sebe toto není můj PC. a do BIOSU se nedostanu když se mi nezapne monitor. upevnění Chladiče je v pořádku.
Vidim to maximalne na reset Cmos. Ak sa monitor nezapne a nemas ine komponenty tak s tym proste nepohnes.
Právě sem provedl reset Cmos, a monitor se zapl , ale úplně jinak než sem zvyklý naskočila tam červená obrazovka s V, chvíli sem počkal a zmizla , pak sem najel do BIOSU a dal sem ¨Load optimaze defaults¨.
a pak dal Save. A monitor se vypnul,
V Optimized Defaults může mít BIOS přednastaveny poněkud agresívnější hodnoty, nemusí ti stíhat některý komponent (klasicky RAM). Dej Load Fail-Safe Defaults.
Nyní sem na tom PC kterému nešel monitor,bohužel sem nenašel Load Fail-Safe Defaults tak sem sem an to vykašlal a nic sem neukládal Pc se zapl, no snad vydrží.
PC se sekl, a nemohl jsem nic udělat, tak jsem ho restartoval a monitor se zase nezapl. Takže asi bude něco s CPU.
Při 40 stupních se mi sekl PC.
To znamena iba jedno, teplotami to nebude. Teda ak je tych 40° teplota CPU v BIOSE (a nie priemer teplot zo Speedfanu (-20°;100°)).
Dnes sem zase resetoval Cmos ,a začalo to pištět :D,já ten pc dám radši do opravy :)
omlouvám se špatně sem si to přečetl. Spona byla nedávno špatně upevněná, ale když sem ji spravil tak to začalo dělat tohle.
